Totaal aantal Berichten: 28026
Waarom denk je dat de pomp de boosdoener is?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Ik heb nog een vraag. Mijn schuifdak gaat vanuit de open stand niet terug in de dicht stand. Je moet nu de knop loslaten als je denkt dat hij dicht zit. Soms is het wel even zoeken. Weet iemand hoe je dat op kan lossen?
Dat probleem heb ik in m’n BX GT ook.
Maar ik heb nog geen tijd gehad om het te maken.
In de Haynes zou hiervoor de perfecte afstelmethode staan.
Medeforummer en beunhaas ‘Harm” weet hier alles van. ![]()
Het is vrij gemakkelijk eigenlijk. Ik ben er nu ook achter.
Wat je doet is het volgende:
Je ontkoppeld het motertje zodat je het dak met de hand kunt bedienen. (pinnetje opzij schuiven)
Dan stel je het dak zo af in de stand zoals jij denkt dat die dicht is.
Dan haal je het motertje uit de hemel.
Dan pas je motertje aan.
Je hebt 2 tandwieltjes. (1 kleine en 1 grote)
Ze hebben allebei een streepje. Je zorgt dat die allebei precies op elkaar aansluiten.
Daarna moter terug inbouwen zonder dat de tandwieltjes verplaatsen. Let daar heel goed op!!
Dan weer pinnetje terugschuiven zodat de moter elektrisch bediend kan worden.
Dan stopt de moter op precies de juiste stand. Hooguit 15 minuten werk. Een makki dus.
Succes met de klus!
BX19TZI heeft het goed gezegd, behalve dat “motertje” natuurlijk een kanjer van een spelfout is.
Nog een opmerking: het hendeltje dat je moet omzetten om ‘m handmatig te bedienen, kun je het beste weer terug omzetten als het motortje nog los hangt. Dan fixeer je ‘m en kan ie niet meer verdraaien als je ‘m terug aan het dak schroeft.
- C5 Break 2.0-16V
Ok bedankt voor de reacties. Dat ga ik binnekort eens proberen.
Nu heeft zich gister een ander probleem voorgedaan. Het was natuurlijk best wel regenachtig en nat. Gister starte ik de auto en hij sloeg aan en daarna gelijk weer uit. Weer starten, dan aanslaan en weer uit. Daarna heb ik hem gestart met een beetje gas en toen sloeg hij aan maar liep niet heel goed. Na een paar seconden was het goed en kon ik rijden. Het lijkt me dus een vocht probleem omdat het eerder nog niet is voor gekomen. Soms vanuit stationair pakt hij wel eens slecht op trouwens.
Volgens mij kan ik de verdelerkap dan loshalen en droog maken. Maar is er ook een blijvende oplossing voor? inspuiten met syliconenspray of zoiets?
Wellicht dat de connector op stappenmotor(2) (gemonteerd op het monopointhuis(1)) wat gecorrodeerd/smerig/vochtig is….Verklaard ook het slecht oppakken bij stationair lopen.
Deze stappenmotor moet er immers voor zorgen dat de koude motor blijft lopen.
Voor de verdelerkap is er inderdaad een anti vocht spray (spuitbus)
- C5 Break 2.0-16V
Een “gewone” citroën stekker…....
Dus tegenover de benzine toevoerslang van het (monopoint)injectorhuis.
Gele pijl is benzine toevoer.
- C5 Break 2.0-16V
Ik kan het op foto’s lastig zien. Wat ik wel heb gevonden is een klein rond stekkertje, deze heb ik eraf gehaalt en was helemaal schoon. Het was een stekkertje met een soort van rubber afdichting en was helemaal schoon van binnen en niet nat.
Wat ook opviel is dat na het starten erg veel blauwe rook uit de uitlaat kwam toen ik meer gas gaf. Kan het ook te maken hebben met de 15w40 olie? Misschien is er ook wel wat teveel olie ingekomen? Als ik bij stoplichten wegrijd dat stikt het ook vaak naar verbrande olie als de motor nog koud is.
- C5 Break 2.0-16V
Ik heb al een en ander los gehaalt maar dat ziet er allemaal wel schoon uit. Vandaag weer even met de BX op pad geweest. Ik kwam er achter dat het geen blauwe rook is wat er uitkomt maar grijze dikke rook als ik de auto start. Als hij eenmaal loopt dan is het ook wel goed, maar net na het starten loopt hij slecht. Ook bij het wegrijden vanaf een stoplicht moet je best veel gas geven.
Ik heb hier op het forum ook wel gelezen dat je dan even de accupool los moet maken en dan reset de computer zich. Ik heb geen motormanagement lampje(kan kapot zijn natuurlijk)kan dat een oplossing zijn of moet ik het ergens anders zoeken?
Accu los halen (30 min) kost niks, dus gewoon doen ![]()
- C5 Break 2.0-16V
Moet je af en toe koelvloeistof bijvullen ???
Kan ook van koude start komen. Maar zoals Citroen23 vraagt: als je geregeld koelwater moet bijvullen, dan moet je eens kijken waar dat aan kan liggen. Een beroerd lopende motor kan ook komen door een lekke koppakking namelijk.
Het is gemakkelijk te controleren: radiateurdop er afdraaien met doek (voorzichtig). Gutst er meteen water uit dan moet je ook kijken of je daarna belletjes in het water ziet. Sist het alleen dan is het goed.
