Lambda sonde vervangen
P.Jager86
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 10-08-2007
Gepost: 10 oktober 2009 06:52 PM
Ik heb het vermoeden dat mijn lamda sonde niet meer goed werkt. Nu heb ik een lambda sonde op de sloop gehaald van een 306, 1.4 motor. Volgens de mensen daar moet het uitwisselbaar zijn.
Ik zit nu alleen met de kleuren:
De lambda van de sloop heeft de kleuren wit, wit, grijs, zwart
De lambda van mijn auto heeft de kleuren Paars, licht bruin, bruin, bruin
De draden vanaf de kabelboom naar lambda Blauw(grijs?), geel, rood, groen
Hoe moet ik dit nu aansluiten, heb wel een idee maar hoor het liever van iemand die er ervaring mee heeft.
Mijn auto is een xantia 1.8 16v met 1 diagnose sonde.
P.Jager86
Gepost: 13 oktober 2009 05:42 PM
Welk draad welke is van de auto??? Is met een multimeter ook iets te doen?
Hanno
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 14-05-2009
Gepost: 24 oktober 2009 03:06 PM
Waarom zoek je niet een sonde die kant en klaar is met plugjes ?
Dit is dingen moeilijker maken dan ze al zijn, zijn zat mensen die deze verkopen wegens kapotte motoren
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 24 oktober 2009 04:55 PM
Ook de Peug 306 en 406 zijn geleverd met dezelfde 1.8 16v motor als in jou Xant. Daarvan zijn er zat op de sloop beland waarvan je de lambda sonde zo kunt uitwisselen met plug. Als het goed is heb ik er ook nog een liggen.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
