Ik zat eens te denken:
in mijn ogen is een 2.0 8v/16v echt een beetje magertjes. Daarover ga ik niet in discussie en dat is ook niet het doel van dit topic.
2.0 8v: 110pk/164nm
2.0 16: 130pk/180nm
verbruik gemm. 1 op 11~12 ofzo.
Nou is een TCT geweldig met bijhorend verbruik, net zoals de V6. Dan lees ik verbruiken van 1:8~9.
Dat is dan weer matig. Maar een mooie tussenweg is er niet echt.
Dus kwam ik bij de volgende motoren uit:
Mi16 - 1.9 16v - 160pk, 180nm.
S16 - 2.0 16v - 155pk, 183nm
RFS - 2.0 16v - 167pk, 193nm
Die zitten er qua verbruik en prestaties een beetje in t midden, maar zijn deze combinaties al eens gespot op internet? Dat het mogelijk is: uiteraard =]
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 6524
Mwah, 1 op 8/9 vind ik voor de TCT wel wat negatief ingeschat. Als je alleen in de stad rijdt, ja dan gaat het rap richting 1 op 8. Maar met overwegend snelwegkilometers red je de 1 op 11 wel. Gemiddeld rijd ik zo 1 op 10 op een tank. Niet groots, maar gelet op de leeftijd, de grootte en het gewicht van de auto helemaal niet slecht.
t kan schelen dat ik een automaat had, maar goed. Dat staat even los van de vraag
Je hebt altijd een uitzondering op de regel en voor we het weet zijn we 2 a 3 pagina’s verder zonder dat de openingspost nog wordt besproken ![]()
Ouwe mopperkont
Doe dan meteen een T16 (MI16 met turbo) daar zit ongeveer 200 PK in.
Een T16 ken ik wel, maar denk je dat zie zuiniger loopt dan een V6 / TCT? (en dat is geen echte vraag)
Plus dat een T16 blokken onredelijk geprijst zijn.
T gaat hier of er iets meer is tussen de slurpers en de trage (ook niet zo) zunige blokken.
Dan heb ik liever iets vlotter met het zelfde verbruik als de 2.0 8v/16v
Ouwe mopperkont
Idd, echt zuinig zal een T16 niet zijn.
en dan is het nog maar d evraag of je een T16 blokt zult vinden dat in goede staat is….
Matthijs309 schreef:Ik zat eens te denken:
2.0 8v: 110pk/164nm
2.0 16: 130pk/180nmverbruik gemm. 1 op 11~12 ofzo.
RFS - 2.0 16v - 167pk, 193nmDie zitten er qua verbruik en prestaties een beetje in t midden, maar zijn deze combinaties al eens gespot op internet? Dat het mogelijk is: uiteraard =]
Heb je al eens nagedacht over het karakter van deze motoren? ![]()
Zowel de 1.9 16v (BX GTi 16v) en de 2.0 16v 167 pk (Neem aan dat die je uit de Xsara VTS / ZX 16v bedoelt) zijn motoren die toeren moeten draaien.
Deze motoren zijn prima in de BX/ZX/Xsara, veel vermogen bij een lichte auto.
Ik denk dat dat in een zware XM niet gaat werken… Deze motoren leveren relatief weinig vermogen in lage toeren. Bij die auto’s geeft dat niet want ze zijn niet zwaar en kan je er prima mee rijden. De XM is erg zwaar, het blok zal tot de 4000 rpm relatief veel moeite hebben om de auto op gang te krijgen.
Een XM is een luxe cruiser daar wil je denk ik niet contact 6000 rpm (nog lang de max niet bij deze blokken) gaan draaien.
Hoe ga je dat dan doen met de versnellingsbakken? Al deze blokken zijn afgestemt op hun bak, en draaien dus relatief veel toeren op de snelweg zodat ze dan lekker power hebben. Ik rijdt bij mijn 1.6 16v Xsara op de snelweg vaak bovende 3500 rpm, dat is bij een Xsara met een 2.0 16v niet anders!
