29 van de 59
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
De ex Citroen Visa 0.7 Club van Bart: weg!
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 20 juli 2009 06:47 PM
  [ # 421 ]
Of de transistormodule, gaan ook wel eens stuk. En net als bobine kan zo’n elektriek ding soms fijn wellus-nietus-symptomen vertonen bij temperatuurschommelingen.
Module zal wel zelfde zijn als van GSA, BX e.d. met trans-ontsteking???
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
  [ # 422 ]
Hmm, ik heb hem wel eens langer dan een uur op contact gehad. Zou dat dan het probleem zijn..
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 juli 2009 07:06 PM
  [ # 423 ]
Dat kan heel goed. Stop met lullen, raux een bobine van de sloop en ga klussen Very Happy
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Bart1989
Gepost: 20 juli 2009 07:08 PM
  [ # 424 ]
Dezelfde als die van een 2cv dus?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 juli 2009 07:26 PM
  [ # 425 ]
Geen idee wat er in je visa moet. Hangt oa af van je type ontsteking en is voglens mij niet hetzlefde in alle a-types. Ik weet niets van visa’s en ben ook vooral geabooneerd op je draadje om de mooie foto’s te zien Smile. In mijn HY zit een van een mini Cool.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 20 juli 2009 07:45 PM
  [ # 426 ]
Bart, wellicht ff een capabele VISA/2CV garage bellen? Of ff googelen, bijv. LeenAPK . Of bij Kroon-DS-2CV-Citroenparts met info:
bobine 2CV4/6
bobine 6 Volt
bobine LNA/VISA 0.6
Dus géén std 2cv6 bobine, lijkt mij.
Bart1989
Gepost: 20 juli 2009 07:46 PM
  [ # 427 ]
Haha, in september wil ik hoe dan ook naar Abbenes Cool Kun je em in real live aanschouwen Wink
Ik wacht het antwoord of het dezelfde bobine is als een 2cv even af. Zodra ik dat weet kan ik op zoek Smile
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 juli 2009 07:49 PM
  [ # 428 ]
Niet wachten, bellen!  Wink
Smile
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 20 juli 2009 07:52 PM
  [ # 429 ]
Bruine bobine moet je hebben. Zwart = 2cv, bruin = visa.
Schijt aan originaliteit.
Bart1989
Gepost: 20 juli 2009 07:57 PM
  [ # 430 ]
Ik ben er al achter. Heb Eendimport gebeld.
Die verdenkt ook bijna zeker de bobine. Omdat hij lang op contact heeft gestaan. En het eigenlijk altijd voorkomt nadat hij een beetje warm is.
Bobine = 60 euro. 60 euro heb ik even niet, dus de Visa gaat wachten. Een week of 4..
Eerst werken voor de vakantie..
Lelijke Eend
Gepost: 20 juli 2009 08:01 PM
  [ # 431 ]
En een goede 2e handse ?
Bart1989
Gepost: 20 juli 2009 08:24 PM
  [ # 432 ]
Dat is even afwachten, dus als iemand iets heeft..?
Gepost: 20 juli 2009 08:48 PM
  [ # 433 ]
Je woont vlak bij Oldebroek, daar zit Citrotech. Gespecialiseerd in revisie en restauratie van oude Citroëns, waaronder 2CV en dergelijke kleine modellen. Wellicht dat die je op weg kunnen helpen.
www.citrotech.nl
snah
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 20 juli 2009 09:38 PM
  [ # 434 ]
bart je moet inderdaad een bruine hebben
die zat bij mij ook in me lna
dat is de zelfde motor
is het zo dat hij slecht loopt als hij warm is
je kan je bobine testen
zorg dat je motor warm is haal je bougies er uit en kijk of ze goed vonken
door ze op je blok te leggen en even je contact om draaien
is dat niet zo dan is hij stuk of
wat ik al eerder heb gezegt
dat je computer stuk is
als hij warm wordt gaan de print banen krom staan en geven slecht concact
als je hoge toeren draait loopt hij dan wel goed?
hans
is er een ander merk dan
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 20 juli 2009 11:43 PM
  [ # 435 ]
Heeft een Visa/LNA (en GSA, CX) e.d. mét elektronische/transistor ontsteking eigenlijk niet gewoon ook een 1-minuut-op-contact-beveiliging? Of is dat alleen bij 123 en latere volledig elektronische injectie-blokken zo?
29 van de 59
