In het kader van de voorzetting van Citrofilie in de nieuwe generatie, wie weet wat de beste manier zal zijn om de onvermijdelijke MaxiCosi goed vast te zetten
Er zit nu een oude vaste 3-puntsgordel achterin, vastgemaakt aan een elders op deze site genoemde bout (lekkage-probleem ID)... Moet er een ander type moderne gordel in? De kleine moet natuurlijk wel vast èn droog zitten!
Guido
Savoir Vivre!
Huidige eigen auto: geen
je kunt de maxi cosi ook voorin zetten en mams achterin, voorin kan wel mits er GEEN airbag geplaatst is in het dashboard
als je het verband niet snapt moet je geen verpleegster worden
Totaal aantal Berichten: 28026
de neefies schreef:je kunt de maxi cosi ook voorin zetten en mams achterin, voorin kan wel mits er GEEN airbag geplaatst is in het dashboard
volgens mij zijn bij de meeste auto’s aan de bijrijders kant de airbags uit te schakelen.
bij mij is dat in ieder geval wel mogelijk.
een DS heeft veel, maar een airbag toch echt niet ![]()
meen je dat nou? ![]()
jaha ![]()
