Die zitten bijna om de hoek bij je. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Poekoek schreef:Oh ja, daar zeg je me wat, die kunnen vast ook wel bollen oppompen.
Dat kunnen ze zeker!!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
De auto bevalt nog steeds super, staan al weer best wat kilometers bij (rond de 218.000 nu).
Af en toe gaan de ABS Storing en KVS niveau lampjes op het dashboard branden om niet lang daarna weer uit te gaan. Dit lijken mij vieze sensoren (het KVS niveau was bijvoorbeeld gewoon op pijl), hoe kan ik dit controleren en verhelpen?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Poekoek schreef:KVS niveau lampjes op het dashboard branden om niet lang daarna weer uit te gaan. Dit lijken mij vieze sensoren (het KVS niveau was bijvoorbeeld gewoon op pijl), hoe kan ik dit controleren en verhelpen?
Door er nw sensoren in te draaien!?
- BX 16V MK2
Zouden ze niet gewoon vunzig kunnen zijn en een goede schoonmaakbeurt nodig hebben? Dat wil ik graag eerst proberen.
Als bij uitlezen blijkt dat ‘t de linksachterwielsensor is, is ‘t onzin om de sensor te vervangen. Ik heb al 2 keer meegemaakt dat het probleem in de draad ervan zat, die hangt namelijk nogal naast de uitlaat. Kwestie van draad afknippen en er een nieuw stuk tussen zetten en het werkt weer.
Poekoek schreef:Zouden ze niet gewoon vunzig kunnen zijn en een goede schoonmaakbeurt nodig hebben? Dat wil ik graag eerst proberen.
Eerst uitlezen en kijken welke foutmelding je krijgt. Kan een bijna kapotte bedrading zijn, vieze sensor, bijna kapotte sensor, bijna kapotte voedingsrelais of gewoon vieze stekker zijn…..
Dus. Succes!
- BX 16V MK2
222 op de GPS, niet slecht toch
- Xsara Scootertje.
Poekoek schreef:222 op de GPS, niet slecht toch
Helemaal oké.
Maar u heeft toch wel de turbo naderhand een menuutje laten afkoelen!?
En met weigerende abs…....
Totaal aantal Berichten: 43715
Met of zonder ABS remt ie net zo goed. Daarbij: ik rij met m’n sm zonder abs ook 240.
- BX 16V MK2
eXpelliarMus schreef:Poekoek schreef:222 op de GPS, niet slecht toch
Helemaal oké.
Dat doe ik bijna na elke rit, behalve als het net even een rustig stadsritje is geweest.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Allemachtig, waarom heb ik dan die C5 V6 gekocht? 222 km/uur met die brakke uitlaat ! Ik wist wel dat ‘ie met gemak richting de 180 liep, maar harder dan de opgegeven topsnelheid???
- BX 16V MK2
Willem schreef:Poekoek schreef:222 op de GPS, niet slecht toch
Uitlaat hangt alleen wat slordig toch?
222 was wel even aandringen, 215 op GPS eigenlijk zonder gekke dingen. Auto lag ook nog verbazingwekkend goed op de weg.
Hoezo verbazingwekkend, het is een XM hé
