2 van de 2
 < Vorige 1 2
Uitlaat
Bertje Hdi
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 04-05-2005
Gepost: 10 augustus 2005 09:46 PM
yep Very Happy
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL  stallingsruimte voor uw Citroen
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 10 augustus 2005 10:31 PM
mpostma schreef:
Waarom die imitatie uitlaten vaak meer herrie maken is omdat de originele pijpen van veel dikwandiger materiaal zijn gemaakt hetgeen dus beter dempt.
Klopt, ik heb de Bosal in de ene hand en de originele in de andere hand vastgehouden, de originele van de dealer was duidelijk zwaarder.
De Bosal rommeluitlaat heeft me incl montage €120 gekost, de originele €140 en 15 min. zelf onder de auto liggen.
BXsport1986
Totaal aantal Berichten: 373
Geregistreerd: 22-05-2005
Gepost: 10 augustus 2005 11:53 PM
Hoe ga jij onder de auto liggen? Zonder brug vind ik het erg moeilijk om er onder te komen Surprisedops: Ben altijd bang dat de auto door de krik zakt of iets dergelijks….
To drive or not to drive… that is the big Citroën question!!
In het verleden: BX Sport 1985 gris renard, BX Sport 1986 rood, ZX 1.9 D 1995 rood, Citroën AX 1.1 Tge 1992 rood, Citroën Xsara break 2.0 Hdi
jpiek
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 13-07-2005
Gepost: 11 augustus 2005 01:09 AM
mpostma schreef:
Veel motorfietsen hebben standaard een afwateringsgaatje.
Ja, maar die zit wel achterin de uitlaat, en dus na de demper…
Johan Piek
C8 Ligne Prestige 2003, LPG
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 11 augustus 2005 01:25 AM
Shocked  Dacht het niet. Meestal in de bocht op het laagste punt voor de demper. Meja.. misschien heb jij andere motorfietsen gezien?
jpiek
Gepost: 11 augustus 2005 01:39 AM
Zou kunnen, heb echter nog nooit een afwateringsgaatje voor de einddemper gezien…
Johan Piek
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 augustus 2005 04:18 AM
Ik ben altijd erg voorzichtig als ik de auto opkrik, altijd ondersteunen met bokken en de krik laat ik er ook onder staan, je kan niet veilig genoeg werken. Verder controleer ik of de auto op een vlak stuk grond staat, blokkeer ik de achterwielen als de voorkant opgekrikt moet worden, aangezien de handrem op de voorwielen werkt bij een Xantia.
Bij een niet HP geveerde auto zoals een ZX is het niet zo moeilijk, parkeer de auto zo dat de linkerwielen op de stoep staan. De auto staat dan schuin, dit geeft je wat meer ruimte om makkelijk bij de uitlaat te kunnen komen, bij HP-vering is het gewoon in de hoogste stand en bokken eronder en sleutelen maar.
mpostma
Gepost: 11 augustus 2005 01:28 PM
Wees bij de Xantia, BX en andere hydrauliques met getrokken achterdraagarmen voorzichtig met blokken onder de achterwielen. Als de auto inzakt wordt de wielbasis wat langer en als je pech hebt duwt ie zo de voorkant van de bokken af.
Ik gebruik dus zelf nooit blokken voor de achterwielen. Gewoon op een vlakke ondergrond sleutelen.
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 11 augustus 2005 10:37 PM
Goed dat je dit even verteld, dit wist ik echt niet, ik had gerust bokken onder de achterwielen gezet Confused
jpiek
Gepost: 12 augustus 2005 01:45 AM
Was dat ook niet de reden dat de handrem op het voorwiel zit ?
Dat leverde be ooit een verbijsterd gezicht op bij een <ahum> kwikfit ; zo’n jong apie “Ehh, hoe zet ik ‘em dan vast, hij heeft ook voorwielaandrijving”..... Blokken achter de achterwielen misschien ?
Johan Piek
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 12 augustus 2005 04:18 AM
Als je de auto in zijn hoogste stand zet, dan zakt de auto toch niet in? Of toch wel, maar dan heel langzaam?
mpostma
Gepost: 12 augustus 2005 04:21 AM
Nee, maar er zijn genoeg werkzaamheden te bedenken waarbij je de wagen in de laagste stand moet zetten na het opbokken (zowat alles waarbij je aandrijfassen wilt loshalen bijv.).
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 15 augustus 2005 02:33 AM
En er zijn ook nog werkzaamheden te verzinnen waarbij dat niet nodig is maar het per ongeluk kan gaan (of geheel toevallig!) Van het HP systeem kan je natuurlijk wel genieten maar je kan er nooit volledig op vertrouwen hoor Confused
Je kan ‘m natuurlijk wel gewoon opkrikken en assteunen onder de auto zetten. Dan staat ‘ie altijd hoog genoeg. Voor de veiligheid nog op een aantal punten blokken eronder en de krik ook gewoon laten staan.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 15 augustus 2005 03:35 AM
Afhankelijk van de staat zakt ie geleidelijk aan wel wat in, dus bedenk ook goed hoe je ‘m op bokken zet voor je de krik eronderuit trekt. Helemaal laag is het veiligst en meest stabiel.
Maar vertrouw dus nooit op het HP systeem als je eronder werkt; trek bijvoorbeeld 1 keer per ongeluk aan een hoogteregelaar-stang of een stabilisatorstang-stropje en je hebt meteen de bodemplaat van de auto in je schedel gekerfd staan. Dat is vrij slecht voor de volksgezondheid….
Ich bin ein Breaker
reijer
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 04-07-2005
Gepost: 15 augustus 2005 10:04 PM
hahaha fantastisch verwoord Laughing
2 van de 2
 < Vorige 1 2
