2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
2895e D special 1969 (stuurhuis vervangen.. nu gordels plaatsen
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 01 juli 2009 05:23 PM
langevelsloo schreef:
Trouwens:
Ik dacht dat de ds-en met slechte kabelboom de accu altijd rechts hadden staan?
Bij mijn weten speelt het slechtekabelboomprobleem alleen bij DS-en die de accu aan de rechterzijde hebben staan, niet bij ID’s.
Molenaar
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 16-10-2007
Gepost: 02 juli 2009 01:39 AM
Thanks halelujah
Vandaag heb ik ook de eerste Nederlandse eigenaar gesproken. Deze bevestigde de verhalen van de vorige eigenaar:
- Keiharde auto, in 1999 uit de Dordogne gehaald van de eerste eigenaar met een doffe achterklep (nu dus gespoten).
- Motor volledig gedemonteerd medio 2001, koppeling vervangen, drukgroep ? vervangen, distributie, schijven….
- Never constructief aan gelast.
We vragen ons de laatste dagen wel af waar de (eventuele) verassing zit..
Uiteraard zie je dat de blauwe kleur niet overal het zelfde is en een kleine deurschade is niet 100% in orde gemaakt, maar verder is het een (h)eerlijke dame volgens mij.
Vanavond nog lekker gereden in de avondzon Cool
Maandag komt de taxateur…. ik ben benieuwd.
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
Erict
Gepost: 02 juli 2009 02:19 AM
Ik zou me niet zo druk maken als ik jou was. Je hebt een prachtige dame, die er niet alleen aan de buitenkant, maar ook onder de kap zeer netjes uitziet. Dat geeft aan dat ze met zorg behandeld is door haar vorige eigenaren.
Gewoon lekker veel mee gaan rijden, dan merk je vanzelf hoe de auto zich houdt.
Molenaar
Gepost: 03 juli 2009 01:45 AM
Je hebt helemaal gelijk, maar goed je zoekt toch vaak naar enige bevestiging van een juiste aankoop Wink
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 05 juli 2009 06:14 PM
Kan het kloppen dat ik deze ID gisterenavond rond een uurtje of 8 tussen Oldenzaal en Denekamp zag rijden (dacht dat het daar was)? Die kleurstelling zie je amper, dus moet ‘m haast wel zijn!
Molenaar
Gepost: 07 juli 2009 03:26 AM
Nee zondagavond ben ik niet verder gekomen dan Ootmarsum (zoonlief moest slapen). Wel leuk die vraag trouwens
Smile
Molenaar
Gepost: 26 oktober 2009 08:33 PM
Tja, de winter komt eraan en op een licht lekkende hydraulische pomp en een enigszins lek stuurhuis na, doet onze dame het bijzonder goed. Repelsteeltje; ik kom er nog op terug, maar de “thuisklussen” houden me nu erg bezig..
We hebben alleen geen idee hoe we de bediening van de verwarming moeten instellen om het een beetje goed op temperatuur te krijgen…
Daarnaast ontbreekt de kennis van een drukschakelaar met een ventilator erop (er gebeurt niks als je deze indrukt) en een zelfde type knop met 2 pijltes erop…
Wie kan me in het kort bijpraten en is er via de club een instructieboekje te downloaden of heeft iemand een pdf-je voor me?
Voor een plaatje van het dash; zie de eerste pagina van dit draadje.
Greetz Molenaar
Molenaar
Gepost: 26 oktober 2009 09:39 PM
AH1828 schreef:
Die met die twee pijltjes is voor je parkeerlicht links of rechts. Die met de ventilator is echt voor de aanjager. Verwacht overigens geen stomende hitte zoals in een eend. Tenzij de radiatorkachel net grondig is schoongemaakt.
Ok, bij indrukken aanjager hoor ik dus niets… Waar moeten de verschillende schuiven in het midden van het dashbord dan op staan is nog mijn vraag?
Gepost: 26 oktober 2009 09:53 PM
Wat staan er voor symbolen bij die schuiven?
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 26 oktober 2009 10:05 PM
Mooie dame! Volgens mij heb ik haar bij Toon zien staan, en kon mij herinneren dat hij opgehaald werd (als het deze auto is) en dat je hem niet van de brug durfde te halen waarop Toon zei “veel vrouwen zijn je voor gegaan” Wink Vergeet ik nooit meer ..
Opzich spreken de schuiven voor zich ..
1x handel -> Boven en of beneden blazen
Links boven (Rechts is naar beneden, Links is naar boven)
1x handel -> Warm en of koude lucht
Links onder (Rechts is warmer, Links is kouder)
1x handel -> Harder zachter
Rechts boven (Rechts is harder, Links is zachter)
en natuurlijk de extra aanjager-drukknop, deze is hoorbaar, anders misschien even de zekeringen na lopen, deze zitten onder de motorkap aan de stuurderskant onder het raam.
Gepost: 26 oktober 2009 10:12 PM
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 26 oktober 2009 10:14 PM
En als je aanjager dan nog niet werkt, zijn waarschijnlijk de koolborstels in je aanjagermotortje versleten. Eerst de bekabeling uitsluiten als oorzaak though.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 27 oktober 2009 07:59 PM
Ja, maar dan anders:
Links boven (LINKS is naar beneden, RECHTS is naar boven)
Links onder (LINKS is warmer, RECHTS is kouder)
Rechts boven (LINKS is harder, RECHTS is zachter)
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 27 oktober 2009 08:12 PM
Kan de vraagsteller geen plaatjes kijken? Het spreekt vanzelf, toch? bye
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 27 oktober 2009 10:25 PM
mooie dame ,dat je er veel zwevende kilometers mee maakt welkom op het forum
groetjes DS rijder
2 van de 4
