Xsara Coupe schreef:Ik denk eerder dat jij heel veel geluk hebt gehad, of dat jij toevallig een xm hebt waar de originele radio uit is gehaald! Dat hij hem wel als fabrieksoptie heeft gehad ooit. Werkte bij jou de radio display?
Dat zal het dan wel zijn; iets anders kan ik er niet van maken. na aansluiten werkte de radiodisplay direct. Maar wat die xantia betreft: die is/was zeker voorbereid. Kan me niet voorstellen dat bij beide auto’s de orginele set (= radio+stuurbediening+sleepring+kabel) eruit is gesloopt….......
een Citroen radio + CD wisselaar + originele steun
Die wisselaar hoeft dus niet origineel te zijn, voor 2 tientjes tik je een ouwe Philips met wisselaar op de kop die je zo onder de stoel kunt beunen.
Dan heeft je XM inderdaad ooit een fabrieksradio gehad, die er door iemand is uitgehaald.
Een andere conclusie kan ik niet trekken. Die displays zijn anders als de auto af-fabriek de radio met stuurbediening had!
Totaal aantal Berichten: 6529
Ik heb nog wel een leren stuur met knoppen en de bijbehorendesleepring liggen. Kabel zit er volgens mij ook bij, kan weleens kijken. Het leer van het stuur is overigens versleten, maar daar ging het je ook niet om. PB maar als je interesse hebt, ik doe er niks mee dus voor een zacht prijsje mag je het hebben.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Perfect! Je hebt een pb.
