1 van de 11
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
motor zit vast
xm-green
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 30-10-2009
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 10:44 PM
na de bdp sensor vervangen te hebben starte de xm weer als vanouds.
S’avonds ging het al weer moeizamer maar starte toch.
Heden ochtend met pijn aan de gang maar ja ik moest weg, had ik het maar niet gedaan na 40km gaf de dame de geest, niet meer starten dus ik denk de accu leeg.
auto aangehouden en startkabels aangesloten mooi geen reactie, startmotor kon ik niet horen draaien.
Anwb wederom gebeld en heeft al snel geconstateerd dat de motor muurvast zit.
accu heeft stroom genoeg, de bak in de 5 en proberen te rijden, dit was dus niet mogelijk.
uiteindelijk weer thuis gekomen op de afsleepwagen.
WAT NU?
DE MOTOR IS NIET HEET GEWORDEN, KOELWATER NIVEAU IS GOED
                      OLIEPEIL IS OOK GOED
                      GEEN WAARSCHUWINGSLAMPJES ZIJN GAAN BRANDEN
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2009 10:50 PM
db riem wellicht versprongen daardoor slecht starten ...daarna wellicht klep(pen) krom waarna de motor vastslaat!! Ik zou beginnen te controleren of de riem nog op tijd staat. als!!! de motor vastzit zou ik maar beginnen met het verwijderen van de kop.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 10:55 PM
ik krijg wel spijt vandeze dame dat ik hiervoor mijn goed lopende xantia heb ingeruild
intussen heb ik de distributieriem gecheckt en die is heel.
bougies eruit gedraaid en die zijn allemaal keurig droog en schoon
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2009 10:58 PM
maar kun je de monteren nog tornen ??? (of wou de wegenwacht met dit hondeweer snel naar huis…..)
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 10:59 PM
distributieriem kan ik zeker een cm indrukken, zou inderdaad versprongen kunnen zijn.
maar verklaard niet waarom de motor niet meer wil starten terwijl er stroom genoeg is geweest
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2009 11:01 PM
jawel: klep(pen) staat dan verkeerd en zorgt dat de zuiger(s) niet verder naar boven kan !!
xm-green
- XM 2.0i 16v
nee kan niet tornen, dat hebben we geprobeerd door in de 5 te zetten en dan de wagen naar ons toe te trekken
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 03 november 2009 11:02 PM
Zit het probleem niet in de bak?
Met z’n vieren in je Eendje.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 november 2009 11:03 PM
maar wat hoor je als je de contactsleutel omdraait? hoor je het relais klikken en en wat gezoem? Dan zou de startmotor wel willen maar niet kunnen omdat alles vast zit.
Als de boel versprongen is kan het idd zo zijn volgens mij dat een klep tegen een zuiger aan zit en de boel daardoor niet rond kan komen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2009 11:04 PM
dus: controleren of de riem nog op tijd staat (=nokkkenas t.o.v. krukkenas). klopt de tijd niet meer dan kop verwijderen !! en schade opnemen ( aantal kromme kleppen en toestand v/d zuigers)
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 11:06 PM
de eerste en de vierde staan boven de andere beneden. heb dan wel een probleem erbij want hoe krijg ik de boel weer op tijd gesteld.
gompy58
ik weet niet wat voor een xm je hebt, maar als de boel krom is en de zuigers zijn beschadigt dan moet het wel een bijzondere zijn wil reparatie qua kosten zin hebben.
wat de opmerking betreft of het in de bak kan zitten…. als de bak in zijn vrij staat en je kunt het blok nog niet tornen dan sluit het de bak niet uit maar is het toch eerder het blok.
gompy58
Gepost: 03 november 2009 11:07 PM
als je de kop enzo eraf hebt kun je de zuigers gewoon draaien hoor.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 11:09 PM
wordt leuk, 2 koppen vervangen.
ga morgen dan maar eerst de tijd controleren, neem aan dat er merkpunten op staan
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2009 11:11 PM
2 koppen ??? heb je een V6 ??
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 03 november 2009 11:13 PM
de bak is goed, kan gewoon schakelen en in de vrij zetten en de xm duwen.
bij het starten hoor ik niks meer geen relais zelfs geen gebrom meer.
de kop is er nog niet af, de bougies eruit gehaald en provisorisch gemeten waar de zuigers staan
1 van de 11
