4 van de 9
Sleutel afgebroken, wat nu?
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 19 juli 2009 09:34 PM
  [ # 46 ]
renater6 schreef:
Mocht het tot een ander contactslot komen, kun je die altijd pas maken op de sleutel die op de deuren past.
Scheelt een hoop werk.
Greetzz Renate.
Ja, leuk, maar dat is dus dezelfde sleutel die nu stuk is. Als ik een nieuw contactslot nodig heb, is het omdat ik de sleutel er niet uit krijg. Dan moet er dus ook een nieuw slot op de deuren…
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 19 juli 2009 09:36 PM
  [ # 47 ]
Greetzz Renate.
Maar je zou ook de sloten op de deuren pas kunnen maaken op de nieuwe sleutel!? Toch?
jaco
Gepost: 19 juli 2009 09:58 PM
  [ # 48 ]
Als dat kan, is dat misschien een oplossing. Ik weet niet wat duurder is, sloten van een sloper monteren of sloten pas laten maken op een nieuwe sleutel.
Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we prutsen om de sleutel te bevrijden! Wink
renater6
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 22-02-2008
- CX 2.0 RE
Gepost: 20 juli 2009 02:36 PM
  [ # 49 ]
Als het slot gedemonteerd is, is dat stukje sleutel er toch wel uit te krijgen?
Desnoods, als je aan andere hebt, sloop je het slot uit elkaar.
En die gebroken sleutel is bij de goede sleutelboer wel te kopiëren
Greetzz Renate.
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 20 juli 2009 07:23 PM
  [ # 50 ]
ideetje ?
Doe je voor de rest gewoon draadjes tegen elkaar aanhouden Mr. Green
Gepost: 20 juli 2009 11:09 PM
  [ # 51 ]
Greetzz Renate.
De achterkant van die barrel, hoe heet dat in het Nederlands?, is dicht, voor zover ik weet. Je kunt dus niet van de achterkant de sleutel eruit duwen. Helaas.
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 20 juli 2009 11:59 PM
  [ # 52 ]
Hé Wen, als je met BARREL Jaco’s CX bedoelt hoop ik voor hem dat ie van achter dicht is Laughing  Laughing
barrel=cilinderhuis
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 21 juli 2009 01:36 AM
  [ # 53 ]
In het ID/DS forum zijn er mensen geweest die een afgebroken sleutel uit de cilinder terug hebben weten te trekken door gebruik te maken van een figuurzaagje. Deze steek je met de tandjes naar je toe gericht in het slot en je morrelt hem tussen huis en sleutel. Daarna trekken…..eventueel met behulp van een platbektangetje om meer kracht te kunnen zetten.
Succes!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
renater6
- CX 2.0 RE
Gepost: 21 juli 2009 01:37 AM
  [ # 54 ]
Kom maar langs met dat “barrel”  ik heb best wel wat ervaring met sleutels en sloten. Very Happy
Greetzz Renate.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 juli 2009 02:51 AM
  [ # 55 ]
Goed dames en heren forumers,
De showhost van dit ilusteren forum gaat morgen om 14:00uur aan de slag.
Of het allemaal gaat lukken…........................................ morgen meer.
Mark Nijenhuis
Gepost: 21 juli 2009 03:10 AM
  [ # 56 ]
Vergeet niet je hoge hoed en magische stokje Wes Wink  Razz
KT88
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 29-11-2007
Gepost: 21 juli 2009 03:21 AM
  [ # 57 ]
Even wat anders: dat het achterklepslot niet meegaat met de CV is een kwestie van het schuifschakelaartje dat in het klepslotmechanisme zit; die even schoon en gangbaar maken.
Het wordt bediend door een stangetje, je ziet het vanzelf als je de zaak even openmaakt.
Flink WD40 erin spuiten is een tijdelijke maar afdoende oplossing.
Verder zou je een aftermarket CV aan de Kiekert CV-module kunnen hangen zodat de auto in ieder geval weer op slot kan.
Is een simpel klusje, ik heb de ontvanger zelfs in de Kiekert gebouwd en gebruik gemaakt van de originele relais’ die al aanwezig zijn.
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 22 juli 2009 12:26 AM
  [ # 58 ]
Zijn ze nu nog aan het prutsen ?? Spannend hoor…
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 juli 2009 12:35 AM
  [ # 59 ]
De beun redt Jaco’s sleutel actie is mislukt, zelfs het demonteren van het startslot is niet gelukt, ik had hem er bijna uit, maar de beugel om het startslot zelf werkte niet letter mee, mijn ideeën zijn even op.
JaapJ
Gepost: 22 juli 2009 02:07 AM
  [ # 60 ]
Wat hebben jullie allemaal wel en niet geprobeerd ??
4 van de 9
