Ik heb problemen met het sturen. Ten eerste lijkt het wel of het stuurhuis af en toe druk verliest waardoor het sturen enorm zwaar wordt. Ten tweede is het - zeker op de snelweg - hard werken om rechtdoor te blijven rijden. Een geringe beweging naar links of rechts doet het stuur al verder die kant opslaan. Voordat ik het stuurhuis ga vervangen: zijn er andere onderdelen die dit probleem kunnen veroorzaken. Ik zat zelf ook aan de voorraadbol te denken. Als ik heb gereden en de motor uitzet, zakt voor vrijwel direct in.
Alvast bedankt!
Mathijs
Totaal aantal Berichten: 7618
Een interne lekkage kan wel leiden tot zwaarder sturen - zeker bij het manoeuvreren. Jouw snelweg-ervaring lijkt me ronduit gevaarlijk. Ik zou zeker een keer iemand naar het stuurhuis laten kijken.
zit het appeltje wel goed afgesteld? misschien is die verkeerd. Dan wordt het stuurgedrag ook irritant en gevaarlijk.
.komma
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Hoi
Laat de overlappingsdrukken ook maar eens controleren.
gr Bjorn
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
domme vraag: voldoende hydraulische olie?
