Totaal aantal Berichten: 27958
Volgens mij zijn er maar weinig CXen met originele cruise control. Soms zie ik het op een serie 1, maar zeker op serie 2 zie ik het maar weinig.
Zover ik weet zit originele bediening op de verlichtings sateliet helemaal links half onder de paddenstoel. Klopt dat?
Cruise control lijkt me toch eigenlijk wel fijn op de CX. Ik heb het op de Xsara nu ook en gebruikt het eigenlijk bijna dagelijks.
Ik was het niet direct van plan, maar ben wel even nieuwsgierig of dit allemaal beetje in te bouwen is.
Of is het net zoals bij airco een hele grote klus wat een ervaren monteur al niet in een dag gaat redden
Wat heb je allemaal nodig? Ik kan bedenken:
Bediening, elektronica en waarschijnlijk iets op je gasklephuis of ergens op je gaskabel.
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Vplgens mij is er al heel wat over geschreven hier!
CXA’s hadden het dacht ik standaard.
Gewoon even goed zoeken.
Totaal aantal Berichten: 3909
Falk schreef:Vplgens mij is er al heel wat over geschreven hier!
CXA’s hadden het dacht ik standaard.Gewoon even goed zoeken.
ik ken niet alle details, maar die op de CXA’s zagen er onder de motorkap wat anders uit, andere aansturing op de gaskabel, andere electronische aansturing. alleen de bediening op het dash was hetzelfde.
bij na-inbouween (v/e origineel systeem) zit de ABS unit onder de motorkap wat in de weg. de unit wordt onder het reservewiel gemonteerd.
dan moet je alles iets opschuiven naar rechts, op niveau inlaat-galerij.
Totaal aantal Berichten: 7608
Falk schreef:Gewoon even goed zoeken.
Geweldige tip - maar als je het winnende linkje gevonden hebt, plak je dat hier dan ook even? Je bent niet de enige die geinteresseerd is.
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Sorry, ik ga niet zoeken!!
Als ik al een cc wil fabriek ik wel wat, als ik er één tegenkom prima!
Het ging toen over een auto die bij Brouwer in Vaassen stond!
Succes
in de haynes (wie heeft die niet?) staat ergens een verhaaltje over de cruise-control af-fabriek.
ik geloof een schemaatje in Figuur 13.16 of zo…. ook verdere uitleg en overige illustraties.
dit is wat je onder het reservewiel aan moet treffen, zie foto.
je gaskabel gaat naar een rol ipv direct naar je gasklep. die rol wordt aangestuurd/gedraaid door de onderdrukpomp-stelelement combi. op die rol zit vervolgens ook je gaskabel die naar je gasklep gaat.
de onderdrukpomp zit voor het KVS reservoir, de witte bol. die zie altijd makkelijk zitten.
dat is de originele setup. al het andere is aftermarket.
of ga maar eens kijken op een meeting bij de Honnecker prestige , of de GTi van Hendrik69 die hij net gehaald heeft. er zijn er in NL maar een paar met af-fabriek CC.
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Ik heb een John Gold aftermarket Cruise Control laten monteren in mijn Limousine. HEERLIJK!
Natuurlijk is origineel mooier. Maar de John Gold wordt aangestuurd via een klein kastje achter de clignoteurschakelaar, dat redelijk bij het CX-serie 2-dashboard past.
Originele schijnen ook iets minder soepel te werken.
Als ik het zo even inschat is het inbouwen wel aantal uurtjes werk, maar wel te doen als je weet hoe het allemaal zit
Goed, het is vrij zeldzaam dus, we zien wel of we iets tegen komen ooit.
Alle overige info is welkom natuurlijk
Michelidds schreef:Ik heb een John Gold aftermarket Cruise Control laten monteren in mijn Limousine. HEERLIJK!
Dat ik dan vorige week woensdag best goed (en bewonderend) naar jouw Limo heb gekeken - en daar dan dus weer niet op let . Heb je toevallig een fotootje? Of weet je het type van de bediening die je hebt? (De site van John Gold heb ik intussen al googlelend gevonden.)
Totaal aantal Berichten: 6508
Niet jouw CX, maar is het zoiets? Zie bovenop de linker satelliet.
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
Mulder schreef:Niet jouw CX, maar is het zoiets? Zie bovenop de linker satelliet.
Ben een tijdje hier weggeweest.
Maar inderdaad, bij Mulder zit de unit net zoals bij mij. Ik kan niet meer zonder…
Haha, het is (helaas) ook niet mijn CX. De CX op deze foto staat bij Citroville te koop. Maar als ik er ooit cruise control in laat zetten, is het ook op deze manier.
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
Mulder schreef:Haha, het is (helaas) ook niet mijn CX. De CX op deze foto staat bij Citroville te koop. Maar als ik er ooit cruise control in laat zetten, is het ook op deze manier.
DOEN!
Als je er meer dan 10.000 km en/of veel op rustige wegen mee rijdt, is het ‘t geld zeker waard.
Bij mij is het ook door Citroville gedaan.
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
ff off-topic maar waar staat CXA voor?
bonetone schreef:ff off-topic maar waar staat CXA voor?
http://www.citroen-ca.com/USA.html#anchor115804
