Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ivm laswerkzaamheden waren de kunststof dorpels gedemonteerd toen ik de auto kocht.
Ik vond het vandaag wel weer eens tijd om ze te gaan monteren (niet dat ik het heel lelijk vind zonder die dingen, maar het staat net iets netter met).
Alleen, ben ik een uur aan het prutsen geweest en heb het toen voorlopig maar even opgegeven, ik krijg de dorpels bovenaan niet onder de deurrubbers geschoven.
Is daar een trucje voor of moet ik de rubbers helemaal demonteren oid? Ik zag het even niet meer.
Ik heb al even gezocht op het forum, maar ogenschijnlijk kreeg ik hierover niets gevonden.
tnx voor het meedenken!
Totaal aantal Berichten: 3909
Re: Kunststof dorpels monteren bij Série 2
je bedoelt de zwarte plastic delen die je v/d buitenkant ziet toch ?
uit mijn hoofd:
geloof eerst die plastic instap profielen los maken die aan de binnenkant zitten, om de rand van het tapijt netjes af te dekken, die liggen ook op de deurrubbers. dan deurrubber er aftillen onderaan. dan pas de dorpels er op/tegenaan, en dan weer de deurrubbers eroverheen plooien….... anders lukt het denk ik niet om ze er tussen te duwen. er tussenuit trekken lukt vast wel.
zo heb ik dat gedaan geloof ik.
25trd schreef:Ivm laswerkzaamheden waren de kunststof dorpels gedemonteerd toen ik de auto kocht.
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Klopt, eerst de instapprofielen loshalen dan de rubbers, de dorpelbeschermer heeft een opstaande rand die binnen het rubber valt. Als je toch probeert ze zo te monteren kun je alsnog alles loshalen en nieuwe rubbers plaatsen.
Succes
ik was na ruim een uur prutsen eigenlijk ook al tot dezelfde conclusie gekomen; dat het niet lukt zonder die profielen los te halen.
Prettig dat dat bevestigd wordt…. bedankt!
Ik heb toch nog een vraagje hierover: Het is dus niet eenvoudig om bij aankoop van een CXserie2 de dorpels op roest te controleren? Die afdekplaten (skirts noem ik het maar even)gaan ver over de dorpels heen onder de auto. Is er een trukje om het relatief snel te controleren???
Alvast bedankt voor de hulp!
Citroën: l’Art pour l’Art
Tja, het controleren is max een half uur werk.
Maar toch wel een heel belangrijk punt om te controleren bij een CX
Dat ben ik helemaal met je eens Arjan.
Het is echt een plek waar die auto’s onder wegrotten. Nochtans, hoe zit dat bij de APK? Dan gaan ze er toch ook niet vanaf?
Ik heb geen ervaring met keuringen omtrent de serie 2 met die stukken plastic.
Da’s inderdaad dus een belangrijk maar lastig punt van de CX. ALs ik lees hoe moeizaam het gaat…
Je kunt moeilijk bij iemand de dorpels los halen met de kans dat je het niet meer fatsoenlijk terug kunt monteren.
En dan “bedankt maar ik kijk toch nog eens verder” zeggen. ops:
Zou je niet kuunen stellen dat als bv de binneschermen in de koffer rot zijn de dorpels dat ook altijd zijn? Of hoeft dat geen wetmatigheid te zijn..
Probeer maar wat..
Eigenlijk heel simpel, als de onderkant van de achterklep onder dat plastic weggerot is, als de onderkant van de achterruit roest vertoont, als op de kopse kanten van de deuren roest zit, als je in de kofferbak tegen de zijkanten klopt en er valt roest op de grond, als de accubak weggerot is, als je nog meer roest ziet, ga er dan gewoon vanuit, dat er onder de plastic dorpels ook roest zit.
garagestmarien schreef:Eigenlijk heel simpel, als de onderkant van de achterklep onder dat plastic weggerot is, als de onderkant van de achterruit roest vertoont, als op de kopse kanten van de deuren roest zit, als je in de kofferbak tegen de zijkanten klopt en er valt roest op de grond, als de accubak weggerot is, als je nog meer roest ziet, ga er dan gewoon vanuit, dat er onder de plastic dorpels ook roest zit.
