2 van de 2
 < Vorige 1 2
Goeie bougies
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 augustus 2005 11:04 PM
http://www.ngkntk.co.uk/products/cars.asp
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 17 augustus 2005 01:45 AM
Die dubbelvonkers, gaat hij daarmee ook meer verbruiken?
Wat zijn de voordelen daarvan?
Groeten,
paso
Gepost: 17 augustus 2005 01:58 AM
Groeten,
neen verbruik is niet groter bij mijn Honda ligt het aan concept blok
voordeel is een gegarandeerde ontsteking en ontsteking direct in alle richtingen van de cilinder (wat volgens hen op een verbeterde ontbranding komt, mengsel zou totaal verbranden en anders maar voor 80 of 90% Confused )
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 17 augustus 2005 10:40 PM
ok, bougies met meer massa-elektroden hebben het voordeel dat de vonk niet constant op dezelfde plaats blijft vonken. je hebt een betere verbranding, minder slijtage aan de bougie en een langere levensduur. meer vermogen heb je er niet mee, mwel beter starten bij vrieskou. ik heb Bosch Super-4, en dat start toch wel beter dan een normale bougie. verder niet echt verschil te merken.
Het Twin-Spark systeem heeft meerdere functies. omdat Alfa hoge toeren motoren hadden, en nog steeds hebben, bedachten ze een dubbel bougie systeem. bij lage en middelmatige toeren (stationair t/m ong. 3000 RPM) vonkt er maar 1 bougie !!!!!
pas bij middelmatige tot hoge toeren (ong. 3000 t/m red-line) gaat het vonken “OM EN OM” !!!!! omdat zo de bougies niet te warm worden en niet te zwaar belast. hierdoor heb je een betere verbranding bij hoge toeren. overigens gaan er bij de Twin-Spark motoren van alfa Golden Lodge bougies in, die hebben een gouden kern en zijn vlak.
prijs per stuk ?? rond de €30 Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 18 augustus 2005 02:15 AM
Ah, nu snap ik waarom een kennis van mij met een ZX de Bougies niet wilde vervangen, ze dacht ook dat geintje gaat me dik €100 kosten. Haar vorige auto was een Alfa Twinspark ding, ik zei ben je gek, hooguit €10 a €15 voor een setje Razz
2 van de 2
 < Vorige 1 2
