Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Onze turbo2 diesel sputtert diesel….. Het komt uit het witte ‘tuutje’ omhoog als ik het gas loslaat:
Ik heb het ontdekt omdat ik onder bepaalde omstandigheden (met name voor het stoplicht
) diesel rook in de ‘cabine’.
Heeft iemand enig idee wat voor een functie dit ‘tuutje’ heeft en wat ik hieraan kan doen? Een stopje erop zetten leek me iets te makkelijk
Anyone?
Robert
in de vraagbaak vind ik iig een plaatje waar ook zo`n t-stukje opstaat, maar dan is het afgesloten dmv een soort van schroef.
Zou er iemand genegen zijn om een fotootje te maken van zijn turbodiesel waar dit slangetje loopt zodat ik kan zien of er iets ontbreekt bij de onze?
correctie, als ik het goed zie, zit er daar volgens de vraagbaak helemaal geen verbinding
: Het is gewoon 1 stuk slang!
Na een telefonisch consult met de expert bleek er daadwerkelijk een slang aan het tuutje te horen welke klaarblijkelijk los is/was geschoten.
Ik heb er zo net nog even een slangklem opgezet om te zorgen dat hij voorlopig niet meer losschiet!
Problem solved!
En waar loopt die slang dan naartoe?
Totaal aantal Berichten: 43839
Hoezo probleem opgelost? Er hoort nooit diesel uit die slang te kunnen komen! Die slang komt van de druk-kant van de turbo ( het inlaatspruitstuk) en gaat naar de verrijkingsklep achterop de dieselpomp en (via dat T-stuk) naar de sensor voor het “te hoge turbo-druk lampje”.
Als er diesel uit die slang komt is het membraan van die verrijkingsklep dus lek en moet je een revisieset voor dat ding gaan halen. En zeker niet mee door blijven rijden…
