Totaal aantal Berichten: 44015
wat kost die set, Niek?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
waterman771 schreef:wat kost die set, Niek?
Moet je wel lid zijn van de Franse club hé
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
Zo net een setje verkocht , en twee nieuwe besteld in Gemany .
Kosten 55 euro per set met vlotternaalden van 1.75 of 2.00 naar keuze .
SMCDF : Kit joints de carbu B 2 H SMCARBU 1 € 95,00
Walter
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Yep! Duitse zijn merkeliijk goedkoper! En volgens mij niet slechter dan die van de SMcdF.(Heb ook de Duitse)
En inderdaad! De rode pakkingetjes vervangen door dezelfde in Cu of Al,dan ben je zeker dat daar door Uw Sm niet begint te fikken. ![]()
BCCP heeft de set voor 109,00 euro met 1,75 vlotternaalden.
Bij de Franse set zitten overigens 2,00 vlotternaalden in de set.
Al met al ben je bij de Duitsers het goedkoopst uit. ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
Ja soms is dat zo hé
Walter
Vanavond de carbs gedeeltelijk in elkaar gezet. Nu kan ik alleen de zes kleine koperen ringetjes niet plaatsen..??
Walter hellup ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
Welke kleine ringetjes bedoel je ????
Walter
Walter,
De diameter is uitwendig 8 mm, inwendig 6 mm, dikte 0,5 mm.
Inderdaad rechts onderaan de foto van jouw setje.
Thx!
- SM 2.7 carb
Die 6 koperen ringetjes,onderaan rechts op die foto.
Ik dacht dat die ergens tussen de mengselschroefjes kwamen??
Demonteer maar rustig verder,je komt ze wel tegen hoor. ![]()
- SM 2.7 carb
Of zaten ze nouw onder één of andere sproeier??Ik heb ze ook uit elkaar gehad hoor,maar kan het mij niet direct herrinneren. ![]()
Ze zitten tussen de acceleratiepomsproeier en de acceleratiepompklep.
- C5 exclusive
- 2CV special
U-Niek schreef:Ze zitten tussen de acceleratiepomsproeier en de acceleratiepompklep.
Daar zitten ze zeker niet tussen .
Uit het hoofd denk ik dat ze onder de vlotternaalden moeten zitten .
Ik stuur je even een mail met een pdf ( weet niet hoe je dit op het forum krijgt )
En die klote ” mijn album ” krijg ik ook al niet onder de knie
Ik ben oud
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
Niek , twee dingen die ik nog even mee moet geven :
bekijk zeker of al je sproeiers van gelijke maat zijn ( stattionair , hoofdbuis, ..... )
En bekijk de pluggen eens van de boorkanalen in je carbs .
Bij twijfel vervangen .......
Denk dat we beter een carburateur topic gaan openen , maar daar heb ik nu de tijd niet voor .
PS mijn hefbrug werkt eindelijk
Das mooi dat ie werkt ![]()
