Knipperlichten werken niet meer!
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 17 augustus 2009 08:40 PM
Sinds gisteren zijn mijn knipperlichten ermee opgehouden.
Ik heb de zekeringen gecheckt (niets aan de hand) en de alarmverlichting geprobeerd (werkt gewoon). Ik had dus het idee dat het de knipperlichtschakelaar zelf was. Vanmiddag een andere schakelaar opgehaald en geprobeerd. Geen resultaat. De knipperlichten werken nog steeds niet.
Ik heb verder geen idee waar te zoeken. De contacten zijn schoon en de bedrading ziet er verder prima uit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Gepost: 17 augustus 2009 09:20 PM
Over welke auto heb je het? De serie 1 of de serie 2?
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 17 augustus 2009 09:21 PM
‘T is de serie 2.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 17 augustus 2009 10:33 PM
Automaatje stuk? De alarmlichten hebben waarschijnlijk hun eigen automaat (relais)
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 17 augustus 2009 10:39 PM
Er zitten twee zwarte relais naast elkaar in het zekeringenkastje. Een klikt als de alarmlichten ingeschakeld zijn. De andere (grotere) doet niks.
Welke is voor de knipperlichten?
Gepost: 17 augustus 2009 10:50 PM
Die ene die niks doet dan, waarschijnlijk.  Zet er eentje over en test even.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 17 augustus 2009 11:06 PM
Volgens de vraagbaak heeft een 25 GTi maar een knipperautomaat. De grote ernaast is voor iets anders.
Knipperautomaat doet het gewoon als de alarmlichten ingeschakeld zijn, maar knipperen voor de richtingaanwijzers: ho maar…
Gepost: 17 augustus 2009 11:18 PM
Er zouden toch twee relais moeten zijn. De ene stuurt de ander weer aan. Daarvan zal er eentje waarschijnlijk stuk zijn, waardoor de waarschuwingslichten wel werken, maar de richtingaanwijzers niet.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 19 augustus 2009 03:46 AM
Is Rolling Eyes dit weer typisch Citroën achtig?
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 19 augustus 2009 10:46 AM
misschien wel wat ver gezocht, maar toch:
mijn contactslot blijft na het starten wel eens hangen in stand “2”;
de auto loopt gewoon, alles doet het, alleen de knipperlichten niet.
Soms blijft de startmotor ook lopen ...
Gewoon de sleutel een heel (maar dan ook echt heel) klein tikje geven, zodat ‘ie terugschiet en ‘t is allemaal weer in orde ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 19 augustus 2009 12:02 PM
Ok, heb dit ook gehad met mijn serie 1. En het was een defect lampje in een van de knipperlichten. Met alarmlichten aan krijgt het relais genoeg stroom om te functioneren, met 1 knipperlicht niet. Dus zet de alarmlichten aan en controleer of alle lichten het doen.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 19 augustus 2009 02:17 PM
Sleutel versleten in jou geval of een ander goed contactslot erin zetten. Ik zal er toch iets aan doen als ik jou was.
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 19 augustus 2009 02:38 PM
Met de alarmlichten aan werken alle knipperlichten gewoon. Ik ga eens proberen om de knipperautomaat te vervangen. Je weet maar nooit…
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 19 augustus 2009 02:45 PM
Goed. Dat maakt dus ook geen enkel verschil. Evil or Very Mad
Heeft iemand enig idee waar dat tweede relais zou moeten zitten waar GSM het over had? Ik kan in het electrisch schema niets vinden over een tweede (aanstuur) relais.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 19 augustus 2009 04:08 PM
Ik weet niet in hoeverre de elektronica van de cx en bx van elkaar zijn afgeleid, maar had ditzelfde laatst met een bx, en bleek dus in de alarmlichtschakelaar te zitten. De alarmlichten werkten wel maar als je ze uit zette, werkten de knipperlichten niet. Na vervangen van schakelaar werkte alles weer perfect.
Blijkbaar loopt de aansturing toch via de alarmlichtschakelaar bij bx, misschien bij cx ook? succes in ieder geval
Apprentice
- 2CV 6
Gepost: 19 augustus 2009 10:25 PM
Dat zou best eens zo kunnen zijn! De ellende begon nadat m’n kleine neefje de alarmlichten een paar keer had aan- en uitgezet.
Maar eens even een andere schakelaar proberen dus.
