2 van de 2
 < Vorige 1 2
kantelbrug
Gepost: 16 juli 2009 09:19 PM
Bovenste stuk van de brug is recht en voorkomt zo doorrollen.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 16 juli 2009 10:44 PM
Ahh… duidelijk.
Slim ding , en een leuk project voor komende winter .
Met een oude stalen velg en wat U profiel is dat vast wel
na te maken
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 juli 2009 12:55 AM
nanko schreef:
Ahh… duidelijk.
na te maken
Ook de vijzel om hem naar boven te draaien?
http://home.scarlet.be/rudolphnevi/kantelbrug/
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 17 juli 2009 01:08 AM
Handliertje en wat katrollen ?
Het grootste risico lijkt mij om alles exact zo te vormen dat het in balans blijft en dat de auto + constructie niet over het dode punt heen gaat en het moeilijk wordt de auto weer terug te kantelen. Bij het terugkantelen kan de auto dan naar beneden pleuren met de nodige schade tot gevolg.
Schijt aan originaliteit.
paso
Gepost: 17 juli 2009 01:20 AM
Naar boven zal inderdaad geen probleem zijn, naar beneden is inderdaad wat meer trikkie.
Een nieuwe kost 7-800€ waar je achteraf volgens mij altijd 500€ van kunt maken…. Confused
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 22 juli 2009 03:26 PM
Ik heb een keer met een kantelbrug gewerkt, die had een stuk grotere beugels, en de auto hing ook een stuk hoger, maar die kon je met de hand omrollen. Geen liertje nodig dus.
Al lijkt mij deze constructie een stuk handiger vanwege het compacte formaat. Het zou natuurlijk helemaal ideaal zijn als er zwenkwieltjes onderzaten, zodat je de auto buiten kunt kantelen en vervolgens een garagebox inrollen…
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 13 november 2009 10:45 PM
DriverD schreef:
Nee, past niet in een normale box: Vooral in de breedte moet je veel ruimte hebben (auto kantelt naar de zijkant). Ik verhuur hem wel.
De ruimte die je in de breedte nodig hebt is minimaal de breedte van de auto + de hoogte van de auto.
Als je minder ruimte hebt is een dergelijke “kantelbrug”, ook wel “restauratiekooi” genoemd handiger:
Gepost: 14 november 2009 10:35 AM
Met beide systemen heb ik ervaring. DS-en hang ik meestal in de brug die naar de zijkant kantelt, mijn GSA in “het spit”:
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 14 november 2009 02:00 PM
Vraagje: hoe hang je ‘m voor het eerst in het spit? Moet je vrouw dan even helpen tillen? Of gooi je ‘m de hoogte in met een krik? Of gewoon op de hoogste stand van de hydraulique?
Gepost: 14 november 2009 02:10 PM
Erin getild met de motorkraan. Tegenwoordig heb je ook “spitten” die hydraulisch omhoog kunnen, maar dit spit is een stukje huisvlijt, gemaakt van schroot.
patje74
Gepost: 14 november 2009 02:24 PM
Netjes, dat lijkt mij erg handig! Welke bevestigingspunten heb je gebruikt bij je GSA?
Gepost: 14 november 2009 02:26 PM
Bedankt!
Heb gewoon de orginele bumpersteunen voor en achter gebruikt.
paso
Gepost: 14 november 2009 09:49 PM
Kijk maar eens naar deze spit, gevonden op http://www.lroc.be
Stevig en heel handig lijkt me.
Gepost: 14 november 2009 10:28 PM
Mooi koopspit…
paso
Gepost: 14 november 2009 10:35 PM
Maar niet zo moeilijk na te maken.
Wat zou deze spit eigenlijk kosten?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
