Totaal aantal Berichten: 5020
We hebben geen webshop in het forum, maar ik ga een pb’tje aan Erik sturen want ik wil ook aan het geel! Was ik al een tijdje van plan.
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Enne, nog een vraagje van mij ook Ree; Wat is er met je gele lampjes gebeurt? Die zijn er ineens weer af viel mij op. En nog een kleine opmerking, je linker koplamp moet worden afgesteld want die verblindt enigszins. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
GWHENDRIKS2 schreef:Vraagje, wat van soort verlichting zijn de branden lampen. Bij de knipperlichten in de bumper?
Dat zijn mijn stadslichten. Die zijn gewoon wit.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
CXArnomaat schreef:Misschien een foto meer van de zijkant nemen als recht naar het licht toe
Vanuit een andere hoek leken ze witter, maar hoe dat op de foto uitpakt is altijd weer de vraag…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
RikvdS schreef:Enne, nog een vraagje van mij ook Ree; Wat is er met je gele lampjes gebeurt? Die zijn er ineens weer af viel mij op. En nog een kleine opmerking, je linker koplamp moet worden afgesteld want die verblindt enigszins.
Ik heb ze er vanmiddag pas opgedaan.
Jij was overigens makkelijk te herkennen. Van verre zag ik al dat het een laagdaks-prestige was dus op 20 meter afstand zei ik al: “dat is Rik!”
Ik had al zo’n vermoeden dat mijn koplampen hoog stonden; ik ga wel een keer voor een muur staan om ze af te stellen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
In het donker zijn die kapjes toch echt wel helemaal geel ![]()
Overigens zover mij bekend ook zoals ze dat vroeger al deden.
Mijn eerste gele lampen waren zonder kapjes. H4. Voor zover ik me kan herinneren. Dat is allemaal zo lang geleden.
Maar toen ik voor het eerst kapjes zag, dacht ik nog, hé kapjes. Zo kan het ook.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vorige maand wilde ze een keer niet starten (pas na heeeel lang doorstarten), en vanochtend weer niet. Eerst benzinerelais vervangen: geen soelaas. Daarna reservewiel eruit, BDP sensor stekkertjes aangedrukt, buurman gevraagd om te starten, en voordat ik de eerste vonk zag liep ze al op 3 cylinders. Waarschijnlijk komt het dus door de stekkertjes bovenop de BDP sensoren, maar zeker weten doe ik het nog niet.
Anyway, ze loopt weer lekker ![]()
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Wat is er dan met die vierde cilinder?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik had de bougiekabel eruit om te kijken of ik een vonk had… ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Electroshocktherapie.
Ree stond met de bougiekabel in de hand te dansen of zo. ![]()
Edit: te laat ![]()
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Met het erin schuiven van de kabel heb ik inderdaad een paar keer als massa gefungeerd…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- CX GTi
Alles goed gedefibrilleerd?
Ik zag je vandaag nog rijden op de Hugo de Groot of zeg ik dan gekke dingen?
Huidig: C5 X Hypnos
Dat met die BDP stekkertjes heb ik nu al 2x gehad. Ze maken dan gewoon niet goed contact meer. Even lostrekken en opnieuw aandrukken is al voldoende om weer te kunnen starten.
Iets duurzamer oplossing: loshalen, schoonmaken met contactspray, WD40 erop spuiten, vaseline er op en weer aandrukken. Daarna gaat het weer een tijdje goed… ![]()
