Nadraaien of niet?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3277
Gepost: 27 augustus 2009 02:13 AM
Ik zit sinds enige tijd met een knagende vraag: moeten de ventilatoren bij een warme motor nou wel of niet nadraaien? Bij mijn XM schakelen ze uit bij het uitzetten van het contact. En ik heb begrepen bij meer forummers, maar niet bij iedereen.
Kortgeleden heb ik in een ander draadje dit plaatje gepost:
Dit schema komt uit een introductiemap van de Xantia. In de bijbehorende tekst staat dat na het uitzetten van het contact de fans nog 6 minuten nadraaien.
Ik weet dat een XM geen Xantia is, maar het lijkt mij heel erg sterk dat Citroën hier verschil in zou maken.
Misschien dat pen 4 bij de XM wel door het contactslot geschakeld wordt en bij de Xant niet?
Zijn er meer mensen die met die vraag zitten?
Wim,
Disciplus Simplex
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 27 augustus 2009 02:22 AM
Mijn fans draaien na, heb ik daarom 2 van die grote modules onder de motorkap?
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 27 augustus 2009 02:26 AM
de mijne niet. contact uit = alles uit. En dat met een turbo en een airco.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
wimb
Gepost: 27 augustus 2009 02:28 AM
Kweenie wat jij met modules bedoelt.  Confused:
Wim,
Disciplus Simplex
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 27 augustus 2009 02:30 AM
De mijne V6 met airco draaien ook na, na afzetten contact maar dat is wel koelwatertemperatuur afhankelijk. 89 graden celsius of lager dan gebeurt er niks, daarboven draaien de fans na.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 27 augustus 2009 02:35 AM
2 dezelfde bitron modules
wimb
Gepost: 27 augustus 2009 02:48 AM
Euh, die Bitron uit het schema zit onder je handschoenenkastje. Maar Bitron is een merknaam. Dus er zit meer Bitronspul in je Troen, onder meer in je computerbak.
Ja klopt Mark. Het is temperatuurafhankelijk. Vandaar dat ik het ook heb over nadraaien.
De tekst zegt:
Na-koeling
Deze functie wordt ingeschakeld na het afzetten van het contact. Vanaf dat moment treedt een tijdschakeling van 6 min. in werking. De temperatuur van water dat niet in beweging is zal geleidelijk stijgen. Zodra een temperatuur van 112 C wordt bereikt gaan de koelventilatoren gedurende een bepaalde tijd draaien.”
Wim,
Disciplus Simplex
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 27 augustus 2009 02:49 AM
Zelfde TCT , draait wel na Very Happy ConfusedConfused:
Wel een aftermarket airco.
XM TCT Ambiance`94
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 27 augustus 2009 03:15 AM
Eén van de bitron’s in je computerbak is je injectierelais, Maarten.
Mijn V6 1998 draait maar 2 seconden na, eigenlijk niet dus, da’s merkwaardig omdat de jouwe het wel doet….
Mijn TurboCT ‘93 met naderhand ingebouwde airco draaide wel 6 minuten na.
Ik vraag me af of er in die Bitron’s soms ook diodes doorfikken Laughing
S
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 27 augustus 2009 03:46 AM
De tekst zegt:
Na-koeling
Die stijgende temp. heb je dan toch alleen in je blok ?
Vraag me af wat dan het nut is van dat dat nadraaien, je koelt zo alleen maar je radiatorvloeistof toch .
Als nou ook de waterpomp af en toe nog mee deed , dan heeft het nut .
Of zie ik het verkeerd? Shocked
XM TCT Ambiance`94
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 27 augustus 2009 09:36 AM
Hoi Wim,
Om het na draaien van de fans moet op het BITRON relais van de koelfans,de klem 4 aan een gezekerde +12V van de batterij liggen en niet over het contact.(bij de meeste is deze klem niet aangesloten)
Ik heb Uw schema ontvangen,maar vertelde je dat ik hetzelfde had in een andere taal en daar staan de stroomdraden wel op getekend.
Dus bij interresse stuur ik het U door op Uw e-mail. Wink
wimb
Gepost: 27 augustus 2009 10:19 AM
Ja Dirk, dat heb ik ook heel lang gedacht. Maar ik was gisteren met de Xant op stap (geen airco en aan/uit fan). Toen ik een tijdje stilstond sloeg de ventilator aan en kwam er veel warmte langs. Dus denk ik dat dat nadraaien niet zozeer is om je radiateur te koelen, alswel om de hitte uit het motorcompartiment te blazen.
Bij de XM draaien de fans ook niet na, en is het na een uur nog behoorlijk heet in het motorcompartiment.
Blooper, ik ben heel erg geïnteresseerd. Stuur maar door.
Wim,
Disciplus Simplex
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 augustus 2009 10:20 AM
Done! Wink
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 28 augustus 2009 10:42 PM
Klinkt aannemelijk Bert.
Toch wel vreemd dat de ene XM het wel heeft en de andere niet .
Wellicht afhankelijk van het type , de TCT Ambiance van mij heeft het toevallig weer wel.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 29 augustus 2009 12:56 AM
is het niet zoals blooper zegt, dat meestal de klem niet wordt aangesloten dan?
De mijne doet het ook niet (type 1), maar herinner me nog zo’n 10 jaar geleden dat de xm’s hier thuis na lange ritten rijkelijk stonden na te blazen. zijn wel type2 waar ik dan over spreek
Het is alleszins iets met stroom dat ergens niet geraakt, want als ik bij warme motor het contact aanzet willen de fans wel eens beginnen draaien. Zonder contact alles stil.
slingshot
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 14-03-2009
- XM 2.0 TCT
Gepost: 30 augustus 2009 01:29 PM
ik heb een type I tct en die draaien ook na
Citroén 2.0 CT
C5 sinds 07-2012
