12 V positief of 12 V negatief
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 09 oktober 2009 05:29 PM
Hi,
ik heb het plan om mn radio een beetje te moderniseren van binnen. Oude look - nieuwe techniek.
Nou is de vraag of een citroen DS ( 23 ie BVH ‘74 ) “12V negatieve aarde” heeft of “12V positieve aarde”.
iemand een idee?
bedankt
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 oktober 2009 05:49 PM
- = massa
Gepost: 09 oktober 2009 06:40 PM
Negatieve aarde dus.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 09 oktober 2009 06:55 PM
Bestaat dat ook al,positieve aarde? tongue wink
joostie62
Gepost: 09 oktober 2009 06:58 PM
positieve aarde schijnt ook te bestaan.
die gast die de radio doet zit in de UK en je weet hoe die engelsen zijn…...
alles andersom en net even anders…
dus maar even het zekere voor het onzekere en het aan de forum specialisten vragen…
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 oktober 2009 07:07 PM
Tja als het van Engeland komt.
Het slechte weer schijnt ook altijd van
ginder te komen. Wink
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 oktober 2009 07:09 PM
Ja hoor, vroeger werd weleens de plus op het chassis aangesloten en de min op de verbruikers. Is precies andersom van nu. Maakt voor de werking niks uit, alleen oppassen dar de verbruikers niet verkeerd om geschakeld worden. Beschouw je chassis maar als een boel kabeltjes die van de gebruikers weer naar de accu gaan.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 oktober 2009 09:56 AM
joostie62 schreef:
Hi,
grt
Kan je daar wat meer over vertellen? Je laat het in Engeland doen begrijp ik?
Is zeker een interessant idee, waar ik ook wel voor zou voelen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 10 oktober 2009 11:15 AM
Een radio maakt vaak massa via de behuizing, dus montage van een ‘engelse’ radio in een ‘nederlandse’ auto geeft zonder voorzorgen bij montage sluiting in de radio.
knuffel
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 10 oktober 2009 12:12 PM
Uh, maar als er 12 Volt op de auto staat, hoe gaat dat dan als je in de regen rijdt? Als je met je deur even tegen een andere auto aan tikt en je iemand een hand geeft terwijl je in de auto zit??? Massa genoeg in de buurt lijkt me…
stupid
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 oktober 2009 12:19 PM
stupid
Maakt niks uit zoloang je maar met 1 pool contact maakt. Het word een probleem als je de kring sluit.
Frank Selen
Gepost: 10 oktober 2009 09:18 PM
stupid
Dat bedoel ik. Via de pluspool van de accu naar het chassis en dan naar een of andere massa, bv andere auto, een lantaarnpaal (deur er tegen) of de weg. Als zo’n auto een nacht in de regen staat is de accu volgens mij leeg…
Groetjes, Frank
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 oktober 2009 09:22 PM
Dat bedoel ik. Via de pluspool van de accu naar het chassis en dan naar een of andere massa, bv andere auto, een lantaarnpaal (deur er tegen) of de weg….
maar je bent nog steeds niet bij de minpool van dezelfde accu terecht gekomen om het circuit te sluiten Wink
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 10 oktober 2009 09:25 PM
whistle Mr. Green
Frank Selen
Gepost: 10 oktober 2009 09:49 PM
Dat hoeft niet, als de stroom maar ergens naar toe kan…
Toch?
Groetjes, Frank
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 oktober 2009 09:55 PM
Als het circuit niet gesloten is, zal er geen stroom uit de accu stromen.
Als je alleen de plus van zo’n blokbatterij tegen je tong houdt gebeurt er niets. Alleen de min voel je ook niets. Pas wanneer je ze allebei aanraakt voel je dat er wat gebeurt Smile
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
