2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Radiateur schoonmaken & van het één komt het ander…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 04 augustus 2009 01:47 PM
fluidphreak schreef:
Weet je zeker dat je de rollers van het tripoidelager weer precies hetzelfde hebt gemonteerd?
Ik bedoelde ook kogels…  Surprisedops:
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 04 augustus 2009 02:05 PM
Sorry…..de kogels zitten wel op de zelfde plaats (as en kogel)maar niet ik weet niet met 100% zekerheid dat de kogels op dezelfde plaats in het huis bevinden…Hoogst waarschijnlijk wel. Wat ik begreep als het defect daar ligt dan krijg je een bonkend geluid in plaats van een slepend?
Gepost: 04 augustus 2009 02:53 PM
Ja. heel raar effect geeft dat.
lopezdijkstra
Gepost: 04 augustus 2009 03:14 PM
Begrijp ik je goed Bogaard, dat ik daarin de oplossing moet zoeken? Dus nu gewoon een kwestie van het huis demonteren en elke keer één kogel verzetten tot dat het geluid ophoudt?
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 04 augustus 2009 04:53 PM
Heb hier ook problemen mee gehad! Of versleten of inderdaad niet goed gemerkt bij het terug plaatsen (slijtage plekken komen dan niet meer overeen).
Weet wel dat een goede tweedehands tegenwoordig al zo rond de 100 euro liggen! Nieuw zijn ze niet meer te krijgen ..
Maar wat een klus bal voor bal gaan testen, zijn erg veel boutjes Wink
Succes ! Wink
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 04 augustus 2009 05:21 PM
Even over het stadslicht.. ik weet 99% zeker dat ie dat wél heeft: neem de koplampen eens uit de voorschermen. Aan de achterkant zit overdwars in de fitting van de grote bolle lamp een 5 watt buislamp. Dat is het stadlicht! als je nu een randje uit de voet van de bollamp slijpt kun je het stadslicht wél zien als het aan staat!
Gepost: 04 augustus 2009 05:53 PM
Nope. Ik denk dat dat niet zoveel zal uitmaken. Ik bedoel dat er mischien 1 kogel op de blubbervanger onder de bak ligt! Voel daar eens met je handen voor je alles gaat openmaken.
Je had de tripoide wel weer goed teruggeplaatst en geborgd? En de meenemer lekker vol vet?
lopezdijkstra
Gepost: 04 augustus 2009 06:47 PM
Klopt er zat inderdaad een lampje achter maar om daar te gaan vijlen hmm. tevens was ook het licht beeld verkeerd? k dacht eerlijk gezegd dat dit alleen voor engelse voertuigen geldt. Ach om er vanaf te zijn zal ik een ritje naar chyparts plannen.
lopezdijkstra
Gepost: 04 augustus 2009 06:55 PM
Ik heb inderdaad alles met een hoop vet vol gesmeerd. En heb de Tripiode weer goed terug geplaatst en geborgd.
Dit begrijp ik niet?  “1 kogel op de blubbervanger onder de bak ligt! Voel daar eens met je handen voor je alles gaat openmaken.” bedoel je hiermee dat een kogel van de tripode is afgegeleden en dat deze zich in de aandrijfhoes bevindt? Of zeg ik nou iets stoms…Mijn meenemer is aan de voorkant gesloten het betreft een ouder type. je kunt bij mij de aandrijf er niet uit halen tenzij je de meenemer ook los schroeft?
Gepost: 04 augustus 2009 07:06 PM
aha. dan gaat het niet op!
Gepost: 04 augustus 2009 07:07 PM
Twerwijl ik er over nadenk komt in me op: Heb je de bouten/moeren van de meenemer heel goed vast gedraaid?
lopezdijkstra
Gepost: 04 augustus 2009 09:46 PM
Ik ga vanavond alles nog eeens controleren of het vast zit.
Wat betreft de kop lamp….Ik was bij de Citrofielen van Chyparse en men had geen koplamp 2de neus met stadslicht fitting. Mijn probleem natuurlijk voorgelegd en men gaf aan nagenoeg zeker te zijn dat dit alleen geld voor auto’s na mei 1967. Ze hadden een soort gelijke situatie meegemaakt…..Morgen maar eens contact opnemen met de vrienden van de RDW.
Gepost: 05 augustus 2009 12:03 AM
Volgens mij zijn ze bij Chyparse geen kenners van DS-2e-neuzen.
Beter idee: Ff bellen met het magazijn van de DS-club (zijn nu open).
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 05 augustus 2009 12:53 AM
Bij de laatste APK voor mijn 62er ID keken ze er wel degelijk naar. Mijn auto heeft ook van die lampjes achter de koplamp fitting. In het metalen gedeelte van de Duplo lamp zit dan een gleufje waar het lampje door schijnt. Deze duplo’s zijn nog wel te vinden op Ebay of zoals Waterman zei: gewoon in een normale Duplo een gleufje vijlen…. Klaar!
Succes
lopezdijkstra
Gepost: 05 augustus 2009 02:50 AM
Hallo Mensen bedankt voor het meedenken! Een sleutelmaatje haalde dit uit de APK reglementen:
Het betreft hier artikel 5.2.51.
Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
a. twee of vier grote lichten; Onderdelen a tot en met l.
b. twee dimlichten; Visuele controle.
c. twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Dit klinkt nogal tegenstrijdig als ik het goed lees…voor 1 juli 67 mag je vier dimlichten? Ik vermoed dat ze hetzelfde bedoelen als Chyparse?
Maar morgen weten we het! Anders ga ik voor de optie duplo’s veilen. Ik vermoed dat ik achter het rare geluid ben gekomen….Ik durf het bijna niet te zeggen en begrijpen doe ik het ook niet afijn. Ik heb zoals bogaard sugereerde alles los gehaald en aangedraait. Nu zt er op 2 bouten op de meenemer iets meer ruimte qua treksterkte dan o de andere vier maar absoluut niet los. Maar daarvoor…....heb ik het wiel eraf gehaald en wat schetste mijn verbazing de twee borg schroefjes die direct achtter de velg zitten om de aandrijfas er in te houden. Die waren tot mijn stomme verbazing er half uit krom en geklemd tussen velg en lager. En alle twee!!!! Ik weet zeker dat ik ze er strak in heb gedraait met koper vet…..Ik kan me voorstellen dat deze “slag” tot een raar geluid kan leiden? Zodra ik het kenteken heb en de APK zal ik de proef op de som nemen tenzij jullie met een betere suggestie komen ?!?
2 van de 3
