Wegenwacht, daar leer je wat van!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 26 augustus 2009 11:22 PM
Vanmiddag heb ik mijn lidmaatschap van de wegenwacht (vanaf 1995) uitgetest met mijn bruine snoek: watertemperatuur te hoog!
Vlotte aanrijtijd van wegenwacht en bijvullen van koelvloeistof (had ik 5 liter van achterin staan): de koelslangen van de verdamper liggen erg hoog meneer, dan moet je goed opletten dat er genoeg koelvloeistof in zit…
Vanaf Waardenburg weer de A2 op, deze keer tot Culemborg (20 kilometer dus): weer te heet!
Deze keer de thermostaat eruit gehaald: meneer, de radiateur is verstopt (had ie gelijk in), zou ik niet meer mee naar Den Haag rijden, beter thuis zien te komen…
Aardige man, wegens de file aan de andere kant van de A2 via Tiel naar Oss gereden, tot Tiel met de wegenwachter achter me aan.
Heb voor de hele rit bij elkaar 7 (!) keer stil gestaan om af te laten koelen, duurde al met al 3 uur voordat mijn snoek weer in de garage stond.
Baas afgebeld Surprisedops: , vandaag kom ik niet meer…
Verder heb ik tip gekregen om blok te spoelen met soda zonder thermostaat, heet rijden en eruit gooien; geen moderne spullen gebruiken!
Andere tip: u heeft een nieuwe LPG-installatie? Jawel. Daar komt vaker rommel mee van de wanden van het koelsysteem en verstoppen dan je radiateur… (wist ik niet). Hetere verbranding, dus.
Verder wist hij aan het geluid van de uitlaat (achteraan) te vertellen dat één van de uitlaatkleppen te strak stond… (wist niet dat je dat kon horen?)
Maar goed,  morgen weer mooi klusje op het programma, alleen maar hopen dat het blok deze inspanningen zonder problemen doorstaan heeft.
En nog iets: tijdens een van de gedwongen stops kennis gemaakt met jongen uit Ochten die interesse heeft om mijn break te lassen: heeft alles toch zijn doel gehad Very Happy
Overigens:
zijn er nog andere snoek-rijders die tips opgedaan hebben van de wegenwacht, meld dat dan eens in dit topic?
knuffel
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 27 augustus 2009 10:51 AM
Re: Wegenwacht, daar leer je wat van!
Kijk, da’s kwaliteit vanuit mij dorp…. Zo ken ik ze weer!
Owja: ik ben het niet…..(helaas)
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
vlietmansje
Gepost: 27 augustus 2009 03:58 PM
Vanmorgen radiateur afgetapt, aangevuld met water+soda, warm gereden, aantal keer gespoeld.
Andere radiateur gemonteerd, afvullen met water (voorlopig!), testrit…
Komt nu nauwelijks op 50 graden, de temperatuurmeter opent maar nét (zonder thermostaat nog steeds):  Very Happy
Na het eten thermostaat er weer in, en dan is het opgelost…
knuffel
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 27 augustus 2009 04:57 PM
Toevallig gisteren met mijn snoek ook door de wegenwacht geholpen;
Na een klapband, deze gewisseld en bij het eerste tankstation gestopt om even de bandendruk te meten;
ik dacht al wat LHM te ruiken, en eenmaal gestopt hoorde ik inderdaad het gesis van een geknapte leiding en er ontstond een “mooie” groene plas net voor het linkerachterwiel. Omdat ik van alles bij me heb behalve leidingen en of wartels om dit te repareren de wegenwacht gebeld; zeker een uur moeten wachten.
Maar goed, toen de man er was had ik inmiddels het voorbereidende werk al gedaan; de lekke leiding opgespoord en toegankelijk gemaakt.
Helaas was hij niet voorzien van de juiste spullen om een (nood)reparatie uit te voeren, met een stuk benzineslang en een slangklem gaat het echt niet lukken !
Uiteindelijk heeft hij wel erg zijn best gedaan om het op te lossen, adressen gezocht van specialisten in de buurt, maar omdat er zo`n beetje een liter per minuut uit het systeem kwam spuiten hebben we de dame uiteindelijk toch af laten slepen naar mijn eigen garage…
Ik heb nu een aantekening bij de ANWB dat ik geen hulp krijg als ik nogmaals met een hydrauliek probleem kom te staan…
Nog maar eens bellen hoe dit precies zit…
3,5 uur later waren we met een vervangende auto (Hyundai i30) weer verder op weg.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 28 augustus 2009 01:32 AM
Laat ons even weten hoe het zit.
Pech is pech. Toch? Bij een probleem met de ontsteking bijvoorbeeld, zou je dan ook een aantekening krijgen?
Zijn ze bij de ANWB oldtimers aan het weren?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 augustus 2009 01:35 AM
Het is heel simpel: Je wordt geholpen met een noodreparatie bij pech.
Als je geholpen bent met een noodreparatie, wordt je geacht het te goed (laten) repareren.
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 28 augustus 2009 01:40 AM
EW heeft gelijk. Echter: je word wél geholpen met een hydr. probleem met NIET met het zelfde probleem Wink
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 28 augustus 2009 01:56 AM
Hier ook goede ervaringen met de anwb… kundige en vriendelijke monteurs!
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 28 augustus 2009 02:41 AM
Ik heb dezelfde ervaring. Had ooit een lekke hoofdleiding van hogedrukpomp naar hoofdbol. Deze werd ter plekke provisorisch gesoldeerd met een busje er omheen. Ik vond het een sterk staaltje als je bedenkt wat een druk er op die leiding zit. Daar werd bij gezegd dat ik ermee kon rijden naar mijn bestemming (was toch nog 100km) maar dat het zo snel mogelijk gerepareerd moest worden en dat niet nog eens dezelfde reparatie gedaan kon worden (nogal logisch in dit geval). Leuk was dat hij zei dat ze nog steeds oefenden op DS’sen tijdens de opleiding.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 28 augustus 2009 03:21 AM
zo een aantekening is onzin, aanvechten!
.komma
Gepost: 28 augustus 2009 03:27 AM
En waarom dan volgens jou?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 augustus 2009 10:59 AM
Wind je niet op…..als je weer komt te staan met een ANDER probleem, hydraulisch of niet, wordt je gewoon weer geholpen. De ANWB probeert gewoon te voorkomen dat ze voor dezelfde averij keer op keer “misbruikt” wordt. Gelijk hebben ze!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 28 augustus 2009 11:18 AM
De wegenwachthulp is feitelijk niets anders als een verzekering. Als je schade rijd ga je toch ook niet 2x dezelfde schade claimen?
EW
Gepost: 28 augustus 2009 12:30 PM
En als je het wel doet, flikkeren ze je terecht uit de verzekering.
langevelsloo
Gepost: 28 augustus 2009 12:34 PM
Logisch inderdaad. Anders blijven ze komen voor hetzelfde gebrek.
Weer wat geleerd.
Cool
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 28 augustus 2009 01:40 PM
Ik zal in ieder geval niet met hetzelfde probleem komen te staan, aangezien de man van de wegenwacht het niet kon verhelpen met een noodreparatie.
De leiding wordt vervangen door een nieuwe; dit was tevens de enige leiding die “rot” was de rest is vrij nieuw…
