BX diesel accelereert plots
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 02 november 2009 12:14 AM
Omdat de problemen met mijn BX TRD Turbo (lucas pomp) nou toch wel ernstig worden open ik maar even een apart topic.
Mijn auto heeft de vreemde eigenschap om spontaan te accelereren als ik keurig 100 of 120 probeer te rijden. Zo ineens wordt je in de stoel gedrukt, en accelereert de auto ongeveer 10 kmh. Ik moet het gas bijna halveren om te voorkomen dat hij echt doortrekt…
Het gekke is, dat als ik 120 rijdt en plots vol gas geef, er vrij weinig gebeurt. De auto versnelt wel, maar niet zoals je van een turbo zou verwachten. Als ik gewoon 120 rijdt, en de auto accelereert uit zichzelf, gaat het wel snel!
Ook twijfelt de auto wel eens als ik goed gas geef. hij accelereert, twijfelt even, en accelereert dan door. Het is net alsof hij niet goed weet wanneer er extra diesel ingespoten moet worden? Ik heb ook het idee dat ik de turbo soms wel ‘voel’, maar soms ook niet.
Bij de garage hebben ze alle rubbers van het filterhuis vervangen, en de slangen gecontroleerd op lekkage. Dat bood geen uitkomst. De pomp lekt verder nergens, deksel is kurkdroog.
Help!
Bijkomend probleem is dat de auto vaak afslaat na flink doortrekken. Ontkoppel je dan om terug te schakelen oid, slaat de motor af. Start je hem dan weer, geen enkel probleem…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 02 november 2009 10:28 AM
Met mijn CX diesel had ik indertijd een vergelijkbaar probleem. Dit bleek te komen door valse lucht in het brandstofsysteem, met name veroorzaakt door de voorverwarmer aan de zijkant van de kop. Geen idee hoe een en ander bij een BX diesel loopt, maar de symptomen klinken in elk geval gelijkaardig.
GoofBlikscha
Gepost: 03 november 2009 12:07 AM
Heb ik een diesel voorverwarmer?  Surprisedops:  Erg dat ik dit moet vragen eigenlijk.
Vandaag ben ik wel dichter bij het probleem gekomen, vanochtend startte hij zeer slecht, en sloeg om de paar minuten af. haperen als een grote.
Vanavond toch het systeem maar eens ontlucht, en ik moest 4x ontluchten voordat er weer diesel uit het ontluchtingsventiel kwam. Dan is het volgens mij niet zo heel vreemd dat de auto ruk loopt.
Na het ontluchten liep de auto ongeveer 30km beter/goed, daarna weer het zelfde, afslaan, vreemde acceleratie… Ik zal morgen even kijken of de boel weer vol met lucht zit.
Gaat het membraan van de opvoerpomp snel stuk bij een bx? (type plastic drukknop)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 november 2009 12:12 AM
Ik heb er geen ervaring mee maar ik heb gehoord van wel.
Schijt aan originaliteit.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 03 november 2009 11:31 AM
En de dieselvoorverwarming zit, als ‘ie überhaupt nog aangesloten zit, van voor de auto gezien linksachterop het blok, in de buurt van de slangen naar je kachelradiateur. Vaak is dat ding al gebypasst, maar misschien moet dat bij jou nog gebeuren.
Eveneens ben ik tevens ook.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12667
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 03 november 2009 08:00 PM
Valse lucht kan heel goed de oorzaak zijn, heb ik ook gehad met mijn Xantia 1.9D.
Daar was de afdichtingsring van het brandstoffilter die niet goed afsloot.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 november 2009 11:12 PM
Wat heb jij opeens voor een vage avatar???
GoofBlikscha
Gepost: 04 november 2009 12:11 AM
vanochtend zat alles weer vol met lucht, en ontluchten hielp weer maar een paar kilometer.
Ik ga vrijdag een nieuw filter monteren, (inclusief nieuwe rubbers voor de zekerheid) en ik vervang meteen de opvoerpomp voor eentje van de TZD turbo die ik nog heb staan.
Is een opvoerpomp te reviseren?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 04 november 2009 11:25 AM
Ja , er zijn losse membranen te koop.
Even de lipjes van het deksel waar de
plastic knop op zit wegbuigen ,nieuw
membraan er in , aanknijpen , klaar
GoofBlikscha
Gepost: 04 november 2009 06:55 PM
En waar kan je die dingen kopen? Dealer?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
nanko
Gepost: 04 november 2009 11:16 PM
Ik koop ze bij carfix ~ 12EUR ex
Mocht je ze niet kunnen vinden , ik heb nog een paar setjes liggen ( geloof ik)
