Mijn dynamo laad goed, er gaan geen lampjes aan.
Uit mijn draadbundel bij de dynamo komen een aantal draadjes. Ik heb een duccellier dynamo
Onder andere het kleine platte stekketje (die op de EXC aansluiting op de dynamo zit) het dikke oogje (vastgeschoeft op de + aansluiting) en de ronde schuifstekker (op het pinnetje midden in dat plastice gedeelte op de dynamo). daarenaast heb ik nog een snoertje met een klein rond oogje. deze zit nu niet vast. er staat wel stroom op. er zit op de dynamo een extra boutje maar ik weet niet of dit om een bevestigingsbout gaat, of om een contactje. Op het electrisch schema zie ik ook 4 draden aangesloten. Maar ik wil het niet zomaar aansluiten (en daarmee iets slopen), dus vandaar dat ik het even check. Zo los laten hangen vind ik een beetje vreemd.
Waar is dit draadje voor? kan ik hem zomaar aansluiten? of heb ik deze gewoon niet nodig?
Heb al een beetje op het forum gezocht maar niet direct een antwoord gevonden.
gaat om een D-special 1970
Bedankt!
Mano
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Mijn Frans is niet zo goed, maar misschien heb je aan de plaatjes hier wat aan.
Totaal aantal Berichten: 25905
drie draden. meer niet.
Duidelijk. ik heb ook even verkeerd gekeken, er zitten inderdaad in het electrische schema ook 3 draden.
Echter zit ik dan nog steeds met dat extra draadje. Niet van de dynamo dus (die extra bout is denk ik de B- daar moet ie dus zeker niet aan!).
Hij komt dus hier uit de kabelboom:
en is een zwart draadje met direct eraan een oogje met ongeveer een 5-6mm gat. (zal de kleur van het stekkertje nog effe checken)
issie contact geschakeld, de plus?
.komma
er staat geen stroom op zonder contact, en ook niet met contact. wel als de motor loopt. dan meet ik 6v (dc)
uit de kabelboom komt er bij mij op dat punt 5 draadjes.
2 x naar contactjes beneden (olie en hydrauliek?)
1 x plat stekkertje EXC
1 x dikker kabeltje voor dynamo plus
1 x dit onbekende stekkertje, kleur geel, met oogje 5-6mm.
idee?