Ha ha ha..ja tot die conclusie zou ik dan ook komen! Maar het gaat dus over de grens gevallen.
Ik begrijp al dat het CX verhaal anders is als bij de DS. Daar heb je wel van die makkelijk snel te controleren plekken. En de DS achterschermen kinnen er vlot af, scheelt ook veel!
garagestmarien schreef:Dat ben ik helemaal met je eens Arjan.
Bij de APK gaat er niets af
Maar als er getwijfeld wordt of je dorpels echt gevaarlijk zijn denk ik wel?
Dit kan je tegen komen:
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Je kan ook gewoon tegen de plastic afdekplaten duwen. Als je geknisper hoort aan de andere kant, dan kun je je zorgen gaan maken. Zo deed ik dat bij mijn GTi en heb zo ongeveer wel de plekken vast gesteld. Zat dan ook een flink gat ergens achteraan, plus wat kleinere bij de opgelaste stukjes draadeind…
bx-cannes schreef:Je kan ook gewoon tegen de plastic afdekplaten duwen. Als je geknisper hoort aan de andere kant, dan kun je je zorgen gaan maken. Zo deed ik dat bij mijn GTi en heb zo ongeveer wel de plekken vast gesteld. Zat dan ook een flink gat ergens achteraan, plus wat kleinere bij de opgelaste stukjes draadeind…
Als je geknisper hoort is het toch wel al een beetje te laat lijkt me? Elk jaar er “even” eraf halen lijkt me het verstandigst. Bij mij zit de ruimte tussen de dorpel en (in mijn geval chroom of rvs) afdekplaat vol met Dinitrol. Dat houdt vocht en troep zoveel mogelijk buiten. Geen garantie natuurlijk.
Dat ben ik ook van plan elk jaar er even af halen.
Er komt ook veel zand tussen, ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk gaat schuren op de lak.
- GS/GSA 1220 Club
Sable Doré schreef:bx-cannes schreef:Je kan ook gewoon tegen de plastic afdekplaten duwen. Als je geknisper hoort aan de andere kant, dan kun je je zorgen gaan maken. Zo deed ik dat bij mijn GTi en heb zo ongeveer wel de plekken vast gesteld. Zat dan ook een flink gat ergens achteraan, plus wat kleinere bij de opgelaste stukjes draadeind…
Er werd toch gevraagd hoe je een dorpel beoordeelt bij aankoop, als er nog een plastic kap voorzit? Ik ben het met je eens dat het inmiddels te laat is als het knispert, maar dan weet je als koper wel wat meer. Als je hem eenmaal hebt gekocht dan kun je het inderdaad periodiek checken, maar dat is dan een ander verhaal.
bx-cannes schreef:Sable Doré schreef:bx-cannes schreef:Je kan ook gewoon tegen de plastic afdekplaten duwen. Als je geknisper hoort aan de andere kant, dan kun je je zorgen gaan maken. Zo deed ik dat bij mijn GTi en heb zo ongeveer wel de plekken vast gesteld. Zat dan ook een flink gat ergens achteraan, plus wat kleinere bij de opgelaste stukjes draadeind…
Daar heb je inderdaad gelijk in echter:
Toen ik de Athéna kocht of eigenlijk ging bekijken heb ik de eigenaar gevaagd of ik minimaal één strip kon loshalen. Met wat aarzeling heeft hij dat toegestaan. Natuurlijk zal daar niet elke verkoper daar vrolijk van worden. Resultaat was wel dat ik de auto uiteindelijk daadwerkelijk kocht. Natuurlijk niet alleen daarom maar als het onder die strips goed uitziet schept dat wel een stukje vertrouwen in de zaak.