Dan nog even over het verbruik. Een BX 16v kan wel zuinig rijden, maar deze is dan ook vrij licht.
Een Xsara rijdt al snel 1 op 11 met de 2.0 16v. In de zware XM zal dat wel een stukje meer zijn. Daar gaat je winst…
Dan kijken we nog even naar het koppel, je geeft zelf al aan dat de 2.0 16v 130 pk al 180 Nm aan koppel leverd.
Dat is bij die hoogtoeren motoren eigenlijk niet veel meer… Het nadeel is wel dat ze het koppel bij een hoger toerental leveren. En koppel is eigenlijk nog belangrijker dan pk’s. (“horsepower sells cars, torque wins races” zoals de Amerikanen zegge.)
Ik denk dat je vermogen + zuinig (of waarschijnlijk wil je goedkoop) rijden beter in een andere hoek kan zoeken ![]()
Denk eens aan een XM 2.5 TD, veel vermogen + koppel en relatief zuinig verbruik. (let wel op dat het onderhoud bij deze motoren soms wat hoger ligt).
Of misschien kan je overwegen een V6 op LPG te gaan rijden.
Zeker de V6.12 en het nieuwe V6.24 blok kunnen zeker op LPG werken. Ook de V6.12 kan op G3 goedkeuring, dat had Harm hier op het forum ook.
Kortom, ik denk dat een hoogtoerige kleine motor niet de beste oplossting is om in een XM zuiniger (of goedkoper) te gaan rijden ![]()
Ja, ik ken mn blokjes wel hoor ![]()
Maar wel als je eens wel een sprintje wil trekken of inhalen op B-wegen. De 16v uit de XM heeft ook pas 180nm bij 4000rpm hoor. En max vermogen bij 5400. Dat is een powerband van lik-mn-vestje. T verschil is dus dat je een keer wat reserve hebt liggen hoger op toeren.
Bijhorende orginele bak bak gebruiken, eventueel met een diesel5 of andere oplossing om op de snelweg iets minder toeren te maken. Kan je een versnelling terug als je het nodig hebt :]
Een Xsara rijdt al snel 1 op 11 met de 2.0 16v. In de zware XM zal dat wel een stukje meer zijn. Daar gaat je winst…Dan kijken we nog even naar het koppel, je geeft zelf al aan dat de 2.0 16v 130 pk al 180 Nm aan koppel leverd.
I know, zoals ik al zei doet die 16 uit de xm ook pas 180nm bij 4000rpm, net zoals een mi16. Dus dat boeit weinig. T wordt pas leuk als dat blok 180nm bij 2500rpm kan hebben, dan geef ik je gelijk ![]()
Denk eens aan een XM 2.5 TD, veel vermogen + koppel en relatief zuinig verbruik. (let wel op dat het onderhoud bij deze motoren soms wat hoger ligt).Of misschien kan je overwegen een V6 op LPG te gaan rijden.
Ik moet juist van de diesel af omdat ik niet genoeg km’s maak, daarom ben ik dit topic begonnen ![]()
Ik weet dat zuinig en vermogen een contradictie is. Maar het doel is juist om iets te vinden tussen de trage 2.0’s uit de XM en de benzine slupers. NIET een zuinige snelle motor
Gewoon iets meer pit dan de 2.0’s maar niet meteen het verbruik van de TCT’s / V6 ![]()
Misschien is het nog een optie om een V6 te pakken met een VEMS/KFDI/Megasquirt. Dat scheel wel in het verbruik, zeker omdat ik nu lees dat het management van de V6 niet echt optimaal is.
