Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Dan zou ik de stekkerdoos een laten nazien. Heb vanavond een rondje gereden met de fietsdrager. En ik moest in het dorp achteruit omdat een oud omaatje de bocht een beetje verkeerd inschatte, maar ik heb geen rare zaken aan de vering bemerkt.
vraag 1:
Kan ik het linker display van een type II vervangen voor die uit een type I ?
Vraag 2:
Hoe krijg ik de buitenspiegel (links) los ?, de spiegel reageert niet meer op de elektrische bediening, ik denk dat er wat losgeschoten is…..
Ha Mark,
Vraag 1 weet ik geen antwoord op.
Vraag 2. De spiegel zit met 2 of 3 torxen vast. Die zie je zitten als je de deur opent. Wil je de hele bedrading checken dan zul je ook de deurbekleding moeten losmaken. Maar misschien kun je ook één en ander bevoelen als je de box in de deur losmaakt? Meen dat de aansluiting daar een cm of 20/30 schuin boven zit…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Sorry, ik was dus niet geheel duidelijk
ops: ,
Ik hoor het motortje wel draaien maar zie geen spiegel bewegen….....
Totaal aantal Berichten: 5020
Vraag 2: heb je de ronde connector van de kabelboom van de deur al los gehad? Hierin wil wel eens wat corrosie ontstaan. Is iets wat je even snel kunt zekerstellen.
Edit: zie je antwoord op Arjan dus dat is het niet… ![]()
Met de spiegel loshalen met de 2 torxen ben je nog niet in de spiegel. Hiertoe moet je het spiegelglas er af halen. Duw het glas naar boven, dan zie je een metalen haakje. Dit even met een klein schroevendraaiertje opzij trekken, dan valt de spiegel er uit. Daarna kan je het binnenwerk los schroeven (ik meen 3 toxjes) en kan je de 2 spiegelhelften voorzichtig van elkaar loswrikken. Ik vond het een lastig klusje… ![]()
Totaal aantal Berichten: 6412
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Om antwoord te geven op vraag 1, nee dat kan niet. Als duurzame reparatie voor het display van je serie 2 kan ik je eBay artikel nummer 180398386241 van harte aanraden.
Vraag 1:
NEE, type 1 schermpjes werken niet in een type 2…
Vraag 2:
Deurpaneel er af, stekkers daaronder losmaken.
Dan de 3 torxen vooraan in de deur losdraaien en je trekt de spiegel er zo af. Wel even de draden helpen door de gaten…
Marco
Veel hulp op dit moment.
Zie de edit op mijn post…
hehe bedankt Peet!!!
Lucas Unger schreef:Om antwoord te geven op vraag 1, nee dat kan niet. Als duurzame reparatie voor het display van je serie 2 kan ik je eBay artikel nummer 180398386241 van harte aanraden.
Kan iemand dit vertalen ? Of kun je vertellen wat dit inhoud ?
Mijn frans is….....
ops:
La plupart des conducteurs de CITROEN XM ont leur afficheur de gauche défectueux : plus de lignes ou plus de colonnes.
(la photo montre les dégâts, ici minimes!)
Je propose ici non le remplacement complet, mais la pièce pour le dépannage de cet afficheur.
Il s’agit de la nappe reliant afficheur LCD au circuit imprimé qui se décolle et créée des mauvais contacts.
Compatible versions Citroen XM Y3 et Y4.
Trouvez ci dessous le lien qui explique le dépannage :
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=53690
Ce dépannage a déjà été réalisé par beaucoup de personne avec succès.
Alors faites vous plaisir avec un afficheur comme neuf !
(Je peux éventuellement réaliser le dépannage à votre place, dans ce cas me contacter)
La livraison sera accompagnée d’une notice de montage explicative avec photo (pdf).
Frais de port : GRATUIT
Evaluations déjà reçus :
- Tb transaction avec la notice technique en plus. MERCI!
- envoi rapide et soigné. Excellent ebayeur
- Un succés total !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A bientot
- Good product to repair your faulty XM-LCD @ a fraction of the cost of new Merci
- ebayeur à recomander , auncun probléme
- Useful item for XM ethusiasts, quickly delivered
- Super rapide et bon matos
- Part fitted, it worked perfectly
- Envoi rapide, personne correct, je recommande
- Das funktioniert perfekt!!! Super!
Ha Mark,
We weten dat je Frans niet ‘alles’ is…
Een poging.
De meeste bestuurders van een XM hebben een kapotte ‘afficheur de gauche’ (zal dat ding wel zijn). Veel lijnen of ‘colonnes’.
De foto laat de fouten zien, hier minimaal.
Ik stel voor het ding niet helemaal te vervangen, maar de afficheur te repareren.
Het is de printlaag (?) die lostlaat en daardoor ontstaat een slecht contact.
Toepasbaar op type 1 en 2 XM’s.
Hier vind je de link die uitlegt hoe je de zaak moet repareren.
Veel mensen hebben het scherm met veel succes gerepareerd.
Dus heb veel plezier met een zgan scherm.
Ik kan het ook ter plaatse voor u doen, maar dan moet je contact met me opnemen.
De levering is compleet met een beschrijving en en foto.
Gratis verzending (?)
Al ontvangen evaluaties:
- snelle verzending, top ‘ebayer’.
- een groot succes
- goed product om kapot scherm te reparen tegen een fractie van denieuwkosten.
- aanbevolen ebayer, geen probleem
- aanbevolen item voor XM enthousiastelingen, snelle levering
- supersnel en ‘bon mato’s
- Toggepast en werkt perfect
- snelle verzending, correct persoon, ik beveel hem aan
- Duits weet je zelf wel he…
Citroën XM turbo ct
He Arjan, bedankt voor de uitleg, maar als ik het dus goed begrijp moet ik euro’s dokken voor een beschrijving hoe ik het scherm kan fixen…
Of krijg je een of ander wondermiddeltje ?
hmmm volgens mij is daar ook al eens over geschreven hier hoe dat moet.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Je krijgt een wondermiddeltje, nl. een strip die de verbinding legt tussen het display en de printplaat.
Brian schreef:Kijk hier maar eens.
hmmmm alle genoemde links lopen dood, heb je die beschrijving nog ergens Brain ? in het engels graag ![]()
