8 van de 15
Poekoeks XM Turbo CT VSX Exclusive: verkocht
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 23 juli 2009 02:22 AM
  [ # 106 ]
Die zitten bijna om de hoek bij je.  Wink
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 23 juli 2009 02:28 AM
  [ # 107 ]
Poekoek schreef:
Oh ja, daar zeg je me wat, die kunnen vast ook wel bollen oppompen.
Dat kunnen ze zeker!!
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 11 augustus 2009 01:33 AM
  [ # 108 ]
De auto bevalt nog steeds super, staan al weer best wat kilometers bij (rond de 218.000 nu).
Af en toe gaan de ABS Storing en KVS niveau lampjes op het dashboard branden om niet lang daarna weer uit te gaan. Dit lijken mij vieze sensoren (het KVS niveau was bijvoorbeeld gewoon op pijl), hoe kan ik dit controleren en verhelpen?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 augustus 2009 02:45 AM
  [ # 109 ]
Door er nw sensoren in te draaien!?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 11 augustus 2009 02:50 AM
  [ # 110 ]
Zouden ze niet gewoon vunzig kunnen zijn en een goede schoonmaakbeurt nodig hebben? Dat wil ik graag eerst proberen.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 11 augustus 2009 02:51 AM
  [ # 111 ]
Als bij uitlezen blijkt dat ‘t de linksachterwielsensor is, is ‘t onzin om de sensor te vervangen. Ik heb al 2 keer meegemaakt dat het probleem in de draad ervan zat, die hangt namelijk nogal naast de uitlaat. Kwestie van draad afknippen en er een nieuw stuk tussen zetten en het werkt weer.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 augustus 2009 04:29 PM
  [ # 112 ]
Eerst uitlezen en kijken welke foutmelding je krijgt. Kan een bijna kapotte bedrading zijn, vieze sensor, bijna kapotte sensor, bijna kapotte voedingsrelais of gewoon vieze stekker zijn…..
Dus. Succes!  Wink  Cool
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 24 augustus 2009 10:45 PM
  [ # 113 ]
222 op de GPS, niet slecht toch Wink?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 augustus 2009 11:30 PM
  [ # 114 ]
Helemaal oké. Cool  Maar u heeft toch wel de turbo naderhand een menuutje laten afkoelen!?
Mark Nijenhuis
Gepost: 25 augustus 2009 12:08 AM
  [ # 115 ]
En met weigerende abs…....  nono nono nono
Gepost: 25 augustus 2009 12:10 AM
  [ # 116 ]
Met of zonder ABS remt ie net zo goed. Daarbij: ik rij met m’n sm zonder abs ook 240.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 25 augustus 2009 01:13 AM
  [ # 117 ]
Dat doe ik bijna na elke rit, behalve als het net even een rustig stadsritje is geweest.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 25 augustus 2009 12:25 PM
  [ # 118 ]
Allemachtig, waarom heb ik dan die C5 V6 gekocht? 222 km/uur met die brakke uitlaat ! Ik wist wel dat ‘ie met gemak richting de 180 liep, maar harder dan de opgegeven topsnelheid???
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 25 augustus 2009 11:28 PM
  [ # 119 ]
Uitlaat hangt alleen wat slordig toch?
222 was wel even aandringen, 215 op GPS eigenlijk zonder gekke dingen. Auto lag ook nog verbazingwekkend goed op de weg.
Mark Nijenhuis
Gepost: 26 augustus 2009 12:12 AM
  [ # 120 ]
Hoezo verbazingwekkend, het is een XM hé  Very Happy Wink
8 van de 15
