1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Schroefdraad Cilinderkop vergaan…. wat nu?
Snoekie69
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 08 augustus 2009 11:19 PM
Hallo,
Vandaag een nogal grote tegenslag. Ik merkte een olielekkage op langs de cilinderkop daar waar de kleine koperen olieleiding de cilinderkop ingaat. Recentelijk heb ik de standaard banjobout vervangen door een andere holle bout met daarop een Jaeger oliedrukmeter. Nu, bij het losdraaien blijkt de schroefdraad in de cilinderkop te zijn vergaan.
Ik hoop niet dat voor zo’n onbenulligheid de cilinderkop eraf moet (zucht…) en dat iemand een andere oplossing weet. Helicole? Proberen de schroefdraad op te tappen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 08 augustus 2009 11:20 PM
Je zal dus een grotere banjo-bout moeten vinden. Dat is lastig vrees ik. Een helicoil (schroefdraad-repa-ding) kan de oplossing zijn. De kop demonteren lijkt me niet meteen nodig
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 augustus 2009 11:43 PM
Re: Schroefdraad Cilinderkop vergaan…. wat nu?
Snoekie69 schreef:
Hallo,
Marcel
Van een M8 bout zelf een banjo bout maken:
Goed kijken naar de huidige M7 banjo bout, zelfde lengte nemen, centraal gaatje boren en opzij gaatje boren.
Daarna M8 tappen in het blok.
Zo heb ik het zelfde probleem indertijd opgelost bij mijn kop.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 08 augustus 2009 11:45 PM
Very Happy Kijk, da’s een tip waar we wat mee kunnen!
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 08 augustus 2009 11:51 PM
OF, M10 in je blok tappen en een M10 bout erindraaien en afzagen. Daarin tap je M7…
Snoekie69
Gepost: 08 augustus 2009 11:59 PM
Hee allen,
Bedankt voor de snelle reacties. Ik zie het alweer als een uitdaging! Ik denk dat de helicoil de beste oplossing is. De Banjobout voor de Jaeger sensor is namelijk ook weer een speciale bout waar ook de sensor weer opgedraaid kan worden.
Ligt het oliekanaal in de cilinderkop trouwens in de zelfde centerlijn of bevind zich achter de M7 schroefdraad een holle ruimte. Met andere woorden, kan ik iets beschadigen met het uitboren/optappen?
Marcel
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 09 augustus 2009 11:59 AM
schroefdraad
Ik heb dit ook eens meegemaakt. Ik heb toen een helicoil geplaatst, kan prima, nooit meer lekkage daar gehad!
Succes
Egbert
Gepost: 09 augustus 2009 05:23 PM
Snoekie69 schreef:
Hee allen,
Als je helicoyl gereedschap hebt ( of kan lenen) en ook ervaring hebt hoe dit werkt, is een helicoyl ook volgens mij de beste oplossing.
http://www.ds-tt.nl
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 12 augustus 2009 02:22 PM
Hoi hoi,
heb zelf dit probleem ook net ondervonden en helicoil is toch echt een zeer goede oplossing. Dan zit het meestal nog steviger dan het originele draad !
Succes !
C’est une voiture du ministre !
Snoekie69
Gepost: 31 augustus 2009 03:50 PM
Hoi allen,
Probleem opgelost Very Happy !
Door middel van een M7 Helicoil en nieuwe koperen afdichtringetjes is de olie lekkage verholpen.
Het plaatsen van de helicoil is een precies werkje, echter binnen 45min. was het gepiept. Eerst voorzichtig met een haakse boormachine het gat opgeboord naar 7.3mm (wat is dat ALU zacht, dus wees voorzichtig), tappen en daarna de helicoil erin.
Benodigd materiaal:
- Helicoil reparatie set M7 (EUR 55,00)
- Haakse boormachine (EUR 18,00 huur)
- Houder voor het tappen
- Nieuwe koperen olie afdichtringetjes
Groetjes,
Marcel
Resultaat:
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 31 augustus 2009 08:18 PM
Goede actie!
Ik heb me eens rot gezocht naar M7 koperen ringetjes, waar kon jij ze kopen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 31 augustus 2009 08:33 PM
Is er geen slijpsel in de kop achtergebleven?
Snoekie69
Gepost: 31 augustus 2009 08:59 PM
Hoi,
Het speciale dubbelzijdige koperen ringetje heb ik kunnen bestellen bij Dirk Sassen. Der Franzose heeft ze ook, of Chyparse ze levert weet ik niet. Gewone kleine koperen ringetjes zijn inderdaad bijna niet te krijgen.
Zo goed en zo kwaad mogelijk heb ik met behulp van een dunne schroevendraaier en een doekje het ALU slijpsel eruit geplukt. Hopelijk is er niet teveel “doorgespoeld”.
Marcel
camemBert
Gepost: 01 september 2009 04:07 PM
Kan je het bestelnr opgeven, of is het:
0080 Ölablass-Schraube-Kupferring?
Snoekie69
Gepost: 02 september 2009 02:18 AM
Hallo CamenBert,
De door jouw afgebeelde ring is volgens mij de koperen ring voor de motorolie aftapplug aan de onderzijde van het carter.
Dirk Sassen heeft de speciale dubbele ring niet op de website staan; ik heb daarom ff gebeld en uitgelegd waarna ik opzoek was. Ik heb geen idee of ze meerdere soorten kleine ringetjes in huis hebben.
Onderstaand een link naar de website van Der Franzose; hun hebben het speciale ringetje wel vermeld.
Succes met de zoektocht,
Marcel
Gepost: 02 september 2009 02:36 PM
Inderdaad. in de eendwereld volop te koop.
1 van de 4