Of een TCT met een electronische boostcontroller (naast die van de ECU) om op lowboost te kunnen rijden. Of een TCT met een aftermarket management. Iets hogere compressie voor efficienter verbranden off-boost. Met een std. GTI blok kan je er ook wel 0.5 bar op zetten zonder het stuk loopt. Sneller, efficienter
win-win
We zien wel wat de tijd brengt ![]()
Ouwe mopperkont
Tja zoals ik al zei, het verbruik van bijvoorbeeld een 2.0 16v 167 pk in een Xsara is al niet over om naar huis te schrijven. Als je dat in een zware XM gaat hangen dan wordt dat echt niet veel beter dan bij een TCT.
Daarbij zie naar eens een blok te vinden tegen een betaalbare prijs. Dan komen de kosten nog van het inbouwen, ook al doe je het zelf, het kost altijd wel geld.
Misschien kan je nog overwegen om een standaard 2.0 16v wat op te voeren?
Ik denk dat je met een V6.24 (met name het nieuwe blok icm handbak) ook nog best zuinig kan rijden. Ga je trappen wordt het een ander verhaal, maar dat geld eigenlijk voor al deze motoren ![]()
Jup, tunen die handel. Lijkt me de beste manier om verbruik te reduceren.
Misschien kun je nog wat gewicht kwijt of beter, vervang de hele boel met een elektromotor en een flinke accu ![]()
Groetjes Erik!
Arjan Verkade schreef:Tja zoals ik al zei, het verbruik van bijvoorbeeld een 2.0 16v 167 pk in een Xsara is al niet over om naar huis te schrijven. Als je dat in een zware XM gaat hangen dan wordt dat echt niet veel beter dan bij een TCT.
Evnetueel zou een 2.0 met een Mi16 kop (of een RFS kop, maar die zijn weer onredelijk duur) een mooie combi zijn. Compressie naar 10,5 : 1, en programmeerbaar management met een wideband lamda om bij deellast het zo mooi mogelijk bij te regelen.
Ik heb nog 2 Mi16 koppen liggen, KDFI, JAW wideband. Nu nog een Xm erbij ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Een TCT op gas lijkt mij ideaal. Denk niet dat er fijnere blokken (los van de 6-cilinders dan) in een XM te lepelen zijn.
De TCT is wat mij betreft een ideale motor voor de XM, vermogen zat en het koppel is ook ruim voldoende. Als je daar te kort aan hebt heb je of te veel haast, of je moet een andere auto kopen.
Het verbruik is zeker op de lange stukken meer dan redelijk en de motor is zo soepel dat hij niet eens protesteert bij 1200 toeren in de vijfde versnelling. Uiteraard gebruikt de handgeschakelde XM minder als de automaat.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
2.0 8v: 110pk/164nm
Ik mis in je lijstje de 2.0 8v met 122pk/170nm, persoonlijk vind ik dat een prima motor. ![]()
Hallo Matthijs,
Je vergist je 5 pk-tjes in het vermogen van een 16 soupapes, dat is nl 135pk bij 5500tpm, koppel 180nm bij 4200tpm.
Ik heb zo’n 16V, en inderdaad niet echt een stepentrekker. Als je hem flink in de toeren jaagt gaat het wel, maar daarvoor heb je geen XM. Voor gewoon gebruik is het trouwens wel voldoende. Anderzijds is ie wel mooi stil, ook op hoge snelheid. Verbruik ca, 1:11 a 1:12, dus niet echt super. Wel makkelijk sleutelen want zeeen van ruimte. Ook goed voor LPG vanwege de hydr. klepstoters.
Als je veel vermogen wil tegen lage kosten zou ik net als Poekoek voor een tct op gas gaan. Tct blokjes/onderdelen zijn volgens mij ook voldoende te krijgen voor een habbekrats. En je hebt die lekkere turbo-fluit, waardoor het lijkt alsof je in een straalvliegtuig zit. Wel vaak kleppen stellen, maar dat is voor jou vast geen probleem! Anders ga je je nog vervelen…
En laat dan even weten hoe het bevalt, dan koop ik er misschien ook wel een!
Groetjes, Michiel
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
