Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Eindelijk begonnen aan men CX 20 break.
Het heeft even geduurd, het zal nog even duren maar het komt ervan.
Zondag een Turbo2 blok(M25/666) gaan ophalen in Den Haag, vandaag al grotendeels gedemonteerd.
Morgen carter eraf en krukaslagers controleren.
Donderdag naar het revisiebedrijf en hopelijk moet ie enkel gehoond worden.
Als de krukaslagers slecht zijn zal het een nieuw setje worden.
Het blok heeft 189dkm dus dat zal waarschijnlijk wel aan de orde zijn.
Dan aan de auto beginnen, als zal het niet makkelijk worden kwa plaats met al de zooi.
Kriksteunen en binnenwielkassen moeten gebeuren, voor de rest nog een goed inspecteren maar zal wel nog wat tegenkomen, al is het een echt gezonde kas!(85er)
Kan iemand zien aan de zuigers dat het zeker een Turbo2 blok is?
Wat ik nog zoek is:
Bak + aandrijfassen
ABS systeem
Moest iemand het hebben/weten hoor ik het graag!
BX SPORT -> Zondagsknaller
Volgens mij zijn dat T2 zuigers, ja. Als ik het goed heb zijn die van een gewone GTi helemaal vlak.
Totaal aantal Berichten: 43581
Gti zuigers hebben een kam, turbozuigers zijn vlak zoals deze.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Goed om weten dat het de juiste zijn!
Motor ligt helemaal uit elkaar, sporen van vorige revisie zijn aanwezig, ingekraste nummers en kleurtjes lijken me niet echt OE Citroën…
Alles ligt klaar voor naar het revisiebedrijf te gaan.
Krukaslagers zijn erdoor(wel, niet goed genoeg om te laten zitten).
Krukas, zuigers en bussen zien er goed genoeg uit, maar meten zal meer uitsluitsel brengen.
Nokas en stoterbussen lijkt me ook niks mis mee.
Vliegwiel moet ook nagezien worden want het oppervlak ervan is niet meer zo fris
Iig, Het “minimum” lijst is al vergroot tot alle krukaslagers + honen en segmenten.
Gaaf project! Wat is het tijdsschema waar je nu mee werkt? Ben je ook van plan nog verder dingen te veranderen aan de motor?
Huidig: C5 X Hypnos
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Tijdschema is wanneer ik tijd heb…(Studies, bedrijf enz)
Veranderingen zullen serieus beperkt zijn door huidig beperkt budget, dat zal wat anders zijn als ik mettertijd een GTi Turbo2tje prepareer maar deze auto moet gewoon asap rijden om de C5 te vervangen.
Ik wil er sowizo een VEMS/Emerald/... ophebben om het rendement en betrouwbaarheid te verhogen…
Kies dan voor Emerald. Dan hebben we hier twee verschillende systemen om over te lezen. ![]()
leuk project. De mijne is net klaar, met een GTi turbo 1 blok erin.
Totaal aantal Berichten: 28004
Veel plezier en succes met bouwen ![]()
Leuk om dit even te gaan volgen.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Het zal wel goed komen, al zal het nog effe duren
garagestmarien schreef:Kies dan voor Emerald. Dan hebben we hier twee verschillende systemen om over te lezen.
Die kan het best eens worden, het revisiebedrijf werkt hier ook meer samen…
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Blok is binnen bij revisiebedrijf.
Zuigers/bussen zagen ook volgens hem er goed uit, dus duimen maar!
Binnen 2.5week meer nieuws, want ze gaan nu net 2weken op verlof.
Zaterdag de CX (weer) maar eens uitgraven en aan de deuren beginnen.
Nee hoor, die zijn niet rot ![]()
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ruben, goed om lezen dat je aan de break bent begonnen.
Heb je hem draaiend gehad?
Het is idd een T2 blok dat je daar liggen hebt (zie je aan de verhoging van de zuigers, T1 is vlak)
Aandrijfassen kan je van de break gebruiken past ook.
Ga je er een GTiT bak aan zetten of een TRDT2 bak?
Citroën geeft je vleugels.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Blok draaide op remmenreiniger verrassend goed.
Heel de carbu zat zodanig verstopt en vast dat ik er niet aan begonnen ben.
Moet em eigenlijk is in de ultra soon steken om de motor op zen minst draaiend te hebben.
Goed dat die aandrijfassen ook passen, geen verschil in dikte ofzo?
Waar ik misschien wel voor ga gaan is ineens ABS assen steken, maar das nog effe afwachten.
Het zal een GTiT2 bak worden daar de CX genoeg aanhangers zal moeten trekken, misschien wel in combinatie met een 5de ofzo van een TRDT2.(weet nog niet wat werkt of niet? iemand??)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Oepdeetje:
Vanmiddag telefoon gehad van het revisiebedrijf.
Krukas, bussen en cilinders vallen nog RUIM binnen de tolerantie dus die kunnen lekker blijven zitten!
Krukaslagers, drijfstanglagers, axiale lagers en zuigerveren zijn in bestelling!
Totaal aantal Berichten: 7629
Goed bezig! ‘t Klinkt alsof het nog maar kort duurt voor de boodschappen tegen de achterklep omhoog gaan knallen bij het optrekken ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Haha, mooi beschreven
Spijtig genoeg zal de auto zelf nog wat(veel) langer duren…
Ondertussen nog wat tyraps op de C5 bij dattie in elkaar blijft zitten
Ben huidig aan 3 projecten bezig, komt er nog een de bij, kan je al raden wat er aan de CX gebeurt…
