Mijn indexeerbare rechterbuitenspiegel werkt niet altijd even goed meer. Volgens mij een vaker voorkomend probleem, maar ik kan met de zoekfunctie toch niet echt een oplossing vinden..
Wanneer je de auto in de achteruit zet, hoort de spiegel omlaag te draaien, en in vooruit weer terug. De laatste tijd doet ie dit niet meer altijd; soms draait ie niet omlaag, soms draait ie niet terug. Vooral dat laatste merk je (bv op de snelweg). Dan stel ik ‘m bij, met de kans dat je de keer daarna naar de lucht kijkt, omdat ie wel is terug gedraait, en dat bij de extra verstelling heeft opgeteld..
Ik vermoed dat er ergens vuile contactjes zitten, maar heb geen idee waar. Dus voordat ik de middenconsole, de deur en de spiegel opensloop: heeft iemand hier ervaring mee, en hoe op te lossen??
Groet, Ferry
Zelfde “probleem” heb ik hier ook af en toe. Ik let er nu op bij het wegrijden en als de spiegel een keer niet meekomt schakel ik een keer extra in de achteruit en weer naar D dan komt tie altijd wel weer mee.
Niels
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hallo
Ik heb precies het zelfde probleem,de rechter doet het wel of niet .Soms onder het rijden of wanneer ik hem op nieuw start reageert hij weer en schiet dan te ver door .Hierdoor moet je onder het rijden de zaak weer bijstellen,ik hoop dat iemand een idee heeft om dit euvel op te lossen.
Niemand een oplossing??
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Spiegel eruit halen is niet zo’n werk hoor ![]()
Spiegel achterover stellen met de bediening
dan zie je aan de onderzijde een metalen haakje
dit voorzichtig met een schroevendraaier naar
achteren drukken (de spiegelbehuizing in)
Dan springt de spiegel los van zijn houder
Nu kun je binnen in kijken wat er loos is
waarschijnlijk een stangetje losgeschoten
je kunt dan gelijk het mechanic smeren met wd 40 oid.
Om de spiegel te monteren is een redelijk delicate kwestie
zorg dat de metalen borgring goed op zijn plaats zit
flink dik vet aan de binnenrand en altijd in het midden van de
spiegel drukken aan de zijkant drukken levert geheid een gebroken spiegel op.
Ik ben benieuwd wat het euvel is? bij mij was het een losgeschoten stangetje.
Bedankt voor de tip. Zelf verwacht ik dat het eerder iets elektrisch is, maar ik zal gaan kijken; je weet immers maar nooit 0
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Lijkt me ook. Met een losgeschoten stangetje doet ie het helemaal niet meer, en niet soms wel.
Dat zou kunnen, de praktijk heeft bij toch anders uitgewezen,
uiteindelijk wordt de spiegel gepakt door de aandrijving en doet die wel wat.
En TS heeft het toch echt over niet altijd even goed ![]()
