Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
lopezdijkstra schreef:Hallo Mensen bedankt voor het meedenken! Een sleutelmaatje haalde dit uit de APK reglementen:
Het betreft hier artikel 5.2.51.
Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
a. twee of vier grote lichten; Onderdelen a tot en met l.
b. twee dimlichten; Visuele controle.
c. twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
(c) RDW (opgemaakt door RDW)Dit klinkt nogal tegenstrijdig als ik het goed lees…voor 1 juli 67 mag je vier dimlichten? Ik vermoed dat ze hetzelfde bedoelen als Chyparse?
Vóór 1 juli 1967 mag je vier stadslichten. Altijd maar 2 dimlichten.
Als je die kruiskopjes heb aangedraaid, altijd even met de moker een slag in het hart van je naaf geven. Dan ‘zet’ het geheel zich. kruiskopjes weer handvast. (of helemaal weglaten)
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ja, dat bedoel ik idd ![]()
Mooie link met de traction! Gisteren het RDW gebeld en je moet inderdaad stadlichten hebben ook al komt je auto uit 1910 volgens de betreffende medewerker. Gisteren een duplo gepakt en daar een plaatwerk schaar in gestoken althans in de fitting. En had binnen één minuut een een opening waardoor de stadsverlichting die aan de Marchall fitting zit door heen kan schijnen. (bedankt waterman! ) Soms zijn dingen in het leven zo simpel op te lossen als je ze maar weet!
Nu maar wachten tot de papieren binnen komen en onze hollandse wegen is weer een DS rijker! Als ze goedgekeurd is zal ik gaan kijken of het vreemde rijgeluid al weg is? Tot die tijd ga ik natuurlijk wel de puntjes op de i zetten. Zoals gisteren heb ik een harmonica dak ingebouwd. Jeetje wist ik maar van te voren dat polyester zo kon jeuken. Gaf wel een leuk effect t.a.v. mijn kleurlingen status “Brun&rouge;”
Wat nog een puntje is; ik krijg geen beweging in de grote warm koud knop op het schutbord. Ik ga eerst kruipolie proberen maar mocht dat niet werken wat zijn jullie suggesties?
De knop demonteren…
Neem het plaatje uit de knop, hier achter zit een moer. Moer losnemen. Water aftappen, slangen losmaken, kachelkraan losmaken van schutbord, uitbouwen en schoonmaken.
Het klinkt als “appeltje, eitje” maar je komt er vrij beroerd bij helaas….
Vrij beroerd in ....Je moet onder de auto kruipen om er bij te kunnen achter het schutbord?
lopezdijkstra schreef:Vrij beroerd in ....Je moet onder de auto kruipen om er bij te kunnen achter het schutbord?
Kan je er niet bij met dat huishoudtrapje? ![]()
Du pain, du vin et… Citroën!
camemBert schreef:lopezdijkstra schreef:Vrij beroerd in ....Je moet onder de auto kruipen om er bij te kunnen achter het schutbord?
Was zo bang dat het er scheef in zou komen. want je hebt recht en je hebt optisch recht….gelukkig kwamen beide overéén…..
