DS23 Weber op een Dsuper5? Gaat dat?
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 11 augustus 2009 03:27 PM
Hallo,
Ik rij al jáááren op gas met mijn Dsuper 5. (DX2 blok) Op gas loopt hij als een trein, op benzine houdt hij in als ik de tweede trap van mijn carburateur (dubbele Weber, type weet ik zo gauw niet) ) aanspreek en wil accelereren. Een bekend probleem van gasauto’s, ik weet het.
Om te kijken of het aan de benzinepomp zou kunnen liggen heb ik er een andere pomp op gezet maar dat maakt niets uit.
(Tankdop eraf maakt ook niets uit) Benzinefilter en luchtfilter zijn schoon. Aanvoer van benzine tot aan de carbu lijkt OK. Ik heb de carbu op de auto schoongespoten met perslucht: geen verbetering.
Nu heb ik nog een Dubbele Weber carburateur type 26/36 DMA4 van een DS23 (break) op de plank liggen. Werkt die op de dsuper 5?
Koolhaas geeft aan dat er verschillende typen Webers op de DSuper5 en de DS23 zijn gemonteerd. http://www.koolhaas.demon.nl/motoren.htm
Gaat het werken? En:
Krijg ik dan meer vulling dus meer pk’s?
Of gaat de extra aangezogen benzine zo de uitlaat weer uit, en heb ik dus alleen een hoger verbruik?
Kortom: graag jullie commentaar!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 augustus 2009 04:41 PM
Vaak is de carburateur gewoon vuil omdat hij minder gebruikt wordt op een gasauto. Misschien eerst eens goed schoonmaken? Alleen doorblazen met perslucht is niet voldoende.
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 11 augustus 2009 04:54 PM
Ja dat werkt. Als de venturi groter is krijg je meer peut dus meer PK’s. Gaat ie harder (zuipen) !
Marten
Gepost: 11 augustus 2009 06:33 PM
Nou, dan ga ik het maar proberen.
Nog tips, hoe een carbu van binnen te reinigen? Het ding ziet er een beetje uit als een muizennest. Weekje in de benzine?
Gepost: 11 augustus 2009 06:43 PM
alle sproeiers eruit. Carb reiniger kopen. beetje soppen…
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 augustus 2009 06:49 PM
benzine en tandenborstel (niet je eigen) doet het ook wel.
.komma
Marten
Gepost: 11 augustus 2009 09:47 PM
Druk bezig met mijn tandenborstel, kreeg ik het gevoel dat mijn “oude” dsuper5 Weber op de auto toch echt wat minder “koper” aan de buitenkant had dan het 23-er exemplaar dat ik aan het schoonmaken was….
Blijkt dat ik al lange tijd rond rij zonder sproeier voor de 2e trap. Er uit getrild.
Tja dat ga je wel merken in trekkracht. Shocked
Sproeier uit een andere dsuper5 weber gehaald (lag ook nog op de plank) en ja hoor het beest laat zijn tanden weer zien. (Ik heb de sproeier wel even aan de buitenkant vastgezet met loctite)
Klopt het dat de eerste trap een sproeier 40 heeft en de tweede trap een sproeier 70?
Gepost: 11 augustus 2009 09:49 PM
Met de nadruk op zuipen…. dat harder merk je niet, het zuipen wel.
