Hi,
Het losmaken van de accu zorgt voor een reset van de elektronika.
Daar heb ik misschien behoefte aan, maar ik heb een paar vraagjes : kwestie van geen stomme dingen te doen !
1. Moet ik de + of de - van de accu losmaken ?
2. Zijn een paar minuten zonder accu voldoende ?
3. Wordt het aantal Km to de volgende onderhoudsbeurt ook gereset ? - Hopelijk wordt die bewaard ...
Dank
C5 2.2HDI Automaat Exclusive
Renault Twingo Initiale automaat
Ik heb pas mijn accu langere tijd (enkele uren) losgehad vanwege een reparatie het aantal km tot de volgende beurt bleef bewaard, de boordcomputer moest ik wel opnieuw instellen.
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: Resetten van de elektronika
Frenchie schreef:Hi,
Dank
klinklare onzin, alleen je tijdsaanduiding en je datum reset je. Voor een echte reset heb je echt de garage nodig
oldenhage schreef:Frenchie schreef:Hi,
Dank
Klinkklaar is ook onzin indien je een k weglaat hoor
Frenchie schreef:oldenhage schreef:Frenchie schreef:Hi,
Dank
nou ja, als je dan over taalfouten begint, moet je wel eerst zelf je k’s goed schrijven:
elektronica
elek•tro•ni•ca (niet: e•lektronica)
/elektr’onika/
de (v.)
na 1950 modern Lat.
onderdeel der elektrotechniek dat zich bezighoudt met het transport van vrije elektronen door niet-lineaire elementen
synoniem: elektronentechniek
optische elektronica
m.betr.t. optische instrumenten
(Bron: Van Dale)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
- C8 3.0 V6
- C8 3.0 V6
maar nu even serieus, accupool los maken heeft geen zin, computer is intelligent en op deze manier wis je niets, maar waarom wil je het doen?
oldenhage schreef:maar nu even serieus, accupool los maken heeft geen zin, computer is intelligent en op deze manier wis je niets, maar waarom wil je het doen?
Omwille van het volgend probleempje :
Het schermpje (centraal op het dashboard) toont de vastgelegde radiostations wanneer ik aan het keuze-wieltje draai dat zich aan de rechterkant van het stuurwiel bevindt.
Tot hier geen probleem want alles zit er nog
Echter sedert een paar dagen toont het schermpje nog maar 3 van de 6 stations met hun naam, voor de andere 3 wordt de frekwentie getoond.
Wanneer ik er eentje kies waarvan de frekwentie getoond wordt dan wordt na een paar seconden de naam getoond, maar dan gaat de naam weg bij een ander station (dan wordt voor dit station de frekwentie getoond).
Het is alsof de radio nog slechts 3 namen kan onthouden.
Daarom dacht ik dat een reset (door de accu los te gooien) de oplossing zou kunnen brengen.
En daarom wilde ik graag weten of ik hiertoe de + of de - pool moest loskoppelen.
Bij voorbaat dank
Yep, heeft de mijne ook, voor sommige stations kan de radio alleen de frequentie laten zien. Ligt inderdaad aan het RDS signaal van dat betreffende station.
Hey jongens lees eens goed wat ik schreef pleazzzze.
Wanneer ik er eentje kies waarvan de frekwentie getoond wordt dan wordt na een paar seconden de naam getoond, maar dan gaat terzelfdertijd de naam weg bij een ander station (dan wordt voor dit station de frekwentie getoond).
Het betreft wel degelijk 6 stations die een RDS-signaal sturen.
Het schermpje kan blijkbaar nog maar 3 namen laten zien.
Dat komt niet helemaal (of helemaal niet) overeen metwat jullie voorhebben.
Groetjes
Hello again ...
Probleem opgelost !
Dank zij een berichtje van Michael in een andere rubriek ontdekte ik dat het de - pool van de accu is die moet losgemaakt worden (dat was eigenlijk mijn initiële vraag).
Dat heb ik dus gedaan :
- Klokje en datum terug ingesteld.
- Radio stations terug ingesteld
En ja hoor, al mijn radio-stations (dezelfde die ik vroeger ingesteld had) tonen nu allemaal netjes hun naam.
Het losgooien van de accu reset dus blijkbaar wel degelijk e.e.a.
Groetjes
Ja, je radio dus..
En je Klok…
Plus/min maakt geen fluit uit!
-pool is veiliger i.v.m. sluiting maken met je steeksleutel.
Frenchie schreef:Hello again ...
Probleem opgelost !
Groetjes
Als je electrische ruiten hebt, wel effe rekening houden met volgende:
(uit de manual)
Als de accu losgekoppeld is geweest of in geval van een storing, moet de antiklemfunctie weer opnieuw worden
geïnitialiseerd: doe de ruit helemaal open met de bediening en sluit hem weer.
- De ruit gaat iedere keer een paar centimeter omhoog.
- Druk net zo lang opde knop tot dat de ruit helemaal dicht is.
Let op: Tijdens deze handeling is de antiklemfunctie buiten werking.
P.
pami schreef:Frenchie schreef:Hello again ...
Probleem opgelost !
Groetjes
(uit de manual)Als de accu losgekoppeld is geweest of in geval van een storing, moet de antiklemfunctie weer opnieuw worden
geïnitialiseerd: doe de ruit helemaal open met de bediening en sluit hem weer.- De ruit gaat iedere keer een paar centimeter omhoog.
Let op: Tijdens deze handeling is de antiklemfunctie buiten werking.P.
Hey, dank voor deze nuttige waarschuwing Pami - mijn vingers zijn mij inderdaad dierbaar
Ik heb het gelijk uitgeprobeerd, echter bij mij verliep het niet zoals je beschreef hoor :
- Openen van de ruit : ok hop in één ruk helemaal naar beneden.
- Sluiten van de ruit : idem ditto, in één keer weer helemaal dicht.
Ik heb er mijn vingers veiligheidshalve niet tussen gestopt - ik zoek een testpersoon
Nogmaals dank voor je waarschuwing !
Je kan ook een komkommer gebruiken!
GRG
Ds23man schreef:Je kan ook een komkommer gebruiken!
GRG
De goeie ideeën swingen hier de pan uit.
Dit heb ik dus ook geprobeerd - resultaat = een prachtig komkommer slaatje !
Als je eens wist wat Citroën allemaal voor jou kan doen ...
Voor 100% bruikbare technologie ...
Het klopt nog ook
