De aanligvlakken waar de pakking opkomt even ontvetten en schoonmaken ![]()
Aah, dank. Daarna de klepdekselbouten terugmonteren met 10 NM zag ik. Stelt allemaal weinig voor dus. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Stelt idd niet zo heel erg veel voor, goed kijken of de pakking goed zit.
Arjan Verkade schreef:Vergeet niet dat die nieuwe serie een hele andere band is
Overigens nog geen ervaring mee, ik houd het voorlopig bij mijn Exalto’s
Zowel onder de Xantia als de Berlingo nu de nieuwe Energy savers. Bevlat erg goed.
DeXantia had hiervoor Nokians eronder, met de Michelin een wereld van verschil. Rijdt weer retestrak en het lichtjes naar rechts trekken is weer over.
Timo: mooi werk met de nieuwe APK en de verse koppeling!
Patrick
Timo mooi werk hoor, een nieuwe koppeling! Die kleppendekselpakking gaat dan echt niet zo moeilijk meer zijn hee ![]()
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Bedankt!
Helaas pakte ik vandaag na 4 dagen stilstand weer de BX, en zag ik 4 druppels op de tegels liggen.
Volgens mij is het versnellingsbakolie, of motorolie, maar in ieder geval geen LHM. Ik zag ook al exact boven de druppels op de grond een druppeltje hangen in de buurt van de aftapplug van de versnellingsbakolie, maar het is allemaal nogal vettig op die plek, dus eerst even schoonmaken en kijken waar het vandaan komt.. Ik ben benieuwd.
Verder is het echt wennen zo’n nieuwe koppeling. Ik heb een paar dagen in een bedrijfsbusje gereden, waarvan het koppelingspedaal dus heel zwaar gaat. Na een paar dagen in dat busje nu weer in de BX te rijden, heb ik al een paar keer dat pedaal met een noodgang tegen de bodem aan getrapt.
ops: Even wennen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ja zo’n nieuwe koppeling is lekker he ![]()
Het kan natuurlijk versnellingsbak olie zijn, maar zoals je weet heeft dat nogal een sterke geur, dus ruik er even aan. Je aandrijfaskeerringen zagen er nog heel erg goed uit en ik heb de assen er ook zeer voorzichtig ingestoken, maar goed…. het kan altijd.
Mochten het de keerringen zijn dan vervang ik die nog wel voor je!
Moeten we alleen ff kijken hoe dat gaat, of ik naar jou kom of jij naar mij.
We zien wel!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Timo1990 schreef:Bedankt!
Lekt ie nou olie of markeert ie zn territorium?
Nu: Fiets
Totaal aantal Berichten: 6284
Marcules schreef:Timo1990 schreef:Bedankt!
Uit het één volgt het ander. Dat hoort zo bij een BX ![]()
We zijn wat tekst kwijt, dus ik plaats het nog maar een keer, omdat ik wel een mailtje had dat er was gereageerd in dit topic, maar toen was het forum al down, dus heb het niet kunnen lezen.
Ik wilde dus een radiografische afstandsbediening in de BX hebben. Nu had ik altijd begrepen dat zo’n setje uit o.a. een Xantia kon komen. Nu had ik een setje gevonden, maar de foto’s die de beste man mij stuurde vertelde mij dat dit niet gaat passen.
Hoe zit het nou precies? In welk model kan ik de juiste vinden?
Verder heb ik vorige week de olie + filter vervangen. Ondanks het goed schoonmaken en ontvetten, en uiteraard het nieuwe ringetje lekt m’n carterplug. Niet veel, maar toch een paar druppeltjes, en alleen als de motor ‘warm’ is. T.z.t. nog een poging wagen met een ander soort ringetje. Heb nu zo’n platte gebruikt, maar ik had ook een wat bollere met een gleufje bovenlangs liggen. Die sluiten beter af, heb ik gehoord. Dus gaan we die even proberen!
Die RF-module is niet de goede. De stekker van een BX is 9-polig in lijn en dat is deze niet.
Je moet zo’n grijs kastje hebben met dus 9 aansluitingen erop.
Inderdaad, maar in welk(e) type(s) kan ik nou juist dat grijze kastje vinden?
Die van een xantia gaat zeker niet passen, en dat grijze kastje ga je volgens mij niet gauw vinden, je kan als alternatief de sp3-21psa01 er in zetten, deze kan je nog steeds kopen bij de dealers.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Die heb ik erin zitten volgens mij en is grijs. Of ik vergis me met type-nummer. Dat werkt in ieder geval goed en voor de kosten kan je het niet laten liggen. Kostte mij rond de 80 euro toendertijd.
