mistlamp XM s2 vervangen
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 03 september 2009 06:08 PM
Weet iemand een quick fox om een mistlamp/r.aanwijzer bij een serie 2 te vervangen. (glas kapot).
Gisteren even gekeken, maar twijfel of het via de bovenkant door het wegnemen van de lampunit en de gril mogelijk is.
Bumper demonteren?
Via de onderkant door wegnemen van stofscherm in de wielkuip?
bij voorbaat; dank je wel voor een reactie,
mia macchina è presto per rubare
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 03 september 2009 06:33 PM
Bij een XM serie2 moet de voorbumper worden losgehaald. Bij een XM serie 1 zijn de mistlampen uit de voorbumper los te klikken.
citrohanxm
Gepost: 03 september 2009 11:30 PM
Citrophile schreef:
Bij een XM serie2 moet de voorbumper worden losgehaald. Bij een XM serie 1 zijn de mistlampen uit de voorbumper los te klikken.[/quot
Het is een SII
Hmmm Sad met hoeveel schroeven zit de voorbumper vast? (met de nadruk op vast) en waar zitten ze enig idee iemand?
Correct me if wrong, waarschijnlijk drie aan de onderkant, in de wielkuip een en drie onder de grille of zoiets?
TIA
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 04 september 2009 12:43 AM
2 bouten achter de afdekkapjes in de wielkasten.
Grille wegnemen, dan zie je nog 3 bouten zitten.
2 bouten achter de nummerplaat
2 bouten aan de onderkant van de bumper
that’s it… Wink
citrohanxm
Gepost: 04 september 2009 02:15 AM
“2 bouten achter de afdekkapjes in de wielkasten.
that’s it… Wink
Simple comme bonjour. Dank voor je uitleg
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 04 september 2009 02:18 AM
Zullen we t even makkelijker doen? Je kunt de stalen balk gewoon met de bumper mee er uit trekken. Zo doe ik eht altijd en het scheelt 5 bouten..
In iedere wielkast 1 losdraaien.
3 boutjes onderaan losdraaien
En dan met beleid de bumper naar voren trekken. Trek je hem met botsblokken en al er zo af! Gaat net zo goed Cool  Zit er ook nog is meer stevigheid in de bumper doordat de stalen balk blijft zitten!
Xsara Coupe
Strijkeizer
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 23-01-2009
Gepost: 04 september 2009 02:26 AM
het kan nog simpeler.
de bumper hoeft er niet af.
je kan de boutjes van onder losdraaien.
en de lamp kan door het gat naar buiten.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 04 september 2009 02:40 AM
Ja jongens, zo houd de ts niets meer aan werk over!
citrohanxm
Gepost: 04 september 2009 03:17 AM
Ja ik denk ik wacht nog even, maar lager dan dit zal het wel niet gaan.
Dank voor voor de info etc.
@ Bouje: ts?
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 04 september 2009 04:15 AM
ts=topicstarter Wink
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 04 september 2009 11:12 AM
Door welk gat? Het gaat waar de lampunit achter zit?
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 04 september 2009 12:11 PM
Ik heb hem eruit gekregen via wielkast na verwijderen binnenkap. Zit, dacht ik, met drie moertjes vast.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 september 2009 01:59 PM
Mij is het ooit gelukt via de bovenkant: grille eraf, en dan via de koelvin naar boven toe eruit draaien. Moest wel, omdat de bout van de bumper in de wielkast onmogelijk vastgerot zat…
citrohanxm
Gepost: 04 september 2009 07:10 PM
dat kan dus niet zonder krassen te maken.
Via de wielkast of de fan is ws wel mogelijk maar een behoorlijk gegoochel, in ieder geval via de fan. Dat heb ik maar opgegeven. Ik heb de bumper incl. stalen balk er maar afgehaald. Scheelt iderdaad zoals Xsara zegt 5 schroeven. De stalen balk van deze ‘98er is overigens totaal kroket. Heeft iemand er nog een liggen?
Groet
flipje van thiel
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 03-08-2006
Gepost: 05 september 2009 10:39 PM
Net als Harm zit bij mij een van de bouten in de wielkast muurvast(er).  De bumper moet eraf want die is beschadigd. Heeft iemand een gouden truuk?
thnx alvast
du pain… du vin… du Citroën
par eXeMple!
Gepost: 05 september 2009 10:42 PM
Een hele week lang elke dag kruipolie er op spuiten. Heb ik ook moeten doen met de bouten van m’n achterbumper.
Enne, echte kruipolie. Niet je deodorant! Mr. Green
