Vreemde vraag, bij deze meer uitleg;
Een weekje geleden heb ik mijn eerste autootje gekocht. C4 Coupé tweedehands.
Een overzicht van alle opties overlopen en geen parkeersensoren gezien. Kon geen kwaad.
Beetje bij beetje leer ik nu mijn auto ontdekken.
Tot mijn grote verbazing zitten achteraan dus wel sensoren mét bedrading.
Binnenin is er echter geen signaal of geen weergave op het scherm.
- Mijn C4 is de VTR van 2005
- Radio is niet standaard en volgens mij in de tijd ook niet door Citroën geïnstalleerd…
- Display is van type A denk ik. (dit zou type C of Navidrive moeten zijn om weergave te hebben op het scherm)
De weergave interesseert me niet, maar ik vermoed dat ik zonder al teveel kosten wel die biepjes kan laten werken. Klopt dit???
‘t Zou wel tof zijn! ![]()
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Zit er een knopje met een P op het dashboard? Zo ja. Even langs de dealer.
Zo nee, misschien is het wel later ingebouwd met een niet standaard systeem door de vorige eigenaar en later het display verwijderd.
laat anders een foto zien van de sensoren, dan is het wat makkelijker te zien of het originele Citroën sensoren zijn.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Zo op het eerste gezicht ziet het er wel orgineel uit. Wellicht hoor je geen signaal vanwege het ontbreken van de orginele radio? Een aftermarket radio kan wel eens voor vreemde storingen en/of niet werkende onderdelen zorgen. Dat zou mijn eerste verdachte zijn. Wellicht toch eens een orginele radio erin zetten. Moet wel te vinden zijn op MP of Ebay.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Dit ziet er wel af fabriek uit. Ik heb zelf een C4 VTS gehad (met sensoren) en die zaten op exact dezelfde plaats als bij jouw auto.
Zoek inderdaad even naar een zwart knopje met een P er op. Uit mijn hoofd links (onder) op het dashboard. Onder het vakje onder het luchtrooster.
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
idd. Dat is natuurlijk de beste indicatie of de sensoren er af-fabriek zijn ingebouwd. ![]()
De plaats waar de knop voor de parkeersensor zou moeten komen, is leeg. Er zijn daar 4 plastieken koppen die knoppen zouden kunnen zijn als deze geïnstalleerd zouden zijn. Parkeerhulp, inbraakalarm, ESP en AFIL als ik me niet vergis.
Er staat dus niets.
Binnen in de zekeringkast zie ik wel ergens op het plastiek, net boven een door plastiek afgeschermde zekeringcontact, de vermelding “parking client”...
Kan het zomaar dat alles geïnstalleerd is van buiten uit maar niet verbonden is?
Iemand een idee wat de kost zou zijn om dat allemaal te verbinden (met niet-originele radio, moet volgens mij ook op één of andere manier werken)?
Greetz,
Julien.
je hebt geen RD4 radio dus ook geen geluid van de parkeerhulp, de RD4 regelt dit via de multiplex.
een optie is het geluid via de com200x te laten lopen, het is niet echt al te luid (zelfde volume als de overige waarschuwingssignalen).
handig zou ook zijn als je een C display plaatst waar de optie grafische parkeerhulpweergave mogelijkheid is (..heheh en laat ik er nou toevallig eentje hebben liggen voor een C4)
en wat je ook nog kan doen is een CAN bus PDC interface kopen van connects2, waarmee je weer de piepjes over je speaker kan krijgen.
axl
axl schreef:je hebt geen RD4 radio dus ook geen geluid van de parkeerhulp, de RD4 regelt dit via de multiplex.
handig zou ook zijn als je een C display plaatst waar de optie grafische parkeerhulpweergave mogelijkheid is (..heheh en laat ik er nou toevallig eentje hebben liggen voor een C4)en wat je ook nog kan doen is een CAN bus PDC interface kopen van connects2, waarmee je weer de piepjes over je speaker kan krijgen.
axl
NICE!
Dat is een bruikbaar antwoord! De optie om geluid via com200x te laten lopen is de goedkoopste (voor mij ook al genoeg, het beeld vind ik een redelijk overbodige gadget.
Wat zou dat kosten om dit door een garagist te laten aansluiten? Het kan best werken hoewel ik nu nergens geen knop heb om dit aan of uit te schakelen?
Greetz,
Julien.
als ze weten waar ze moeten kijken, moet het niet meer dan 10 minuten kosten; het is puur herprogrammeren van de functie, dus niks hardwarematig draden trekkken etc.
axl
Vermoedelijk een ingreep die enkel een Citroën-garage kan? De tweedehandszaak waar ik mijn auto gekocht heb, zal er niet veel aan kunnen doen?
Greetz,
Julien.
kan inderdaad alleen een citroen of peugeot dealer
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
axl
kan het a dispplay zo voor een c vervangen worden ? en wat kost dat c display ?
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Ja, je kunt een A-display zo vervangen voor een C-display. Dat is niet veel werk.
zie ook dit draadje.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
