Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb het ook met een 12V lampje geprobeerd (eerst 21W toen 5W) en er gloeide niets op. Ik ga er maar vanuit dat ik rond de taxatiemeet te vaak gestart heb zonder te rijden. En nu maar hopen dat ik de volgende keer naar een paar weken stilstand de dame weer aan de praat krijg…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Is je accu gewoon niet op zijn einde?
Dat kan een beetje garage je wel voor je opmeten.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Na mijn laatste botsing is er een spiksplinternieuwe in gekomen. Dat is natuurlijk geen garantie, maar ik ga er voorlopig van uit dat ie okay is.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ik neem aan dat als die stuk is dat je wel garantie heb
Ik snap jouw context ook..
Ik heb het onlangs ook nog gehad. Gloednieuwe accu, waardoor je die dus overslaat in de overwegingen bij het opsporen, maar het bleek weldegelijk die gloednieuwe accu. Laat die ook even testen dan, inderdaad.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het indicatorvlakje is inderdaad niet groen maar zwart, maar dat zegt ook niet alles. Maar anyway, ik doe voorlopig helemaal niets totdat ik weer met een lege accu sta. Als ik tzt eens bij Van Bemmelen of bij de Brezan voor de deur sta vraag ik wel of ze het ding willen doormeten.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Even een zij stapje, ik heb nog steeds hier het haynes boek voor je liggen.
Tijd voor een minimeet misschien?
Greetzz Renate.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, ik had je laatst nog een PB gestuurd of ik hem kon ophalen, maar ik denk dat de termijn te kort was. Zullen we snel een date maken? Ik duik de PB wel weer even in
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik was daarnet aan het kijken hoe ik audio in de auto kan bevestigen, en ik heb een ontdekking gedaan.
Achter de achterbank zit dus alleen een houten schot. Het metalen schot dat daar hoort te zitten is weg en vervangen door een metalen frame.
In ieder geval erg makkelijk als ik grote dingen wil meenemen of als ik achterin wil komen en de centrale vergrendeling doet het niet. Maar het meest belangrijk: er zit dus een houten schot van ruim 40 bij 100 centimeter waar ik een subwoofer en versterkers kwijt kan.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5533
En in die metalen frame klik je de achterschot in?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Persoonlijk zou ik voor zo’n vlakke sub gaan, of ééntje die onder de bijrijders stoel kan….. zoiets….
Ik heb hem ook in mijn XM liggen en het is werkeliijk een verrijking kwa sound voor het geld. En actief, dus je hebt geen extra verstekers nodig
En de vrouw raakt er ook errug opgewonden van kan ik je zeggen
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
idd, in dat metalen frame klikt het achterschot.
Ik denk dat je de beste prijs/kwaliteit krijgt door een losse woofer te kopen, daarnaast een versterker te hangen en daar een kist omheen te timmeren. Eventueel kan ik twee versterkers ophangen, ook een om de speakers in de portieren aan te sturen.
Ik ga nog even marktplaatsen
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Vraag me af of je niet een stukje stevigheid van de auto kwijt raakt zo
Volgens mij is er onder de stoel van een CX weinig ruimte voor een sub…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Voor wat extra stevigheid kan ik deze construcitie ertussen beunen:
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Heb je al gekeken of die achterste zijruiten een beetje leuk vastzitten nog?
