Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Weet iemand een quick fox om een mistlamp/r.aanwijzer bij een serie 2 te vervangen. (glas kapot).
Gisteren even gekeken, maar twijfel of het via de bovenkant door het wegnemen van de lampunit en de gril mogelijk is.
Bumper demonteren?
Via de onderkant door wegnemen van stofscherm in de wielkuip?
bij voorbaat; dank je wel voor een reactie,
mia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Bij een XM serie2 moet de voorbumper worden losgehaald. Bij een XM serie 1 zijn de mistlampen uit de voorbumper los te klikken.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Citrophile schreef:Bij een XM serie2 moet de voorbumper worden losgehaald. Bij een XM serie 1 zijn de mistlampen uit de voorbumper los te klikken.[/quot
Het is een SII
Hmmmmet hoeveel schroeven zit de voorbumper vast? (met de nadruk op vast) en waar zitten ze enig idee iemand?
Correct me if wrong, waarschijnlijk drie aan de onderkant, in de wielkuip een en drie onder de grille of zoiets?
TIAmia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 5020
2 bouten achter de afdekkapjes in de wielkasten.
Grille wegnemen, dan zie je nog 3 bouten zitten.
2 bouten achter de nummerplaat
2 bouten aan de onderkant van de bumper
that’s it… ![]()
“2 bouten achter de afdekkapjes in de wielkasten.
that’s it…
Simple comme bonjour. Dank voor je uitleg
Zullen we t even makkelijker doen? Je kunt de stalen balk gewoon met de bumper mee er uit trekken. Zo doe ik eht altijd en het scheelt 5 bouten..
In iedere wielkast 1 losdraaien.
3 boutjes onderaan losdraaien
En dan met beleid de bumper naar voren trekken. Trek je hem met botsblokken en al er zo af! Gaat net zo goed
Zit er ook nog is meer stevigheid in de bumper doordat de stalen balk blijft zitten!
Xsara Coupe
het kan nog simpeler.
de bumper hoeft er niet af.
je kan de boutjes van onder losdraaien.
en de lamp kan door het gat naar buiten.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ja jongens, zo houd de ts niets meer aan werk over!
Ja ik denk ik wacht nog even, maar lager dan dit zal het wel niet gaan.
Dank voor voor de info etc.
@ Bouje: ts?
- DS 3 Racing 207pk
ts=topicstarter ![]()
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Strijkeizer schreef:het kan nog simpeler.
Door welk gat? Het gaat waar de lampunit achter zit?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Ik heb hem eruit gekregen via wielkast na verwijderen binnenkap. Zit, dacht ik, met drie moertjes vast.
Mij is het ooit gelukt via de bovenkant: grille eraf, en dan via de koelvin naar boven toe eruit draaien. Moest wel, omdat de bout van de bumper in de wielkast onmogelijk vastgerot zat…
dat kan dus niet zonder krassen te maken.
Via de wielkast of de fan is ws wel mogelijk maar een behoorlijk gegoochel, in ieder geval via de fan. Dat heb ik maar opgegeven. Ik heb de bumper incl. stalen balk er maar afgehaald. Scheelt iderdaad zoals Xsara zegt 5 schroeven. De stalen balk van deze ‘98er is overigens totaal kroket. Heeft iemand er nog een liggen?
Groet
Net als Harm zit bij mij een van de bouten in de wielkast muurvast(er). De bumper moet eraf want die is beschadigd. Heeft iemand een gouden truuk?
thnx alvast
du pain… du vin… du Citroën
Een hele week lang elke dag kruipolie er op spuiten. Heb ik ook moeten doen met de bouten van m’n achterbumper.
Enne, echte kruipolie. Niet je deodorant! ![]()
