Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Niet omdat het echt nodig is, maar omdat het me interesseert alles of zoveel mogelijk werkend te krijgen deze vraag.
In mijn type 2 gti turbo 1 uit 1986 bevindt zich een boordcomputer. Destijds blijkbaar standaard in dit type.
In de (kopie van de) gebruiksaanwijzing staat alleen iets over de bediening van een gecodeerde startveiligheid, maar niet over de bediening van de computer. Die heeft een ander paneeltje, waarvan het gebruik me niet duidelijk is.
Heeft iemand een gebruiksaanwijzing hiervan beschikbaar?
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Alstjeblieft!
- BX 14RE
Wow, dat is snel! Bedankt, daarmee ga ik eens puzzelen of ik ‘m aan de praat kan krijgen.
Weet iemand trouwens of de startcode/boordcomputer problemen geeft waneer je een andere motor in hebt gebouwd? heb een turbo 2 staan met zo’n ding en daar zat een startcode op ( die ik in nooit heb hoeven gebruiken overigens ) nu heb ik er een ander motor in gebouwd en krijg ik geen stroom meer op de injectoren.. heb verder alles al na gekeken
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Als je alleen de motor hebt omgebouwd en geen verdere elektronica of boordcomp. Dan zou dat geen probleem moeten geven.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
wat doet die startcode dan? sluit die het elektrisch circuit af of de brandstof toevoer?
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Volgens mij is dat de startonderbreking.
Waarschijnlijk kon/kan je hem ook in servicemode zetten net als alarmsystemen, zodat je hem niet nodig hebt. Maar door een stroomonderbreking zou hij weer naar de basis kunnen gaan, en de toevoer weer onderbreken.
Deze redenatie is ervaring met alarmen die ik op mijn motor heb gehad, dus niet met autoalarmen. maar in principe werken die hetzelfde….... toch?
- BX 14RE
Als je in het CX-forum zoekt op bijvoorbeeld startcode of startonderbreking, vind je hierover bruikbare eerder geplaatste informatie.
De code wordt opgeslagen in de (injectie?)computer.
Als je je motor dus door een zelfde vervangt en niet de computer lijkt me het verder geen probleem.
Het paneeltje heeft gewoon een schakelaartje waarmee je de startbeveiliging in een handmatige stand kan zetten. Als die hierin staat wordt de startbeveiliging niet actief totdat je hem zelf activeerd. Lijkt me wel handig als je er dus aan gaat sleutelen
ik denk dat ik voldoende weet ,bedankt ! zal de draad binnenkort met afbouwen weer oppakken.
Groet Roy
