vraag aan de citrotechneuten mag de bezineleiding die tegen het schutbord loopt gerepareerd worden met een stukje rubber en slangklemmetjes? ik heb namelijk bij het lassen van de voorste kriksteun de benzine leidingen die daar uit de koker komen opgewarmd de las was amper klaar of er spoot een straaltje benzine uit precies op de las deze koelde wel meteen goed af dus geluk dat het niet 15 secondes eerder gebeurde dan hads ik geen DS meer gehad en ook geen werkhok.
Hydraulisch rijd beter
Totaal aantal Berichten: 26131
Ja dat mag. Je hebt idd mazzel gehad! Neem wel goede benzine slang!
Oke bogaard77 bedankt voor de informatie Ik heb nieuwe leidingen besteld bij chyparse tevens ook de LHM leiding die was ook lek maar die kan ik weer in het rubberen bochtje steken de benzineleidigen kunststof ga ik verbinden met benzineslang en klemmetjes
