8 van de 15
De 16TGI van Veertien-E-tje is weer netjes.
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 05 november 2009 11:16 PM
  [ # 106 ]
dit is echt balen….5 jaar lijkt me toch normaal
suc6
de citroen-liefhebber
Assitch
  [ # 107 ]
maar een auto met 81000 km gooi je zomaar neit weg…......
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 november 2009 11:22 PM
  [ # 108 ]
Pin me er niet op vast, maar ik geloof dat een 1600 monopoint vrij loopt. Dus, dat de kleppen bij geopende stand de zuiger niet raken bij BDP. Ik zou er een nieuwe riem omheen leggen en eens compressie gaan meten.
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 05 november 2009 11:33 PM
  [ # 109 ]
ik dacht ook zoiets, dus een nieuwe snaar en proberen maar.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 november 2009 11:43 PM
  [ # 110 ]
Dat lijkt me een puik plan. Succes!
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 05 november 2009 11:45 PM
  [ # 111 ]
Ik heb toevallig al 2x een gebroken riem gehad bij een 1600monopoint, en inderdaad was alles nog prima na montage van een nieuwe riem!
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Assitch
Gepost: 06 november 2009 11:49 AM
  [ # 112 ]
dan zou het nog mee kunnen vallen gewoon gaan proberen
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 06 november 2009 03:43 PM
  [ # 113 ]
gaan we ook doen.
Zo eerst ff de vraagbaak en de haynes er bij gepakt en wat leeswerk doen, die kleine motortjes is niet wat ik gewend ben.
Werkvolgorde vaststellen etc..
kapje van motor verwijderd en gezien dat de nokkenas inderdaad netjes stil blijft staan als de motor gestart word Sad dus gaan we er gewoon tegenaan, al zullen die kleine onderdeeltjes wel ff wennen zijn.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 06 november 2009 06:10 PM
  [ # 114 ]
wie weet of die vrije loop ook voor een 1.4 tu blok van toepassing is?
Kalm an en rapn beetje!
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 06 november 2009 06:31 PM
  [ # 115 ]
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Bij een TU kan het misgaan
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 06 november 2009 07:32 PM
  [ # 116 ]
Sterker nog, bij een TU gáát het mis, is geen kwestie van kunnen. Je hebt bij een riembreuk hoe-dan-ook gevolgschade. Tenminste, dat zegt de Haynes… ik ben gelukkig niet ervaringsdeskundig op dat gebied Wink
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 06 november 2009 07:55 PM
  [ # 117 ]
veertien E-tje schreef:
ook wat het verschil is tussen een koppakking van 1,3 en 1,5 mm, ja 0,2 mm zeg je dan Smile, maar toch
1.2 mm (heeft 1 gaatje in de lip) is de originele koppakkingdikte
1.5 (2 gaatjes in de lip) zet je erop als ie gevlakt is
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 417
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 06 november 2009 07:58 PM
  [ # 118 ]
probeer eens het volgende, nokkenas draaien en dan met de hand de krukas voorzichtig rondtornen, daarna de nokkenas weer een stukje en dan de kruas weer.zo merk je vanzelf of de zuigers de kleppen geraakt kunnen hebben.
Ik ben beniewd want ik heb ook zo’n 1600 blok.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 07 november 2009 09:48 AM
  [ # 119 ]
Balen Arie,
Maar ik heb ook redelijke ervaringen met de 1,6. Nieuwe riem erop en idd liep weer goed.
Vermond toch ook met zijn tri laatst dacht ik.
Op tijd zetten heb je alleen een paar bouten voor nodig, 1 voor door de krukaspoelie en 1 voor de nokkenas. Valt reuze mee met de 1,6.
Succes
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 07 november 2009 10:36 AM
  [ # 120 ]
Ja het op tijd zetten zal de moeite niet zijn, ik denk alleen dat het de komende weken geen weer gaat zijn om te sleutelen zo voor de deur.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
8 van de 15
