36 van de 46
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Viola CV doet weer raar…........ zucht
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 augustus 2009 03:52 AM
  [ # 526 ]
Tis een benkent probleem bij de XM met airco, een zwevende zekering is een oplossing, ik weet niet of er nog meer zijn?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 14 augustus 2009 01:45 AM
  [ # 527 ]
Vandaag de stuurwielhoek sensor voorzichtig met perslucht schoongeblazen, (kreeg de snesor er n.l. niet uit)
De Sensor kwam eruit als fout bij het uitlezen van de VC.
Na alles onder het stuur weer dicht te hebben gebouwd even wezen tanken en, hé ? wat is dat nou…...... als ik het licht aanzet (stadslicht of grootlicht maakt niet uit) dan doet mijn radio stuurbediening het niet Shocked
Als ik het licht uitlaat werkt de radio stuurbediening wel…......  Confused  Confused
Ik heb toch geen Godfried van Bouillon canbus systeem in m’n XM zitten….... Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Begrijp hier werkelijk waar geen snars van Confused  Confused
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 augustus 2009 01:55 AM
  [ # 528 ]
He wat naar weer, ik heb geen tips in deze. Sad
Mark Nijenhuis
Gepost: 17 augustus 2009 02:52 AM
  [ # 529 ]
Nou vanavond de VC eens even gemod.
Na nog even getelefoneert te hebben met Peter zitten de componenten erin. Heb er maar even goed de tijd voor genomen, 1 VN vervangen, kon zien dat deze te warm is geweest, het printje was rondom de VN heel licht verkleurd maar niet overdreven, en 2 diodes erbij gesoldeert en het resultaat is werkelijk waar verbluffend.
Ondanks dat mijn Hydra-actief lampje bij het starten gewoon 3 seconden brand en er dan volgens vele topics geen storingen kunnen zijn (wie ik ook niet uitgelezen krijg) is het veercomfort met 50% verbeterd!!!!!
Voor was de auto niet stug te noemen, maar nu Shocked zelfs dwarsriggels zijn een verademing.
Heerlijk dit gewoon Cool
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 augustus 2009 02:54 AM
  [ # 530 ]
Da’s lekker. Wat is een VN ?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 augustus 2009 03:01 AM
  [ # 531 ]
Das niet verkeerd Mark. Cool
Mark Nijenhuis
Gepost: 17 augustus 2009 03:11 AM
  [ # 532 ]
Dat is een elektronisch component wat in de HY II (hydractief veercomputer type II) zit Wink
Mark Nijenhuis
Gepost: 17 augustus 2009 03:12 AM
  [ # 533 ]
Ik was werkelijk verbaast wat er gebeurt hier…......
Hydractief lampje brand, dus geen storingen, en toch nu dit resultaat.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 17 augustus 2009 03:13 AM
  [ # 534 ]
Dat is een MOSFET, een transistor dus Wink  Het werkt als een schakelaar om de electrokleppen aan te sturen.
JaapJ
Gepost: 17 augustus 2009 03:25 AM
  [ # 535 ]
Dat verbaast me niet. Mijn lampje brandde ook gewoon maar de storingsmelder/resetter deed mijn XM ook net ff beter veren….
(serie 1)
Het zou eigenlijk ook te mooi zijn als dat lampje zou doven op het moment dat er storingen zijn, dan zouden we geen kastjes of Lexussen meer nodig hebben, gewoon reset techniekjes…..
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 17 augustus 2009 03:31 AM
  [ # 536 ]
VN05N transistortjes in de VC die je kleppen aansturen:
S
Mark Nijenhuis
Gepost: 18 augustus 2009 12:21 AM
  [ # 537 ]
Zo volgende projekt is het “dood schuren” van de grille en die in de kleur laten spuiten.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 18 augustus 2009 01:05 AM
  [ # 538 ]
S
Kleine correctie (je bent een mierofiel of je bent het niet… Laughing ):
Geen transistor maar een solid state relais (m.a.w een relais zonder bewegende delen), zoals het datasheet ook aangeeft…
Mooi dat het zo’n positief effect heeft gehad Mark! Razz
Mark Nijenhuis
Gepost: 23 augustus 2009 01:16 AM
  [ # 539 ]
Zo gisterenavond in een uurtje de trekhaak onder de kreupele dame uitgebeunt en vanmiddag onder Viola gemonteerd Cool
Dat ze aleen voor die twee M8 boutjes links en recht van de bumper geen andere oplossing konden vinden bij citroen….. &%^$#FU%#$G wat zitten die dingen op een kolereplaats…..
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 augustus 2009 01:41 AM
  [ # 540 ]
Dat gaat leuk worden Wink
Zeker in combi met je vc… Ik heb eigelijk nooit meer een storing. behalve…..
Yep idd als ik met een aanhanger gereden heb en dus de stekker voor de verlichting daar heb gebruikt.. en om het helemaal leuk te maken…. ALLEEN als ik achteruit heb gereden met de aanhanger…
Na zo’n actie moet ik dan weer de toverdoos gebruiken om de storingen te wissen en is alles weer ok.
Ik waarschuw je dus maar vast ff dat je niet al te raar gaat kijken straks Laughing  Wink
36 van de 46
