In mijn ID 19P uit 1963 zit standaard geen ruimte om een radio in te bouwen. Nu worden er in dit forum diverse mogelijkheden besproken, zoals in een speciale houder verticaal voor de motorkuip bouwen of ergens onder het Dashboard monteren. In een draadje wordt ook gesproken over een console van hout boven de voorruit. Dat lijkt mij ook wel wat, maar de foto’s bij het draadje zijn verwijderd, misschien omdat het topic te oud is(?). Naar mijn idee erg fraai: geen gehak en gezaag in de auto, uit het zicht en gemakkelijk te demonteren!
Misschien kan degene die de radio op die manier ingebouwd heeft opnieuw een paar foto’s plaatsen? Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd of daar ook de luidsprekers in zijn gebouwd. Dat leek mij eerst wel een goed idee, maar zit je dan bij nader inzien niet erg met je oren bij de linkerluidspreker? En, omdat de radio vlak voor en boven je hoofd hangt, kun je de knoppen nog wel goed bedienen? En de display lezen? Aan de andere kant ben ik ook niet zo gecharmeerd van de mogelijkheid de radio onder het dashboard te bouwen en de luidsprekers ook weer ergens weg te moffelen! En ik kom al helemaal niet aan de deurpanelen…
Graag jullie meningen en adviezen, liefst rijkelijk aangekleed met foto’s, tekeningen etc…
Aad
Totaal aantal Berichten: 25739
Echt hard gezocht heb je niet he?
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=201002
suur deze man eens een pb.
Nee Bogaard77, inderdaad, deze had ik met een beetje doorzoeken ook wel kunnen vinden! Ik zal voortaan wat langer rondkijken….
Bedankt, ik heb een pb-tje gestuurd.
Hebben andere mensen nog ervaringen met zo’n dakconsole?
Aad
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Dirkman zegt: dakconsoles zijn lelijk.
.komma
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Dirkman schreef:Dirkman zegt: dakconsoles zijn lelijk.
OT: toevallig gisteren Die Hard gezien (Simon says….)
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb een mooie console tegen motorbult aan, maar kan de luidsprekers niet lekker kwijt: je stoot er met je knieen of met je voeten tegen.
In zo’n dakconsole kan je die er ook meteen in kwijt, hoeft de installatie niet zo hard (om over het motorgeluid te komen )
Ik wil alleen de dakbekleding niet beschadigen en door de pallas dakranden heb ik geen goede bevestigings mogelijkheid. Ook voor evt weer demonteren. Heeft iemand daar al eens iets op gevonden?
Hier kan ik het niet goed zien:
dit kan trouwens ook:
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 43466
en waterman is het daar helemaal mee eensch
waterman771 schreef:Dirkman schreef:Dirkman zegt: dakconsoles zijn lelijk.
Bogaard ook. het is geen HY!
Totaal aantal Berichten: 6523
Ik sluit me hierbij aan, verlaagde plafonds zijn zó jaren zeventig…
bogaard77 schreef:waterman771 schreef:Dirkman schreef:Dirkman zegt: dakconsoles zijn lelijk.
Owja, idem natuurlijk, zelf heb ik ook zo’n console tegen de motorbult aan, bevalt eigenlijk wel en heeft ook nog wel een origineel karakter.
Peter van Essen
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Mijn oplossing scoort niet hoog op de originaliteits ladder, maar is voor mij wel praktisch, tevens zonder blijvende ingrepen aan het dashboard of interieur.
Aan de passagierskant is een extra plankje vastgeschroefd mbv de al bestaande schroeven van het dashboard (3de type). In het plankje zit de radio, recht voor de passagier. Het plankje is met zwart skai afgewerkt en de onderkant is afgedekt met een tweede plank, daardoor zijn alle snoeren buiten zicht (ik zie net dat er een door het ventilatiegat naar beneden komt ops: ) In de ontstane ruimte zitten naast de radio ook twee splitters verborgen. Deze splitters zijn voor de tweeters, geplaatst helemaal links en rechts van het dashboard (ook aan bestaande schroeven).
Onder aan de ‘radio bak’ hangt een speaker in eigen behuizing, de tweede hangt midden onder het stuur. Beide zitten niet in de weg voor de benen, ik ben 1.90 meter. Achterin de hoedenplank zitten twee grote boxen, dit is tevens de enige blijvende ingreep aan de auto. Deze boxen zaten al in de auto, dus niet mij gaan beschuldigen van gaten zagen Ze zijn wel lekker groot en samen met de kofferbak zorgt het voor een flinke bak herrie, DJ Tiesto doet het goed in mijn DS (Normaal ook trouwens
Om de Ipod aan te kunnen sluiten heb ik een microfoon aansluiting gemonteerd aan de onderzijde bij de radio, aan de andere kant van het snoer zit de 3.5 mm jack aansluiting voor op de hoofdtelefoonaansluiting van de Ipod.
Om de radio makkelijk te kunnen bedienen, heb ik een muis gemonteerd op de stuurkolom, meteen naast het stuur.
Genoeg gepraat, hier twee plaatjes ter verduidelijking:
met cassette speler, geen CD ?! Heel retro!
Heb ik ook, maar meer omdat ik niet weet waar ik de DC-wisselaar moet monteren in de DS. Iemand een idee?
Frontje is mooi, past alleen niet in DS-en met de IE-computer onder het dashboard. Kan je trouwens nog wel een keer airco uitblaas roostertjes in kwijt.
- ID/DS Dsuper
camemBert schreef:met cassette speler, geen CD ?! Heel retro!
Er zat een CD wisselaar aan vast, maar die heb ik eruit gehaald, de stekker-aansluiting wordt nu gebruikt voor Ipod aansluiting. En met de Ipod heb je geen CD speler meer nodig. Overigens wordt de cassette nooit gebruikt. De wisselaar had ik vroeger achterin de kofferbak, meteen onder de hoedenplank en boven de gastank. De radio is ondertussen inderdaad retro, maar bevalt nog steeds; elke knop is anders, dus bijna blinde bediening mogelijk. Tevens kon je bij deze modellen een muis eraan knopen, zie foto.
camemBert schreef:Frontje is mooi, past alleen niet in DS-en met de IE-computer onder het dashboard. Kan je trouwens nog wel een keer airco uitblaas roostertjes in kwijt.
Nee, maar aangezien vraagsteller een ‘63-er heeft ga ik er maar van uit dat hij geen IE heeft. Overigens weet ik dus niet of de schroeven die ik heb gebruikt ook bij een ‘63-er aanwezig zijn.
Met ie is het nog makkelijker: compu uit de steun en onder de mat gooien, gat hakken in de afdekplaat waar die compu eerst achter zat , radio inbeunen en klaar. Ik heb jaren zo rond gehobbeld.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
waterman771 schreef:Met ie is het nog makkelijker: compu uit de steun en onder de mat gooien, gat hakken in de afdekplaat waar die compu eerst achter zat , radio inbeunen en klaar. Ik heb jaren zo rond gehobbeld.
Maar je kan er zo verrot bij op die manier. Een vorige eigenaar heeft bij mij de radio onder het handschoenenkastje gebouwd, en dat ding bedienen tijdens het rijden is niet ideaal, om het voorzichtig uit te drukken.
