stuurproblemen
mdv
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 16 augustus 2009 01:55 PM
Ik heb problemen met het sturen. Ten eerste lijkt het wel of het stuurhuis af en toe druk verliest waardoor het sturen enorm zwaar wordt. Ten tweede is het - zeker op de snelweg - hard werken om rechtdoor te blijven rijden. Een geringe beweging naar links of rechts doet het stuur al verder die kant opslaan. Voordat ik het stuurhuis ga vervangen: zijn er andere onderdelen die dit probleem kunnen veroorzaken. Ik zat zelf ook aan de voorraadbol te denken. Als ik heb gereden en de motor uitzet, zakt voor vrijwel direct in.
Alvast bedankt!
Mathijs
Totaal aantal Berichten: 7652
Gepost: 17 augustus 2009 12:28 AM
Een interne lekkage kan wel leiden tot zwaarder sturen - zeker bij het manoeuvreren. Jouw snelweg-ervaring lijkt me ronduit gevaarlijk. Ik zou zeker een keer iemand naar het stuurhuis laten kijken.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 17 augustus 2009 01:21 AM
zit het appeltje wel goed afgesteld? misschien is die verkeerd. Dan wordt het stuurgedrag ook irritant en gevaarlijk.
.komma
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 20 augustus 2009 05:21 PM
Hoi
Laat de overlappingsdrukken ook maar eens controleren.
gr Bjorn
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 20 augustus 2009 07:42 PM
domme vraag: voldoende hydraulische olie?
