3 van de 8
inox uitlaat
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 10 oktober 2009 09:48 AM
  [ # 31 ]
waterman schreef:
Klemmen voor de pijpen van de spuitstukken op de eerste demper… kun je beste van een XM nemen. De originele dichten ernstig brak af…. zeg maar slecht… Laughing
Hier zit origineel zo’n bril klem, dacht ik. Is het die dat je bedoelt?
En die van de XM is ook een 8-vorm? oh oh
in een vorige post werd er gesproken van een Xantia, of is die identiek?
Want mijn originele brilletje heeft het zowat gehad, de schroefdraad is flink onvoldoende of opgeteerd van de hitte en roest.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 26076
Gepost: 10 oktober 2009 05:25 PM
  [ # 32 ]
nee. die van de xm of berlingo zijn rond. heb je er twee nodig..
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 10 oktober 2009 06:37 PM
  [ # 33 ]
Dus als ik goed begrijp,als je de klemmen van een XM gebruikt,moet je ook zo een witte ring er tussen zetten??
Ik heb nu ook dit probleem dat de klemmen los komen.
Ik heb ook een RVS uitlaat,maar heb de oude klemmen hergebruikt. very angry
Dus zijn er dan voor elke aansluiting,op de RVS-SM uitlaat,klemmen van de XM die passen???
Ik heb ook last aan de dubbele buisjes die naar de achterdempers vertrekken?
@waterman: Kan jij zeggen wat ik allemaal nodig heb om mijn ganse uitlaat gasdicht te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 43940
Gepost: 10 oktober 2009 07:10 PM
  [ # 34 ]
Je hebt 4 XM klemmen nodig, en de rest doe je met de originele sm klemmen. Dus de voorpijpen op de eerste demper met xm klemmen, de middendemper op de 1e demper met xm klemmen, en dan de 4 dunne pijpen met de originele “bril"klemmen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4147
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 oktober 2009 12:11 PM
  [ # 35 ]
RVS uitlaat sinds 1992, de beste investering in m’n SM.
RVS spruitstukken en voorste pijpen sinds 1996 ( inbouw van Merak SS motor), zullen best warmer worden, ik zal ze nog een omtapen met “hittebestendige” tape biij de volgende motor-uitbouw.
Ja, je kunt de uitlaatspruitstukken links-rechts verwisselen, speciaal als de motor uitgebouwd is heb ik dat eens gedaan…..grrrrrrrrrrrrrr, want dan moet je ze aan de motor ingebouwd demonteren en monteren…. ik spreek uit ervaring, helaas.
Ga meteen voor die XM klemmen,RVS is “taaier of harder” dan gewoon staal, dus die voorste klemmen krijg je nooit echt goed dicht (ja het kan met kit, maar dat is na iedere montage of een paar jaar weer probleem.
Voor de puristen: Fraleux ( SmclubdeFr) heeft gewoon stalen uitlaten laten maken want.. die klinken exact hetzelfde als de originele ( ja de RVS klinkt iets “dieper”), geen commentaar, ik heb een klein beetje hekel aan roest, zelfs op de uitlaat, en gebruik dus RVS bouten als ik kan ( M5, M6, M7, M8, M10) ( niet aan de motor en ophanging!).
Met van die Ansa eindpijpen wordt de sound nog wat sportiever.
groet,
Peter
Gepost: 12 oktober 2009 12:41 PM
  [ # 36 ]
Die ANSA pijpen zijn helaas nergens meer te vinden… huh
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 oktober 2009 05:31 PM
  [ # 37 ]
Kent er iemand de samenstelling van de Hansa pijpen?? Als de SM uitlaat nagemaakt kan worden,kunnen deze toch ook nagemaakt worden in RVS?
Zijn die Hansa’s dempers,of gewoon losse pijpen??
Anders zal het vlug opgelost zijn voor mij.
Ik heb een vriend die een bedrijf heeft,welke RVS trapleuningen en andere RVS constructies maakt.
En daar vind ik wel de nodige RVS pijpjes die ik laat lassen en welke ik daarna tot een spiegel polier. yes
Gepost: 12 oktober 2009 05:38 PM
  [ # 38 ]
YO, Bloop: het zijn ANSA uitlaten, met een A! Dus niet hansa, want hansa maakt alleen pleisters… Wink
Gepost: 12 oktober 2009 05:39 PM
  [ # 39 ]
Het zijn dus enkel pijpen hé. Geen dempers meer. Daarom klinkt het lekker….
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 oktober 2009 05:43 PM
  [ # 40 ]
Dus…. Gemakkelijk na te maken,mocht ik de spek’s hebben. whistle
die AnSa pijpen,vervingen die enkel de achterste demper,of waren dit stukken
tot aan de dwarse demper?
Gepost: 12 oktober 2009 06:11 PM
  [ # 41 ]
Beetje ranzige foto, maar zo zou het er ongeveer moeten uitzien dan:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 oktober 2009 06:21 PM
  [ # 42 ]
Knap!
Had ik nog enkel wat maten nodig.
maar als ik een originele demper demonteer en dezelfde lengte neem
als de totale lengte van deze en met de bevestigings steun op dezelfde plaats,
moeten ze er toch aardig beginnen op lijken.
Op 24 oktober ga ik langs dit bedrijf en zie ik wat er mogelijk is. Smile
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 05 november 2009 09:02 PM
  [ # 43 ]
Weet iemand hoe dat bedrijf in de UK precies heet, ik vind allerlei RVS uitlaat bedrijven in Nottingham…
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 05 november 2009 10:51 PM
  [ # 44 ]
Dit is de leuke info. Zodra het zover is, zou ik ook wel willen horen hoe het klinkt, niet te luid hoop ik. Want dan ga ik ook voor zo’n setje ansa uitlaten. Dan wordt wel een wat ruigere SM: Delta Mics en Ansa.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 november 2009 10:56 PM
  [ # 45 ]
Walther259,heeft een uilaat van daar,dus hij weet zeker het adres. Wink
3 van de 8
