Verschillen Com2000
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 26 augustus 2009 10:39 PM
[quote data=”” author=“r1Ch” date=“1252147597”]Laatste tank was 1:16,4. Dit was wel met veel snelweg en dus wat steviger doorgereden. Het duurde ong. 60km voor ik de afslag kon pakken en kreeg toch last van de rechtervoet. Ik ga denk ik toch maar eens informeren naar een cruise-control.
daar ben ik ook wel benieuwd naar of dat eventueel later in te bouwen is, maar ik vrees dat het wat geld zal kosten want moet je com2000 dan niet veranderd worden? of zijn het allemaal dezelfde coms waar je gewoon via de lexia cruise kan aanvinken en zoon hendeltje kan inklikken?
Gepost: 25 augustus 2009 02:35 PM
Die Coms zijn allemaal hetzelfde (en allemaal even brak ook)
nitRon
Gepost: 25 augustus 2009 02:49 PM
dus iedere com heeft ook een knopje aan de linkerkant, om de automatsche verlichting in te schakelen, ook al heb je die optie niet op je xsara?
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 25 augustus 2009 02:58 PM
Ik heb geen com2000. Ik weet niet hoe dat “ding” dan heet.
Gepost: 25 augustus 2009 03:01 PM
Dat ligt er aan of je de originele nog hebt en het bouwjaar enzo. Mijn Berlingo had niet zo’n knopje, na de tweede keer vervangen heeft ie dat wel. Doet niets, zit er wel inderdaad. Mijn auto heeft ook CC en radiobediening en dat wordt er inderdaad gewoon bij opgeklikt.
nitRon
Gepost: 25 augustus 2009 03:12 PM
dat hoort er goed uit, dus als alles een beetje meevalt heb je enkel de hendel nodig, en dan de kap die er rond komt, want daar zal wel geen gat voorzien zijn voor de CC hendel… alleen de elektronica moet het nu nog toelaten….
@rich, zonder com2000 zal het niet gaan denk ik, want volgens mij hebben de xsara`s die CC hebben zowiezo een com2000, en een licht en regensensor
r1Ch
Gepost: 25 augustus 2009 03:14 PM
Nog 1 off-topic dan. Ik laat het dan inbouwen bij zo’n bedrijf die erin gespecialiseerd is. Als je dat bij de Citroën dealer laat doen, ben je €€€ kwijt, i.p.v. €.
Gepost: 26 augustus 2009 10:47 PM
Volgens mij zijn zeker niet alle com2000’s hetzelfde. Ze gaan wel allemaal stuk dat dan weer wel… Wink
Zover ik wel eens begrepen heb kan je sommige com2000’s wel uitbreiden met een cruise control hendel (links) of radiobediening hendel (rechts).
Ik heb bijvoorbeeld om mijn linker hendel (knipperlicht /  verlichting) geen knop voor de automatische verlichting. Het uiteinde is dus helemaal niet in te drukken. Mijn ouders hebben dit weer wel.
Ik vermoed dat als je geen boardcomputer heb je het knopje aan de rechtkant op de kop ook niet kan indrukken.
Ik weet dat er bij de C5 en Xsara ook weer andere verschillen in zitten. Ik stond op CM ook op het punt om een reseve te kopen, maar kwam er gelukkig achter dat deze wel degelijk anders was dan die op mijn Xsara!! Vermoedelijk was die van een C5…
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 26 augustus 2009 11:11 PM
Dat com2000 waar jullie het over hebben, is dat de boordcomputer of zo, ik ben namelijk zelf ook op zoek naar een cruise controle, en het liefst origineel.
Dat vindt ik veel mooier dan zo’n aftermarket ding, als ik het zo lees dan is het bij jullie, de derde type’s dus, zo aan te melden op de computer, even een handel monteren voor de bediening van de cc en klaar is ........
Werkt dit bij een type 1 ook zo, ben wel erg benieuwd.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
r1Ch
Gepost: 26 augustus 2009 11:13 PM
Ik ga morgen eens informeren wat het bij mij gaat kosten bij de dealer. Als ik het zo hoor, valt het misschien wel mee. Bij die van mijn vader is het ook af-fabriek, met als bijbetaling iets van € 150, goedkoop dus. Als je dit achteraf liet doen, was het ong. € 450.
Gepost: 26 augustus 2009 11:15 PM
De com2000 is de unit die achter het stuur zit.
O.a. je knipperlicht en ruitenwisser hendel zitten daarop. In geval van boardcomputer en/of radio bediening zit dit er ook op aan gesloten.
Deze unit zit op de Xsara vanaf type 2. Ook te vinden op de C5 en eigenlijk alles wat verder na 2000 op de markt is gebracht volgens mij Wink
Op een Xantia / ZX / XM en ouder is dit nooit geleverd Wink
Gepost: 26 augustus 2009 11:22 PM
Maar op een Berlingo II dus ook en ook op een hoop Peugeots uit dezelfde periode. Ik betwijfel of er echt verschil in types is, het is meen ik eerder een doorontwikkeling waar in de loop der tijd features zijn bijgekomen. Buiten dat is het natuurlijk niet zo dat een CC een kwestie is van alleen het hendeltje plaatsen en aanmelden met de lexia. Er zal onder de motorkap toch ook wel het een en ander moeten worden geinstalleerd qua signaal enzo!?
r1Ch
Gepost: 26 augustus 2009 11:25 PM
Misschien is er hier een monteur actief die hier e.e.a. kan uitleggen?
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 26 augustus 2009 11:26 PM
Dan gaat het com2000 verhaal voor mij niet op, ik heb een Xsara break type 1 van 1999 Sad , erg jammer, ik had de hoop dat het plug en play zou zijn, maar niets is minder waar.
Gepost: 26 augustus 2009 11:28 PM
Dat zou natuurlijk goed kunnen dat er op de Berlingo maar 1 type geleverd is. Ik vermoed dat een berlingo ook niet uitgerust is geweest met boardcomputer e.d. Dan kan je misschien makkelijk met 1 model af.
r1Ch
Ja, jammer. Ik heb wel een boardcomputer, maar geen com2000, dus ik ben benieuwd.
