21 van de 36
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
SM ontstekingen, de mogelijkheden
Totaal aantal Berichten: 44004
Gepost: 18 augustus 2009 11:13 PM
  [ # 301 ]
Ok, omdat de SM toch voor de deur staat heb ik dat dashboard er maar even uit gesloopt. Let wel: ik doe dit één keer en nooit weer, want het is namelijk niet zo makkelijk om het allemaal weer netjes op z’n plek te krijgen…. Evil or Very Mad
Het gat zit dus aan de bovenkant van de toerenteller, iets uit het midden, naar links:
De weerstand:
Zo zit ie dus aangesloten:
Succes er mee mannen! Cool
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 18 augustus 2009 11:42 PM
  [ # 302 ]
dat is wel een super service !!
je moet wel heel erg van ons houden waterman om je dash eruit te slopen
Gepost: 18 augustus 2009 11:47 PM
  [ # 303 ]
love
Sunfield
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 02-08-2006
Gepost: 19 augustus 2009 01:19 AM
  [ # 304 ]
Ik moet zeggen, inderdaad service van de hoogste plank.
Morgen ga ik er mee aan de slag om het luik er in te maken.
Echter hoop ik dat je de unit nog niet ingebouwd hebt. Als referentie zie ik de verlichting. Op de foto kan ik niet zien of het de linker of de rechter is (onder of boven). Misschien kun je daar nog uitsluitsel overgeven. Twee luiken is zonde.
Klopt het dat de nieuwe weerstand van 50 ohm in serie staat met de oude weerstand? Dus oude los, nieuwe er tussen.
Alvast bedankt.
Gepost: 19 augustus 2009 01:37 AM
  [ # 305 ]
Alvast bedankt.
Zoals ik schreef: het gat zit aan de bovenkant van de unit, naar links. De weerstand staat in serie, dus oude los, nieuwe er tussen en klaar. waarde van de weerstand? Geen idee. Ik ben dik een uur met het terugplaatsen van de unit bezig geweest, want ik rij nu dagelijks met de sm. Morgen moet ik er dus weer mee op pad Cool
Hier zie je nog even wat duidelijker hoe die weerstand zit:
Sunfield
Gepost: 19 augustus 2009 01:44 AM
  [ # 306 ]
Tja, goed lezen blijft lastig. Je hebt gelijk je had het al vermeld. Surprisedops:
Ga er mee aan de slag. bedankt.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 19 augustus 2009 02:04 AM
  [ # 307 ]
groen / blauw / zwart / zwart / bruin
= 560 ohm +/- 1%
Totaal aantal Berichten: 26141
Gepost: 19 augustus 2009 12:37 PM
  [ # 308 ]
Tering waterman had ome willem niet effe het kastje open kunnen maken?
Gepost: 19 augustus 2009 01:08 PM
  [ # 309 ]
Waarom? Onder het dash wonen immers geen mensen Laughing
Gepost: 19 augustus 2009 01:25 PM
  [ # 310 ]
Echt lomp! @sunfield. De tacho kan gewoon open hoor….. Pff. Ik zal er voor mijne een potmetertje in maken. Kan ik em simpel op de 123 overzetten.
Gepost: 19 augustus 2009 01:36 PM
  [ # 311 ]
Het openmaken van de toerenteller door de rand en het glas te verwijderen is geen makkelijk klusjes. Ik heb de nodige randjes en glaasjes zien sneuvelen, en dan ben je NIET blij!
Sunfield
Gepost: 19 augustus 2009 08:51 PM
  [ # 312 ]
Ziet er misschien lomp uit, maar ik ben het met waterman eens, er wonen geen mensen en die enkele muis heeft geen technische achtergrond.
Het randje weer terug buigen en weer egaal aanbrengen is volgens mij een bijna onmogelijk zaak. En daar valt het oog wel op.
Wil je het mooi afwerken kun je eenplaatje maken en met 4 schroefjes vast zetten.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 augustus 2009 09:13 PM
  [ # 313 ]
Dat randje loshalen en het glas eruit prutsen is wel te doen , maar je moet er HEEEEEL veel tijd voor nemen Rolling Eyes
En nog eens even veel tijd om die zwarte rand ( die van koper is )  terug om te felsen .
Heb het een keer met de kolometerteller gedaan , en dan maar gelijk een luikje ingemaakt voor in het vervolg .
gewoon een stukje ducktape erop en het is toe en blijft het proper Laughing
Walter
Sunfield
Gepost: 20 augustus 2009 01:17 AM
  [ # 314 ]
Moet zeggen een klusje van niets.
In 20 minuten gat gemaakt, solderen en plakken.
Toch zeker de moeite waard.
Waterman:  bedankt voor de tip.
Gepost: 20 augustus 2009 01:21 AM
  [ # 315 ]
Graag gedaan. Maar… werkt het nu ook?
21 van de 36
