Aangezien veel auto’s tegenwoordig satalietnavigatie enzo hebben, leek het me een leuk idee om bij mij een PC in de auto te stoppen, en daar gewoon een of ander programma (zoals route66) op te draaien, GPS ontvangertje eraan knopen, en spelen maar. Het eerste wat je nodig hebt is natuurlijk een compacte PC die je in je auto kan stoppen, en die je makkelijk kan voeden door middel van 12V.
Ik heb de afgelopen tijd een grappig pctje in elkaar gezet die precies onder de bestuurdersstoel van m’n BX past. Ik heb een TFT scherm besteld, maar die is jammergenoeg nog niet binnen, dus dat kan ik nog niet laten zien.
Bij deze in ieder geval een paar foto’s van de PC.
De buitenmaten van de PC zijn:
- hoogte 5cm
- breedte 24cm
- diepte 18cm
Nu is het wachten op het scherm zodat ik de hele zooi eens in de auto kan maken, zodat ik hopelijk eens niet meer de hele tijd verdwaal
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Is dat Mini of Micro ATX? Leuk computertje inderdaad
Hoe heb je die voeding geregeld dan.. of heb je een voeding uitelkaar geschroefd en de printplaatjes gebruikt?
Flapdrol schreef:Hoe heb je die voeding geregeld dan.. of heb je een voeding uitelkaar geschroefd en de printplaatjes gebruikt?
Leuk, dit heeft Ron Veltkamp trouwens ook in zijn BX zitten (je weet wel, die groene break met taatschep en neon verlichting). Handig als DVD’s wilt kijken op de camping. Hij heeft de voeding opgelost met een 12V-220V omvormer. Let verder op dat een normale harde schijf snel kapot gaat bij gebruik in een trillende omgeving. Een notebook harde schijf kan er wel goed tegen.
Succes!
Gr,
Marten
Ik heb ook een notebook HD erin zitten, maar die heeft ook al wat kuren, voordat ie ooit in de auto is geweest…
de voeding is gewoon te koop, ze zijn enorm duur, maar wel leuk. dit is een speciale carpc voeding, met een ingangsbereik van 5-18volt (gewoon aan de accu hangen dus), dus je pc blijft gewoon lopen bij het starten enzo. ‘t is een “M1” 80 watt dacht ik.
Ziet er goed uit, netjes opgelost met die notebook HDD en de voeding.
Keep up the good work
Huidige eigen auto: geen
deur63 schreef:Ik heb ook een notebook HD erin zitten, maar die heeft ook al wat kuren, voordat ie ooit in de auto is geweest…
wat voor CPU zit erop?
op een 80W kan je niet zoveel draaien.
ben benieuwd hoe je het met je muis gaat oplossen
dat is ook altijd een leuk probleem, waar laat je die
verder is het natuurlijk ook handig dat je meteen op je audio kan aansluiten, er kunnen een hele hoop MP3’s op een HDD
De Epia moederborden zijn standaard uitgerust met een CPU (een 1GHz in mijn geval, van Via (een Samuel om precies te zijn). De clou bij die moederborden is dat ze low power zijn.
ik heb hier iets gevonden over het vermogen wat ie trekt.. het gaat hier om het moederbord + cpu + geheugen, en alles wat op het moederbord aanwezig is (dus videokaart enzo):
- bij dvd spelen: 24W
- bij MP3 spelen: 22W
- idle: 20W
- zware programma’s: 30W
80W is dus meer dan genoeg.
arjan_verkade schreef:ben benieuwd hoe je het met je muis gaat oplossen
Ik wilde eigenlijk een TFT schermpie erin stoppen met touchscreen, maar die zijn wat aan de dure kant jammergenoeg. waarschijnlijk dus gewoon een muis, of enkel toetsenbordbediening. Dat is in ieder geval inderdaad nog de grootste bottleneck.
deur63 schreef:De Epia moederborden zijn standaard uitgerust met een CPU (een 1GHz in mijn geval, van Via (een Samuel om precies te zijn). De clou bij die moederborden is dat ze low power zijn.
- idle: 20W
- zware programma’s: 30W80W is dus meer dan genoeg.
dat is ook altijd een leuk probleem, waar laat je dieIk wilde eigenlijk een TFT schermpie erin stoppen met touchscreen, maar die zijn wat aan de dure kant jammergenoeg. waarschijnlijk dus gewoon een muis, of enkel toetsenbordbediening. Dat is in ieder geval inderdaad nog de grootste bottleneck.
Voor bediening: Trackball in je middenconsole inbouwen en toetsenbord in je dasboardkastje.
Kijk eens op het AX-forum. Daar wordt een touch-screen schermpje aangeboden voor weinig.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
de bediening van mijn car-pc loopt
via een afstandsbediening die en de functionaliteit van de muis overneemt en programmeerbaar is, tis een ati remote wonder
en verder heb ik nog een klein blauw oplichtend toetsenbordje gekocht dat je op iedere beurs voor een tientje krijgt, en die past precies in het dashboard kastje, daar heb ik trouwens heel mn car-pc in gepropt
werkt allemaal goed, de afstandsbediening krijg je geloof ik hier en daar al vanaf 30 euro, en hij maakt gebruik van een rf signaaltje, de usb ontvanger kun je dus mooi overal wegwerken
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- idle: 20W
touch is natuurlijk het mooiste, maar beetje duur idd.
zo’n via CPU is eigenlijk de enige oplossing in de auto
anders heb je echt een achterlijk dure voeding nodig om genoeg vermogen te kunnen leveren.
misschien wat ideeen voor je muis.
je kan misschien ergens een USB verleng kabeltje laten uitsteken, zodat je een USB muis kan aansluiten zodra je hem nodig heb.
en als je hem niet nodig heb is het mooi weggewerkt.
verder kan je miscshien proberen windows MCE te laten draaien, dan kan je alles via een afstandsbediening bedienen.
ik weet niet of je bekend met met win MCE maar anders weet je direct wat ik bedoel.
afstandsbediening + USB ontvangen zijn de kosten niet.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
jah, of zo’n dikke trackball van logitech op/in je middenconsole wegbouwen
kun je ala 7-series je pc bedienen
Mechuccio schreef:jah, of zo’n dikke trackball van logitech op/in je middenconsole wegbouwen
trackball is zeker een optie, maar het moet wel je ding zijn.
ik houd er niet van.
ik houd het bij een dikke Logitech Mouse, niets anders voor mij
edit: bedenk me net nog iets:
draadloze muis is misschien ook een optie
met een IR muis zal de zender natuurlijk wel erg precies geplaatst moeten worden.
oftewel BT is een beter optie
trackballs zijn volgens mij evt. ook cordless leverbaar
Een muis lijkt me eigenlijk geen optie, je moet dan een recht oppervlak hebben om te muizen. Trackball (of nog beter: touchpad) lijkt me veel eenvoudiger, aangezien je geen bewegingsruimte nodig hebt. Ik weet alleen niet of je ergens een touchpad kan kopen, en er een laptop voor te slopen is ook weer zo overdreven..
Een epia is niet de enige optie, je kan ook een laptop slopen om daar een carpc van te maken, of gewoon een P2 ofzo. Die verbruiken niet zo extreem veel vermogen. Je kan een 12 -> 230V omvormer erin zetten, en dan gewoon een PC voeding gebruiken van 15 euro. Waarschijnlijk is het rendament zwaar knudde (40%?) maar het zal vast werken.
