vering
geerd
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 17-08-2009
Gepost: 17 augustus 2009 01:27 PM
De vering van xantia komt wel omhoog met starten maar veert niet tijdens het rijden,olie is er al bij gedaan,heeft iemand enig idee wat dit kan zijn,ik hoor het graag,bouwjaar is 1998
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 17 augustus 2009 01:32 PM
Veerbollen laten vullen of vernieuwen.
Klaas-Jan
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Staat-ie in de rijstand? Op de allerhoogste stand veert-ie voor geen meter.
En je hebt olie bijgevuld, zat er te weinig in?
Als dat het niet is zou ik de veerbollen maar eens laten controleren.
Hans
patje74
Gepost: 17 augustus 2009 01:33 PM
Zomaar ineens en dat dan op alle kanten? Is de wagenhoogte wel normaal?
Kun je iets vertellen over de staat van onderhoud van het veersysteem? De kans is groot dat je bollen gewoon oud en af zijn. Even een rondje bollen + verse LHM (+spoelen!) en je kunt weer comfortabel de weg op.
